Самостоятельный ремонт электроинструмента
Re: Самостоятельный ремонт электроинструмента
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 04, 2017 20:30:30
Может быть. Есть разные клеи.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс фев 05, 2017 15:03:25
Мой вроде бы на 200 градусов.
Решил чуток усовершенствовать ЗУ, лежал еще один вольметр с Али, поставил, теперь вижу без мультика напряжение.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 06, 2017 11:08:16
Пока ремонтил вчера людям колонку газовую, мне попал ещё и пылесос, который перестал включаться - оказалось перегорел провод от обмотки выведенный. Там они -концы обмоток- просто зажимаются в медные клеммы. И клемма чёрная была - оплавленная оплётка - плохо контачило - перегрев. Вобщем нарастил провод и пропаял все выходы. Работает. :psih:
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
А пару дней назад когда ремонтил котёл людям, то достались мне миксер и электрочайник. Чайник не включался, миксер искрил и вонял!
В итоге в чайнике контакт от засорения и перегрева прилип в отжатом положении в подставке и не контачил при установке на подставке чайника - вылечилось чисткой контактов и отгибанием.
Миксер - старинный 1990 года! Внутри было некая куча смазки, вылезшая из редуктора и попавшая на контакты платы, на щётки и на коллектор! Всё почистилось, между ламелями пошорхалось - всё - миксер пашет! Не искрит не воняет, а я думал якорю гаплык! А оказалось масло замыкало на плате контакты и меж ламелями!
Ща надо свой китайский миксер вскрывать - заводится с толкача только. Ну тут походу якорю гаплык. Есть в продаже всборе такие движки в миксера, причём всего 124 грн в инете нашёл! :D
Шото я уже мастер по бытовухе получаюсь, по компутерам.. и вобще всё шо подсунут! :slap:
Добавлено спустя 35 минут 44 секунды:
Вон на фото мой миксер и вот на него мотор с механикой - http://pobutremont.com/p351653218-dviga ... -dlya.html
Добавлено спустя 1 час 46 минут 33 секунды:
Ну я и балбес!!! Кучу времени потратил на поиск в инете нового мотора в миксер, а там всего-то щётки заклинили! Грязюка попала. И давало искрение и запуск с толкача! Капец. Почистил щётки- миксер как новый. Во балда!
Re: Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
Непрочитанное сообщение рустем » Сб апр 22, 2017 15:28:15
Привет владельцам шуруповертов Макита :preved:
Аккумы в шурике совсем устали,пора менять. Аккумы 14,4*1,3 А/ч. Оригиналы стоят как весь шурик с чемоданом и зарядником,посему потопал в магазин и купил 24 аккума 1,2В*1500мАч за 3600руб.
И ленту монтажную за 130рэ
Разобрал старый
Собрал по образу и подобию
Батареи лудил при помощи кислоты для алюминия (что попалось в загашнике),лудилось моментально.Купил спиртовой флюс,он не пошел че-то.
Сборка
Собрал оба аккума,зарядил,разрядил и заново зарядил.К сезону готов.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 22, 2017 16:00:46
Эти аккумы способны отдать большой ток? Ёмкость ёмкостью, но есть еще такой параметр, как отдаваемый ток.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 22, 2017 18:32:38
рустем, перенёс твой пост по назначению. Знающий(или делающий умный вид) народ толкует именно о самом процессе пайки перемычек - не любят элементы даже локального перегрева при пайке, используется контактная. Но.. опыт сын ошибок трудных. Отпишись по итогу эксплуатации. Я себе в БОШевских АКБ менял элементы на Интерсколовские. Работали, вродь.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб апр 22, 2017 19:14:22
В одном видео показывали как точечной сваркой соединять аккумы. От автоаккумулятора два мощных провода и медные провода на концах. планирую попобовать! Хотя сам паял пару литиев! Ничё страшного!
Благодарил (а): 813 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Сб апр 22, 2017 20:26:15
Буйный писал(а): Знающий(или делающий умный вид) народ
Знаю того штатского, кто писал тебе об этом.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 23, 2017 5:04:24
zalex писал(а):Знаю того штатского, кто писал тебе об этом.
Это я про Мастерсити-форум :eptel: .
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 23, 2017 12:16:38
Не дожили до ремонта лобзик и рубанок, сперли на даче, залезли воры.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 23, 2017 17:33:36
Буйный писал(а):Знающий(или делающий умный вид) народ толкует именно о самом процессе пайки перемычек - не любят элементы даже локального перегрева при пайке, используется контактная. Но.. опыт сын ошибок трудных. Отпишись по итогу эксплуатации
Толя,один из этих аккумов я уже ремонтировал несколько лет назад,была заменена одна банка.Тоже паял,и все работало.Тут,я думаю нужно быстро паять,дабы не сильно нагреть банки.Я когда первую сборку спаял,она вся теплая была,а вот вторая,рука уже набитая была,она даже не нагрелась.
Ерунда это все,я так думаю.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 23, 2017 18:44:56
рустем писал(а):Ерунда это все,я так думаю.
