ВАЗ 2172 от Igor001/7
Благодарил (а): 2730 раз
Re: ВАЗ 2172 от Igor001/7
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 12, 2017 7:46:49
Igor001/7 писал(а):Ах да,купил я натяжной dayco
Выложи фотки в соответствующей теме. Бразильский?
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс фев 12, 2017 8:11:59
Буйный писал(а):Выложи фотки в соответствующей теме.
Они в гараже лежат,как зайду туда,сфотографирую,если не забуду
Буйный писал(а):Бразильский?
Да,маде ин Бразил
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс фев 12, 2017 10:54:22
Igor001/7 писал(а):Ну и ещё на плавных неровностях бывает спереди какой-то хрусто-стук,но он почти сразу после покупки был,может опорники..
Опорники звучат так: при повороте руля слышно бом-бом от пружин. Особенно если рядом с колесом сидишь.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 12, 2017 15:55:21
Igor001/7 писал(а):Вот такие
Опиши процесс затяжки. У меня не получилось.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн фев 13, 2017 2:07:47
Йожык писал(а):Опорники звучат так: при повороте руля слышно бом-бом от пружин.
Значит,не опорники,судя по всему.
Антон80 писал(а):Опиши процесс затяжки. У меня не получилось.
Обезжирил пыльник в месте прилегания(чтобы не скользил хомут),друг держал отверткой на всякий случай хомут в районе "усиков",я тянул пассатижами,как перестало тянуться завернул хомут в обратную сторону,держал его,друг загнул усы.ну и лишнее откусил.Руками не проворачивается,проверял после поездки-пока держатся.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт фев 28, 2017 14:13:03
Всем дратути :)
Ездил тут недавно в Хакасию,в общей сложности проехал 915км,расход по трассе был 6.4л на 100км,ехал 100-120,по БК средняя скорость была 84 км.ч.
В принципе расход вполне даже и устраивает :hmmm:
Вообще,есть парочка вопросов к знающим людям:собрался вскрыть клапанную крышку и постель РВ,в связи с этим вопрос,обязательно ли использовать локтайт 574 при сборке?Или можно обойтись его аналогами?В интернете пишут разные мнения,вплоть до "да обычный силиконовый подойдёт"(но в это не верится). Можно ли заменить локтайт на Permatex 51813?Или есть ещё какие-то мнения?Просто отдавать за локтайт почти 1500+ жаба очень душит...
И ещё вопрос.Я понимаю,что споры о масле ни к чему не приводят обычно,но:скоро замена,и я в раздумьях,что залить,Мобил 3000 5w30(или 40) или попробовать лукойл армотек?Просто интересно узнать мнения людей между этими вариантами :flowers:
Всем заранее спасибки :-J
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт фев 28, 2017 15:52:37
А зачем лить менее вязкое масло? Что ты хочешь этим улучшить?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 28, 2017 16:32:17
Igor001/7 писал(а): Можно ли заменить локтайт на Permatex 51813?Или есть ещё какие-то мнения?Просто отдавать за локтайт почти 1500+ жаба очень душит...
Анаэробный герметик растворяется в масле. Обычный - нет. Последствия сам представишь, учитывая что маслоканалы проходят в крышке. ИМХО, можно и обычным, но только в самом крайнем случае, когда некуда деваться. Кроилово ведет к попадалову...
Igor001/7 писал(а):что залить,Мобил 3000 5w30(или 40) или попробовать лукойл армотек?Просто интересно узнать мнения людей между этими вариантами
У меня сейчас залит именно такой Лучок. С ним почти пропал расход масла, Шелл мотор уплетал с хорошим аппетитом. В каку масло пока не превратилось, пробег 8500, больше ничего пока сказать не могу. Да, гидрики на холодную как будто дольше тарабанят, но это субъективно.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 28, 2017 16:36:03
Йожык писал(а):Анаэробный герметик
Это он коричневатый такой и твердый, когда засохнет?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 28, 2017 16:38:15
Антон80 писал(а):Это он коричневатый такой и твердый, когда засохнет?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 28, 2017 16:39:02
А я его пинцетом отламывал и убирал.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 28, 2017 16:40:22
Igor001/7 писал(а):собрался вскрыть клапанную крышку и постель РВ
Кстати, с какой целью? Машина-то не старая еще.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт фев 28, 2017 16:55:28
я сажал крышку на анаэробный герметик, ничего не растворяется и ничего не течет, все сухо. масло лью кастрол 10W40, масло не ест вообще, пробег 120тыс. пару раз заливал супротек, после этого гидрики не цокают, даже в -25
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 28, 2017 17:23:56
Igor001/7 писал(а):вопрос,обязательно ли использовать локтайт 574 при сборке
Желательно. Разве его в шприцах не продают, на развес?
Igor001/7 писал(а):Permatex 51813
Вполне :yes: . Цитата:
Формирователь прокладок вулканизируется в условиях отсутствия доступа воздуха между двумя плотно прижатыми друг к другу металлическими поверхностями.
2. Вручную нанести формирователь прокладок непрерывным слоем на одну из сторон.
3. Смонтировать.
4. Затянуть крепления в обычном порядке.
5. Выдержать детали для вулканизации формирователя прокладок в течение 1 часа до первой эксплуатации.
Йожык писал(а):Анаэробный герметик растворяется в масле.
