Как минимум втягивающее втянуло бы, это слышно. Но при этом сильно притух бы свет.vadimon писал(а):То есть, хотя бы стартнуть должно?
Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч3
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч3
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Ну вот если в итоге запущу машину, посмотрим, что гена скажет. Ой как не хочется диодный мост менять...гость писал(а):Обычно выпрямительные диоды летят, если нет предохранителя в цепи. А на Жигулях его нет.vadimon писал(а):Думаю, екнул я АКБ, пошел за новым.
vadimon
ты меня не видишь? Ау! (машу перед глазами
). Про разъем, розовый провод что скажешь? Если он разъединен, не включится стартер, никак.
- vadimon
Свет не притухает. Хотя, стоят часы у меня VST со встроенным вольтметром и на 0,3 - 0,4 В напруга проседает. Но у меня в этот момент включена приборка и габариты.Антон80 писал(а):Как минимум втягивающее втянуло бы, это слышно. Но при этом сильно притух бы свет.vadimon писал(а):То есть, хотя бы стартнуть должно?
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Извини, не пойму про какой розовый провод ты говоришь и где он разъединен?гость писал(а):vadimon
ты меня не видишь? Ау! (машу перед глазами). Про разъем, розовый провод что скажешь? Если он разъединен, не включится стартер, никак.
- vadimon
С реле стартера который идет?Антон80 писал(а):Плюс не доходит до втягивающего. Управляющий плюс.
Ну да. Можно эксперимента ради просто перемкнуть клеммы на втягивающем и стартер должен крутнуть. Только аккуратно.
- vadimon
Мля.... И я так понимаю, управляющий провод подключается сюда (на фото). А я в потемках рукой там шарил, нащупал там провод с наконечником пластмассовым неподключенный, еще подумал, что за провод и для чего он нужен
На схемке у тебя и разъем есть, о котором говорили. Прямоугольничек, с галочкой внутри.vadimon писал(а):С реле стартера который идет?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Да. А гайками прикрученые - это силовые.vadimon писал(а):Мля.... И я так понимаю, управляющий провод подключается сюда (на фото). А я в потемках рукой там шарил, нащупал там провод с наконечником пластмассовым неподключенный, еще подумал, что за провод и для чего он нужен
- vadimon
В общем, силовой идет с + АКБ на гайку втягиващего, а управляющий с реле стартера идет на плоский контакт втягивающего. Верно? Блин, как бы они не повырывали там все в районе стартера, когда АКБ выдергивали...
Да.vadimon писал(а):общем, силовой идет с + АКБ на гайку втягиващего, а управляющий с реле стартера идет на плоский контакт втягивающего. Верно?
Да вроде там больше и нет ничего... Вставляй и пробуй.vadimon писал(а):как бы они не повырывали там все в районе стартера, когда АКБ выдергивали.
- vadimon
Да вдруг силовой так дернули, что втягивающее оторвали или управляющий провод дернули и контакт на втягивающем отломили.Антон80 писал(а):Да вроде там больше и нет ничего... Вставляй и пробуй.vadimon писал(а):как бы они не повырывали там все в районе стартера, когда АКБ выдергивали.
- vadimon
Спасибо, буду надеяться на лучшее. Постараюсь, об итогах доложить ).
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
А купить, я думаю, все-таки родной минусовой провод для АКБ.
Похоже, даже ключей у них не было? Просто мимо проходили и стукнуло им в их безмозглые котелки, для шапок только годные, вытянуть чужой аккумулятор.vadimon писал(а):провод дернули
- vadimon
Да я писал, что минусовой откусан был, так с клемой и проводом на кузов вытащили. Плюсовой каким то чудом не пострадал. У нас тут в городе мода такая идёт: никакой элегантности, акбшные провода просто тупо откусывают и все или отвертку в личинку замка двери втыкают и поворачивают её, если с наскока сразу замок не поддался, то идут дальше, не заморачиваются, чтобы внимание не привлекать.
vadimon
вот это так пошесть! Сигналку обязательно надо. У меня у соседа тоже сперли надавно АКБ, а зимой обчистили багажник. Семерка у него. И никакой сигналки.
Гримсби, премиум тюменский ниже по высоте чем обычный черный тюменский. Загон для иномарок. Бери черный или сибирь, что ближе по пусковому току, и не парься.
- vadimon
Ну что ж, vadimon, осталось поздравить с решением проблемы, что и делаем!
Я сразу после постА Вити хотел утром написАть - начни с него! Не читаем старожилов форума внимательноvadimon писал(а):Да, ребята, вы были правы. Дело было в управляющем проводе, оказался выдернут.
- bilbo
У меня и с сигналкой пытались вынуть. Сильно смелые, группой видимо работали, у соседей по парковке наснимали...гость писал(а):vadimon
