Течь моторного масла
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт апр 30, 2009 21:01:09
Kent521 писал(а):желательно это делать.
я бы сказал обязательно!
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Чт апр 30, 2009 22:10:14
Можно герметиком промазать.
Kent521
Непрочитанное сообщение Kent521 » Чт апр 30, 2009 22:17:27
а я бы не стал,не зря в японских моторах герметик запрещен,а японцы как известно делают хорошие машины,на себе почуял когда обнаружил герметик в бошке,после промазывания клапанной крышки..
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт апр 30, 2009 22:19:19
Kent521 писал(а):а я бы не стал,не зря в японских моторах герметик запрещен
Но если нет хороших прокладок в продаже, что остается делать?
Kent521
Непрочитанное сообщение Kent521 » Чт апр 30, 2009 22:32:54
Почему нет? Что одно Балаково?
Сергей1981
Непрочитанное сообщение Сергей1981 » Ср май 13, 2009 17:00:56
Может клапанная крышка треснула где-то...
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
У меня было такое...
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Пт июн 12, 2009 16:30:05
похожая проблема двигатель 05 ремень
Вопрос кто сталкивался с разбором такого двигателя сколько в нем спереди стоит сальников ?шкивов 3 на коленвале распредвале и вродебы на распредилителе зажигания + натяжной ролик
максим 82
Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
Непрочитанное сообщение максим 82 » Сб дек 26, 2009 10:55:08
У меня на новой семерке сразу же начала потеть передняя часть двигателя.масло синтетика выступае немного из под шкива и по переметру передней крышки.пробовал переднюю крышку подтянуть- не помогло.может ли из-за сальника КВ потеть пнредняя крышка по периметру?
Непрочитанное сообщение Alex » Сб дек 26, 2009 19:33:19
DonPedro писал(а):Поэтому если есть время лучше снять переднюю крышку целиком.
И радиатор
sergNG79
ДАВИТ МАСЛО
Непрочитанное сообщение sergNG79 » Вс янв 17, 2010 6:44:34
Привет всем! Масло после непродолжительной езды начинает течь из под клапанной крышки. Происходит это при -20 и ниже если теплее то все нормально.Шланг к кастрюле почистил сеточку на выходе поменял,а масло при низких t все равно давит. Подскажите может кто что знает?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс янв 17, 2010 7:15:38
sergNG79
сними крышку поменяй под ней прокладку.
sergNG79
Непрочитанное сообщение sergNG79 » Вс янв 17, 2010 7:23:02
менял прокладку и шпильки через какое то время опять давануло
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Вс янв 17, 2010 13:00:08
sergNG79
Посади её на герметик
Непрочитанное сообщение Classic » Вс янв 17, 2010 15:18:25
На "Запорожце" , помню, долго боролся с этой проблемой- и герметик не помогал. Подозреваю, крышка поведёная была. Попробуй заменить её если другие методы не помогут.
sergNG79
Непрочитанное сообщение sergNG79 » Вс янв 17, 2010 18:27:23
ПАРНИ, МАСЛО ДАВИТ ТОЛЬКО В СИЛЬНЫЕ МОРОЗЫ!!!! Я ТАК ПОНИМАЮ ЕСЛИ БЫ ПРОКЛАДКА ИЛИ КРЫШКА ДАВИЛО БЫ ПОСТОЯННО ИЛИ НЕТ???
Благодарил (а): 2706 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 17, 2010 18:34:34
sergNG79 писал(а):МАСЛО ДАВИТ
Там ,вроде,и давить то нечему...Вентиляция??Перехватывает замёрзшим конденсатом?Масл.щуп не выкидывает?Версии.
evgeniymet
Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
течь масла!!!
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Вт фев 23, 2010 16:32:19
подскажите такую проблему !сегодня застрял в сугробе и соответ. буксовал мин 15 после чего благополучно выехал и заметил что на том месте где стоял образовались капли масла открыл капот и увидел что масло капает с того места где вставляется шуп проверки масла вот из его дырки и потекло :wacko: и еще с выхлопной навылетало какой то сажи :crazy: потом постоял минуту и начала мигать лампа давл масла чуть газанул и все больше не мигнула!!! и вот 1.как избавится от течи масла из под щупа? 2.чем страшна эта сажа из выхлопухи
Добавлено спустя 20 минут 11 секунд:
:whistlin: ну кто нибудь че подскажет???
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Вт фев 23, 2010 17:34:44
evgeniymet писал(а):1.как избавится от течи масла из под щупа?
На щупе есть резинка, которая вставляется в эту самую дырку, со временем она пересыхает и пропускает масло на ружу. Нужно просто купить такую резинку и заменить.
evgeniymet писал(а):2.чем страшна эта сажа из выхлопухи
Ничем, эт нормальное явление.
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Вт фев 23, 2010 18:35:22
Вентиляцию картера проверь и почисть
На сажу забей
Благодарил (а): 855 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт фев 23, 2010 20:32:57
Не плохо бы осмотреть снизу. А то вот думал откуда у меня тосол течёт, пока сёдня сосед под радиатор не залез. А ведь я с фонариком по всему капоту лазил, и по картонке под машиной течь искал. Патрубок нижний оказался! он у меня состыкован под шнивовский термос, вот его хомут и отодвинуло креплением гены! Переделал, ждемс рез-та. А смотреть след. раз сразу под машину буду.
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт фев 23, 2010 20:38:09
Жека писал(а):На щупе есть резинка, которая вставляется в эту самую дырку, со временем она пересыхает и пропускает масло на ружу. Нужно просто купить такую резинку и заменить.
evgeniymet
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Вт фев 23, 2010 23:46:56
Sergant писал(а):Вентиляцию картера проверь и почисть
как это сделать :whistlin:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт фев 23, 2010 23:55:54
evgeniymet писал(а):как это сделать image046
около шупа ксьб что то вроде колпака с болтом в чентре - из него езе два шланга отходят. вот болт этот откручиваешь и снимаешь колпак - этот колпак маслоотделитель вот его и почисть, прокладку только не потеряй
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вт фев 23, 2010 23:56:54
как это сделать в книге вроде все есть.
evgeniymet
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Ср фев 24, 2010 0:00:02
Nik555 писал(а):как это сделать в книге вроде все есть.
в книге есть все!но не в моей :crazy:
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
мож кто даст ссылочку на нормальную книгу :whistlin:
Сейчас этот форум просматривают: Водяной и 21 гость
