oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс мар 05, 2017 16:11:25
В Питере нет разве?!
Parvissimus
Модель авто: ВАЗ 21053, 2006 г.в., ГБО
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Parvissimus » Вс мар 05, 2017 18:31:07
Подскажите, из-за неправильно размещенного (разболтанного?) генератора разлетается уже вторая помпа, сегодня вообще вылетел нижний болт крепления генератора. Там соосность чем-то регулируется? Уже не уверен, осталась ли втулка на нижнем креплении, она важна? И еще, когда закрутил нижний болт, а верхний откручен, генератор гуляет вправо-влево - это нормально?
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 05, 2017 19:02:40
Parvissimus писал(а):И еще, когда закрутил нижний болт, а верхний откручен, генератор гуляет вправо-влево - это нормально?
Как так? Там же два "уха", не должен он гулять.
Parvissimus
Непрочитанное сообщение Parvissimus » Вс мар 05, 2017 19:06:32
Антон80 писал(а):Как так? Там же два "уха", не должен он гулять.
Может втулка вылетела? Ее купить вообще можно?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 05, 2017 19:10:55
Точно не знаю, но думаю, что сейчас купить можно все.
zong1989
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zong1989 » Вс мар 05, 2017 21:11:53
oooshiva писал(а):В Питере нет разве?!
Я нашел в наличии только там
Parvissimus
Непрочитанное сообщение Parvissimus » Пн мар 06, 2017 16:22:20
в общем, так оно им было, после установки все ок, купил от десятки, благо у меня генератор от шнивы
Zhuklin
Модель авто: ВАЗ 2104
Нет заряда от генератора.
Непрочитанное сообщение Zhuklin » Пн мар 06, 2017 17:01:38
Товарищи, прошу помощи, знаю что тема не новая и давно избитая, но вот не могу найти нигде решение. В общем суть такова: нет заряда от генератора (заглох на ходу от того что сел аккум). Первым делом померил тестером, подтвердилось, после пуска заряда нет. Обратил внимание на приборку, лампа аккума при повороте не загорается, подумал ну понятно, наверно перегорела, снял приборку все дорожки визуально целые, лампа целая, подавал на нее 12в - горит. Подумал что возможно где то обрыв на проводе возбуждения, скинул провод, при повороте ключа на нем как и положено, появляется 12в. Поменял генератор, ничего не изменилось. Большое смущение вызывает что лампа не загорается, хотя по логике ничего не мешает ей это сделать.
Благодарил (а): 1450 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн мар 06, 2017 18:55:01
А к ней 12 вольт подходит? Звони весь путь и тщательно ЧЯ.
Zhuklin
Непрочитанное сообщение Zhuklin » Пн мар 06, 2017 21:18:15
Препод48рус писал(а):А к ней 12 вольт подходит? Звони весь путь и тщательно ЧЯ.
к ней напряжение подходит. Я вот думаю, может такая фигня из за неисправности диода в приборке быть?
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 163 раза
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пн мар 06, 2017 22:11:16
Ткните носом, не могу отыскать. Года 1.5-2 назад, здесь на форуме кто-то предложил схему подключения РН 80А гены через пятиконтактное реле. Буду благодарен.
Благодарил (а): 279 раз
Re: Нет заряда от генератора.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт мар 07, 2017 9:58:31
Zhuklin писал(а):нет заряда от генератора (заглох на ходу от того что сел аккум)
1. Проверить натяжение ремня
1. Зарядить АКБ
2. Зачистить клеммы АКБ
3. Проверить массы
4. Проверить предохранители
5. Снять и одеть колодки на ЧЯ (в салоне и под капотом)
1. Проверить лампу АКБ на приборке
2. Гену на ревизию (скорее всего ДМ)
Zhuklin
Непрочитанное сообщение Zhuklin » Ср мар 08, 2017 21:22:37
1. Зарядить АКБ
3. Проверить массы
Все из этого уже сделано
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 08, 2017 21:42:21
Zhuklin писал(а):Все из этого уже сделано
... и?
Непрочитанное сообщение VVB » Чт мар 09, 2017 16:41:09
Zhuklin писал(а):Поменял генератор, ничего не изменилось. Большое смущение вызывает что лампа не загорается, хотя по логике ничего не мешает ей это сделать.
Тогда - снимаем с 61 штекера генератора "минусовой провод". Штекер обозначен ЖЕЛТОЙ стрелкой - ВОТ ТОТ ПРОВОД который на этот штекер одевается удлиняем и замыкаем на массу.
ЛАМПОЧКА ДОЛЖНА ГОРЕТЬ!
Если НЕ горит - значит ищем обрыв.
Массы проверь по любому. И под приборкой.
Бывает в патроне лампы косяк - тогда смотри >>СЮДА<<
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пт мар 10, 2017 9:27:32
Кстати поставил генератор родной первый раз с регулятором ВТН и у меня лампочка тоже не зажглась от слова вообще. Когда поставили родной регулятор все заработало что такое было не знаю
roman24
Модель авто: ваз 2107
не горит контролька на зарядку нет возбуждения генератора!
Непрочитанное сообщение roman24 » Чт мар 23, 2017 15:30:20
что делать проверяли гену на стенде работает! значит провода? как их заменить? какие они цветом в понеле? откуда они идут? в понеле новая лампочка. предохранитель тоже. что и как подскажите пожалуйста!
Непрочитанное сообщение VVB » Чт мар 23, 2017 17:04:35
roman24
на этой странице - ДВА моих сообщения - должно быть достаточно информации.
roman24
Непрочитанное сообщение roman24 » Пт мар 24, 2017 7:05:29
у я всё делал что написано выше! у меня электро схемы нет просто нет напряжения на лампочке новый замок!
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пт мар 24, 2017 7:13:29
То есть на стенде электрик проверить может, а в машине нет?
roman24
Непрочитанное сообщение roman24 » Пт мар 24, 2017 7:22:11
и гена у меня один в один как на картинке!
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 24, 2017 8:23:29
roman24 писал(а):и гена у меня один в один как на картинке!
Ты что, робот? Что тебе пишут, не видишь? И програмка у тебя в части правописания недоработанная, програмёр был такой себе
roman24
Непрочитанное сообщение roman24 » Пт мар 24, 2017 10:31:34
я с телефона на работе пишу не до проверки над ошибками! уточню свой вопрос: у меня обрыв где-то от панели до монтажного блока на предохранителе уже нет напряжения там куча проводов с панели с лампочки идет серый провод а на кодках этого провода нет!!! вот поэтому я и спрашиваю не почему нет зарядки не потому что не горит лампочка я спрашиваю про провода) какой откуда и куда!
Непрочитанное сообщение VVB » Пт мар 24, 2017 10:51:50
roman24 писал(а):у меня электро схемы нет просто нет
А теперь есть >>СМОТРИ ЗДЕСЬ<<
roman24
Непрочитанное сообщение roman24 » Пт мар 24, 2017 14:35:45
благодарю!
