- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Каким инструментом Вы пользуетесь?
Ортофосфорная кислота, преобр.ржавчины. я этим ржу удаляю. На базаре давно куплял ортофосфорку.
bilbo в теории - да. Но ты сам пробовал? Я не пробовал, а только слышал. Что оно даст? Реально растворит ржавчину и металл заблестит?
Покупать не хочу. Разве что продадут 10 граммX-TAZ писал(а):Ортофосфорная кислота, преобр.ржавчины
- bilbo
Я думаю нет, эффекта будет мало, ими только ложки чистить по идее, да чайники. Сабли на бамперах еще моют от ржи сам видел. Тебе нужна кислота, ортофосфорная делает налет из ржи, она тоже мало походит. Короче я не химик вовсе.Антон80 писал(а):bilbo в теории - да. Но ты сам пробовал? Я не пробовал, а только слышал. Что оно даст? Реально растворит ржавчину и металл заблестит?
Ничем. Вернее ржу ты удалишь преобразователем ржавчины, коих валом в любом хозмаге, но раковины от неё, увы, нет. Если ржа проникла не глубоко, то есть шанс снять её «нолёвкой». Вопрос в покрытии головки? Ортфосфорка может съесть напыление до металлла, я уже обжигался не раз, останется псевдоцинковое матовое покрытие.Антон80 писал(а):Чем залить старую советскую шестигранную головку, чтобы удалить с нее ржавчину?
Так лучше ничего не делать? Просто у меня в наборе треснула одна головка, нашел вместо нее старую ржавую. Теперь в ряду головок одна не блестит. Вот и подумал, стоит ли что-то с ней сделать, чтобы не портить вид
Она нормальная вполне, просто некрасивая.
Думаю, она с рождения не блестела и блести́ть ей не судьба. Лёгкий налёт ржи удалить нолёвкой и смазать моторкой от последующих поползновений окисления Fe.Антон80 писал(а):Теперь в ряду головок одна не блестит
П.С. Дааа, и не забыть крышку набора закрыть, чтоб люди не увидели, что одна головка рождена от вождя соседнего племени
Понятно, не буду с этим заморачиваться. Тогда еще вопрос. Прошлый раз сломал квадратик с отверстием, в которое вставляется вороток. Есть такая штука опять же советских времен. Внешний вид не очень, но проблема даже не в нем. Вороток из набора не помещается в отверстие. Совсем немного, но не влазит. Каа его расширить? Металл там крепкий, наверное.
Вороток крепкий, простым штырем не заменишь. Все пруты в гараже погнул, пока со ступичной гайкой возился
Ты про это? Кроме как сверлить, ничё на ум не идёт. Сколько мм лишних на воротке?
- 321.jpg (17.14 КБ) 7180 просмотров
ДаБуйный писал(а):Ты про это?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 60 000 км
- X-TAZ
А я уже пару головок заварил сваркой, шлифонул и бегают на ура!Антон80 писал(а):Так лучше ничего не делать? Просто у меня в наборе треснула одна головка, нашел вместо нее старую ржавую. Теперь в ряду головок одна не блестит. Вот и подумал, стоит ли что-то с ней сделать, чтобы не портить видОна нормальная вполне, просто некрасивая.
Не думаю, что блестящее г-но из набора можно нормально заваритьX-TAZ писал(а):А я уже пару головок заварил сваркой
- X-TAZ
А вороток расширить-дело простейшее- напильник, гравер, насадка точильная в дрель. Я отпилил от напильника 7 см-теперь точилка конусная для дрели!
Ззаварить мож нормально и не получится, но методом обточки получается гуд! Да и если там металл хороший, то можно потом после сварки подзакалить его!
Кстати и воротки обломанные я варил. И шлифовал.
Но это же дырка будет, а не отверстиеX-TAZ писал(а):А вороток расширить-дело простейшее- напильник...
- X-TAZ
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Задумал сделать волюту(не знаю правильно ли пишу-приспособа для гибки завитков). Думаю сделать секционную. Так сказать сборную. Есть опыт у кого?
Предполагаю взять круг 200 и на электроэрозии вырезать детали. Просверлить отвертия под болты для крепления к основанию.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Картинка не моя но суть понятна.
- zalex
ЖииЖ
Двумя страницами ранее я выкладывал тут свою поделку. Результат тоже есть в соответствующих темах.
Тоже хотел заготовки на ЧПУ сбацать, 3д модели уже разработал, только вот не срослось. Оказалось проще самому согнуть.
Обязательно предусмотри в своей конструкции надежную фиксацию начала завитка.
Да, и такое количество болтов не нужно, достаточно двух штырей для обеспечения быстросъема.
Что гнуть будешь? Трубу или пруток?
- ЖииЖ
Изначально думал трубу но хотелось бы чтобы была возможность и пруток согнуть.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Видел твою приспособу-тоже думал так делать. Но пока есть вариант на станке вырезать-грех не воспользоваться.
А как должен фиксироваться край трубы? Мне казалось она просто вставляется и как бы в распор становится.
- zalex
Приспособа вроде такойЖииЖ писал(а):А как должен фиксироваться край трубы? Мне казалось она просто вставляется и как бы в распор становится.
У меня только профиль рабочей части похож на профиль кулачка РВ. Ну и рычаг побольше. Фиксация нужна, по крайней мере при работе с трубой. Еще желательно трубу отформовать, прогнув две противоположные стенки.
- ЖииЖ
Классный станок...нечего сказать.
Леша, пару теоретических вопросов:
1. Что будет если сделать улитку, заложить пруток и просто усилием рук вокруг улитки согнуть-получится завиток? Или нужен все же упор как у тебя и как на видео.
2. Я знаю про то что трубу нужно замять внутрь немного чтобы лучше гнулась-что будет если гнуть без замятия? По идее при гибке ее выдавить должно по боковым сторонам.
Думаю, с прутком всё получится.ЖииЖ писал(а):пруток
Не для всякого профиля трубы. Обычно, это не требуется. А вот если труба на «ребро», да ещё в крутой радиус...ЖииЖ писал(а):трубу нужно замять внутрь немного чтобы лучше гнулась
Сейчас этот форум просматривают: PECHKIN и 7 гостей