Тож так думаю, если быстро и надёжно :yes: .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июн 05, 2017 21:56:39
Вот тут у товарищей сгрызло коллектор глубоко и неровно. Они проточили коллектор и утверждают шо до протгчки было круговое искрение, а сейчас его нету! Неужели круговаяэискра -это не из-за межвиткового замыкания, но и может быть из-за погрызенногт коллектора!?
phpBB [video]
Добавлено спустя 10 минут 31 секунду:
Ну вот пжалста и ещё один ремонтник утверждает, что искрение большое от проеденного коллектора!
phpBB [video]
А я тут новый якоръ заказал на болгарку, на которой старый якорь искрит! А там именно погрызенный коллектор. Прозванивал я обмотку по ламелям- одинаковое сопротивление, типа обрыва нету. Но может быть межвитковое. Хотя болгарка работает нормально- только щётку сжирает ща несколько минут работы! Та в чём же всётаки причина!? В межвитковом или в съеденном коллекторе!?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 05, 2017 22:30:25
Ты специально видео не вставляешь как видео, а ссылку даешь?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июн 05, 2017 22:42:24
Так а в мобильной версии нету тех кнопок шо в виндовсе! Тут не знаю как вставлять, кроме как ссылку.
Вот ещё полезное видео- оказуется если пара ламелей выперлась, то они и далее будут выпираться! Кто б мог подумать!
phpBB [video]
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июн 06, 2017 21:46:52
Проточил якорь с круговым искрниемх точил зажав в дрели и упираясь еа подшипник у коллектора. Ровная плоскость получилась. Круговое искрение почти не исчезло. Жду новый якорь завтра.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 07, 2017 5:15:55
X-TAZ писал(а):Круговое искрение почти не исчезло
Я почти не сомневался— лечить насморк таблетками от язвы не удаётся.
Благодарил (а): 1085 раз
Непрочитанное сообщение andy » Ср июн 07, 2017 6:24:10
Буйный писал(а): Я почти не сомневался— лечить насморк таблетками от язвы не удаётся
:psih: :psih: :psih:
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср июн 07, 2017 7:01:32
X-TAZ писал(а):Неужели круговаяэискра -это не из-за межвиткового замыкания, но и может быть из-за погрызенногт коллектора!?
ИМХО
- в 90% случаев искрят щетки - по причине НЕ равномерного износа щеток и колец - при этом нагрев самого инструмента отсутствует.
- при межвитковом искр будет всяко меньше, а вот нагрев инструмента будет ощутимо больше.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июн 07, 2017 18:42:30
Вобще да- было пару случаев что чистка коллектора убрала искрение! В другом помню было щётка зависала! Искрило! Шкварчало! Почистмл щётку- заработало!
Вот пришёл новый якорь и щётки, подшипники. Якорь в спецупаковке! Наверное шото оригинальное. Арсенальное. Щёток прислали вдвое больше , чем заказывал. Страннл. Бонус штоле. Они ж по 15-20 грн каждая! Или то имелось ввиду комплект- пара! Надо уточнить!
Вот щас поставлю новые щётки- мож искра уйдёт! На старом коллекторе. Щётки ж бывают разные! Мож некоторые как кремень в зажигалке искрят!
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 07, 2017 18:47:34
Искры был, есть и будут - их не может не быть, таково устройство ЩКУ. А вот их размерность и длина имеют значение. Когда длина переходит почти в «круг», то при этом и возникает сильный нагрев, это взаимосвязанная ситуация(коротыши в обмотках якоря). И именно в 90 процев случаев «летит» в перемотку именно якорь.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июн 07, 2017 19:10:07
Так выше товарищь пишет, что 90 % искры - это износ щёток плохой! Вы противоречите друг другу!!!
А якоря в перемотку куда сдавать!? Когдато предлржили в одном рем.магазе продать им за 10 грн дохлый якорь т ракеты, когда я там новый брал за 190 !
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
По поводу моей искры - на одной щётке искры под щёткой и на пару мм от щётки летят, а на другой щётке долетают аж до противоположной щётки- я считал эоо круовым искрением.
Эх- ща щётки вкину новые и гляну. Типа оригинальные должны прислать были.
Добавлено спустя 23 минуты 44 секунды:
На фото старые щётки искрят. А новые на 1-2 мм всего длинее! Искрят ещё больше! И в тоот раз круговой искры не видно.
А сжирание оч быстрое щётки от чего- от искры? Или коллектор царапает!? Так а если коллектор долго пахал- щётками притёрся и вдруг начал жрать щётку???
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июн 08, 2017 20:08:39
Успешно заменил якорь на Арсенале. Искр ну почти ноль под щётками! Вооот. Теперь хоть рука не будет болеть при точении одной рукой. А то малая болгарка с длинной ручкой вобще одной тяжко держать за конец ручки.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 08, 2017 21:40:23
X-TAZ писал(а):одной тяжко держать за конец ручки
Держи лучше палец на кнопке, причем она должна четко работать.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июн 08, 2017 21:57:56
Так в том и прикол, шо там клавиша аж на конце болгарки, которую если не держать, то болгарка не работает! Ну короче малая болгаркаэна 125 мм по форме как большая сделана!
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Сегодня я понял как шарики в шариковый подшипник вставляют! Сначала шарики, потом сепаратор! Разбирал сегодня. Пока на дохленьком подшипнике поставил якорь, для пробы. Бо не купил новый. А там сепар пластиковый треснул и клинил. Почистил, собрал. Работает!
Кстати а вот новый подшипник- чёто крутился так свободно- вскрыл- смазки вобще фигня. Добавил! Обычного литола.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Смазка кста была в подшипе прозрачная какая-то, как силикон на вид.
Вернуться в «Наш инструмент»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
