Электрофлудилка - III
Благодарил (а): 2730 раз
Re: Электрофлудилка - III
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 01, 2017 6:43:08
ЖииЖ писал(а):Каковы могут быть причины?
Остаточный магнетизм сердечника разный? :hmmm:
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср мар 01, 2017 6:48:42
Не могу знать. Сердечник моточный из электротехнической стали.
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
Нужно наверное уточнить. Трансформатор торроидальный. Изготавливаются одинаково. Потом должны работать в паре в блоке. И из за разной индуктивности порой возникает проблема в настройке блока.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 01, 2017 12:38:22
А чем ты измерял индуктивность?
Насколько я знаю, для параллельной работы нужны примерные совпадения мощности, совпадение напряжения и тока короткого замыкания.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср мар 01, 2017 12:49:51
Индуктивность замерял прибором е7-22. Трансы абсолютно одинаковые. За искл.индуктивности
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 01, 2017 12:55:00
Ну, что я думаю... Если количество витков и толщина провода одинаковые, то остается железо :hmmm: Тем более бублик, без разъема, то есть щель исключается. А отсюда выходит, что и ток КЗ будет разный, поэтому и получается неправильная работа в параллель.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 05, 2017 20:31:38
артур с писал(а):афигеть людям вилку не поменять на электроплите
Завтра и у меня всплывет такой вопрос. Новая э\плита, 8,5кВт плюс 2кВт гриль и плюс 2кВт духовка. Подвод в стандартном гнезде на 6 квадратов медью. Есть такие розетки/вилки в стандартное гнездо? Думаю, нет :hmmm: :hmmm: . Чапай думает :wacko: .
Непрочитанное сообщение артур с » Вс мар 05, 2017 20:37:29
либо накладные розетки либо коробка и в ней прямое соеденение....кстати это ж лучше...плита то не на год и даже два а на подольше стает....стацыонарная жеж
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 05, 2017 20:40:13
артур с писал(а):либо накладные розетки либо коробка и в ней прямое соедИнение
Да, думаю других вариков нет :beer2: .
Непрочитанное сообщение артур с » Вс мар 05, 2017 20:44:04
Толь на накладных розетках там винтики говен...у тебя если при полной нагрузке 10-12 квт....мне кажется лучше прямое сделать под 6-ки болты с шайбами большими и в коробку заховать все это....так надежнее наверно будет....луче чем розетка
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 05, 2017 20:52:32
артур с писал(а):мне кажется лучше прямое сделать под 6-ки болты с шайбами большими и в коробку заховать все это...
Принимаю за рабочую версию.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс мар 05, 2017 21:16:48
а общее то питание выдержит чо ты так смело грузишь квартиру..или это новострой...если новострой то там стояки и питание на каждую квартиру 10-кой идет...а если старье---то тогда не знаю чем то кончится....
прииикинь хрущ 5-этажка в Сяськелево....вьезжает семья....газ есть-а похер нам газ на электро надо....давай гонять везде теплые полы (3-й этаж) :slap: ,посудомойка стиралка, плита
не я это делал квартиру---Я ПРИЕЗЖАЛ СТОЯК ПЕРЕТЯГИВАТЬ :D :D :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 05, 2017 21:19:54
артур с писал(а):или это новострой
Конечно. Всё по проекту. В "заводской упаковке".
Непрочитанное сообщение артур с » Вс мар 05, 2017 21:25:18
а ну тогда понятно....не я так спросил мало ли...вон видишь бывает такое людям пофигу на общее состояние электрики в ПАРАДНОЙ,не говоря уж про ТП вобще линии...пару дней попользовались "благами" и все стояк полыхнул---в ГРЩ естественно жуки потому что местным с окладом 10 тыщ каждый день бегать устало вставки менять
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 05, 2017 22:01:56
так а розетки есть трёхфазные- мощные- текстолитовые. Мы сварочники к таким подключали старые ТДМ или ВД.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 06, 2017 6:15:10
Однофазные тож есть.
Непрочитанное сообщение Василь » Пн мар 06, 2017 6:29:18
Буйный писал(а):Однофазные тож есть.
А на какой номинал? Я так думаю до 32А. :hmmm:
Посмотри вот здесь http://www.electro-master.ru/product/335/
Непрочитанное сообщение артур с » Пн мар 06, 2017 7:18:28
Вложение rozetka-dlya-electroplity.jpg больше недоступно
Вложение skhema-podklycheniya.jpg больше недоступно
Толя ,Санек и Василь наверно такие имеет ввиду---кстати тоже вариант...НО на 32 ампера
скачанные файлы.jpg (4.94 КБ) 3541 просмотр
но по мне прямое надежнее :yes:
Непрочитанное сообщение Василь » Пн мар 06, 2017 7:26:09
артур с писал(а):НО на 32 ампера
Тоже специально уточнил номинал. Розетки не канают в этой ситуации.
Запишите и меня в сторонники болтового. :D
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
артур с, есть еще разъемы силовые на 32 понтовые, так и называются кухонные.
Груша, все-таки, не впишется в интерьер. :D
Непрочитанное сообщение артур с » Пн мар 06, 2017 7:34:33
за плитой то особо интерьер не нужен
Непрочитанное сообщение Василь » Пн мар 06, 2017 7:38:27
артур с писал(а):за плитой то особо интерьер не нужен
Сам знаешь, люди разные бывают. :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 06, 2017 18:00:59
так я про такую и писал. По форме и виду. А количество штырьков да- у трёхфазной наверное 4 штуки.
А я щаз буду паять диод в лампу накаливания в подъезд. А то мать жалуется- горят часто.
Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 44 секунды:
Ааа. Это нереально! Если внутренний контакт легко припаивается к латунным выходам, то наружный цоколь - люминий походу! Не паяется! Некак к штатному цоколю припаять новый цоколь! В итоге есть другой вариант- припаял к диоду Д226г два проводка, заизолировал и собираюсь встроить прямо в светильник в подъезде. Так даже лучше! Лампу ж выкрутить могут. Или ещё чего. А светильник остаётся. А раньше даже цвет цоколя был темнее! То ьыла жестянка наверное- бо паяли раньше! А щас блестит цоколь!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 06, 2017 20:40:54
226Б не было?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 06, 2017 22:36:04
Не. Есть пара, но они заняты. А чё г мало!? Я включал- работает. Мерехтит как и обещали!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 07, 2017 8:30:23
Просто увеличивается вероятность его пробоя. Д226Б самый распространенный диод в таких вещах.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 07, 2017 14:57:04
Ах да ! Поднял вот хар-ки. http://supply.in.ua/komponenty/diody/d226.html
У Б больше напряжение обратное в 2 раза! У него 400 вольт. А у Г 200. А в сети бывает и 230 и выше. Непорядок. Но у меня Г Есть. Как можно соединить Г шоб не сгорели!? Может последовательно два Г диода?! Или тут такое не катит?
Добавлено спустя 53 секунды:
Кстати, купил лампу накаливания. Сотку просил. А дома читаю- 95 ватт! Тю.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Так там и ток максимальный 0.3 ампера! У диодов! А если сотку лампу врубать, то уже 0.45 выходит! Токо 60 ватт можно.
Надо юзать другие диоды. Я для БП когдато покупал на 10 ампер! Д242 . Жалко на лампочки пускать.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