Эта байка ходит на Приороводе. Однако оппоненты/практики говорят об обратном. Нифига излишки не растворяются, НО! и не забивают всё и вся, как обычные силиконовые герметики. Кстати, анаэороб Перматекс красного(оранжевого) цвета. Ещё надо знать куда его нанести или не нанести, а если и нанести, то в каком количестве.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт фев 28, 2017 17:56:37
значит так. я собирал недавно подобную конструкцию. мазал зеленым анаэробным, марку не знаю, покупали для ауди.. какой то фирмовый. но суть не в этом.. мазал я им там, где вобщем то можно и обычным, в итоге клапанную крышку на него и посадил. на обычный абро 999. проблем нет. щас фото найду, скину.
Добавлено спустя 49 секунд:
мазал вот так. и ничего более.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 28, 2017 18:03:44
Миша писал(а):мазал вот так. и ничего более.
:thum1: С инета насмотрелся? :psih:
Шутю. Просто некоторые кадры мажут и ещё кое что, типа повысить маслодавку в известных местах
Непрочитанное сообщение Миша » Вт фев 28, 2017 18:12:05
знаю, зр так и рекомендует мазать.. я не стал. обойдется.. намазал там, где на фото.. фото мое. проблем с машиной у человека нет.. значит оно имеет место быть. а там, где намазано, там нет пересечения с маслонакалами, а значит, можно мазать чем угодно.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср мар 01, 2017 2:26:33
Препод48рус писал(а):А зачем лить менее вязкое масло? Что ты хочешь этим улучшить?
Так наоборот хочу более вязкое залить,сейчас залито 5w30,а на лето 5w40.Или я с утра плохо соображаю?
Йожык писал(а):Кроилово ведет к попадалову...
Да не,про обычный силикон речи и не идёт,я именно про перматекс спрашивал или абро(если есть анаэробный)
Йожык писал(а):У меня сейчас залит именно такой Лучок. С ним почти пропал расход масла, Шелл мотор уплетал с хорошим аппетитом. В каку масло пока не превратилось, пробег 8500, больше ничего пока сказать не могу. Да, гидрики на холодную как будто дольше тарабанят, но это субъективно.
Понял,приму к сведению.На мобиле сейчас расход масла минимален в принципе,подкушивает чуть-чуть только если держать обороты в районе 5000+
Йожык писал(а):Кстати, с какой целью?
Ездил по нескольким вроде знающим людям,которые занимаются приорами в том числе,все приговорили гидрокомпенсаторы,вот,хочу поменять.
Иван64 писал(а):я сажал крышку на анаэробный герметик, ничего не растворяется и ничего не течет, все сухо. масло лью кастрол 10W40, масло не ест вообще, пробег 120тыс. пару раз заливал супротек, после этого гидрики не цокают, даже в -25
Понятненько,благодарю :-J
Насчёт 10W40 именно на зимний период не уверен,так как морозы -33 -35 всегда зимой держатся неделю-две.
Буйный писал(а):Разве его в шприцах не продают, на развес?
Пока не видел в гамазинах,только в цельных "бутыльках",может плохо смотрел.
Буйный писал(а):Вполне
Благодарю,товарищ генерал!Если не найду локтайт на разновес,то куплю этот перматекс.
Буйный писал(а):Ещё надо знать куда его нанести или не нанести, а если и нанести, то в каком количестве.
Находил в инете скан книжки,где было нарисовано,куда его намазывать.Как раз как на фотке Миши.Т.е. более и не нужно,получается,раз всё фунциклирует.
Спасибо за инфу и фото :thum1:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср мар 01, 2017 4:08:21
5w-40 в самый раз, 30-ка жидковата.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср мар 01, 2017 4:16:26
Препод48рус писал(а):5w-40 в самый раз, 30-ка жидковата.
Буду иметь ввиду :yes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср мар 01, 2017 8:48:42
Аналогично.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Igor001/7 писал(а):Так наоборот хочу более вязкое залить,сейчас залито 5w30,а на лето 5w40.
У меня всегда было только 5W-40. Никаких проблем не было никогда, в том числе в -35. Хотя 5W-30 тоже допускается.
Viktor
Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Viktor » Ср мар 01, 2017 10:22:37
Буйный писал(а):Просто некоторые кадры мажут и ещё кое что, типа повысить маслодавку в известных местах
Вложение:
Если мазать аккуратно и тем чем надо, то хуже явно не делают... Единственное на фото прям вообще все намазано...
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс мар 12, 2017 15:54:58
Вчера вечером ехал-ехал и вдруг машина затряслась,затроила,загорелся чек,посмотрел по БК-пропуски воспламенения в 3 цилиндре.
Сегодня для проверки переставил местами катушки со 2 цилиндром,ошибка появилась во 2 горшке=>катушка умерла
К моей радости у друга в гараже лежало 6 катушек :)
5 из них оказались рабочими,так что взял у него одну катушку(в обмен на бургер и лимонад).Теперь у меня три катушки Duratec и одна катушка Boschs(Хз,настоящая или нет,но работает пока что)
Печально то,что катушка умерла при пробеге всего 35 тысяч,не начали бы следом за ней умирать остальные.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 12, 2017 16:07:46
Igor001/7 писал(а):Печально то,что катушка умерла при пробеге всего 35 тысяч,не начали бы следом за ней умирать остальные.
У меня было аналогичное событие на 15 тысячах. У Олежека еще раньше. Сейчас у меня все 4 Боша, вопросов нет и не было даже со свечами с зазором 3 мм.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 12, 2017 17:32:59
Igor001/7 писал(а):катушка умерла при пробеге всего 35 тысяч
Я тебе скажу, что это немалый пробег для некоторых типов/видов/брендов ИКЗ :yes: . Всегда с собой вожУ одну б/у катуху. А вот ДПКВ - нет, и не буду из политических соображений
