Снятие дверей на ваз 2107 (крепежные пластины)
Костик_2107
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Костик_2107 » Пн май 22, 2017 15:20:11
Привет всем. Хочу заменить двери на своей ваз 2107. Мои сгнили. Но боюсь, что когда сниму дверь, крепежные пластины, которые находятся внутри стойки, провалятся вниз. Возможен ли такой исход событий? И как такого не допустить?
Re: Снятие дверей на ваз 2107 (крепежные пластины)
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн май 22, 2017 17:01:56
Я свои уронил, как достать фик знает, вроде не бренчит и ладно.
Костик_2107 писал(а): И как такого не допустить?
Длинным пальцем придерживать, не давить при закручивании. Т.е. сначала пальцами закрутить, потом ударной отверткой.
Благодарил (а): 2724 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 22, 2017 17:07:43
bilbo писал(а): не давить при закручивании.
:yes: :yes: , лишь только нажиу́лить.
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Непрочитанное сообщение marapulec » Пн май 22, 2017 19:03:04
Выкручиваешь один винт и на его место вкручиваешь шпильку длиной 50 - 70 мм.Потом выкручиваешь остальные винты и снимаешь дверь , а вкрученная шпилька не даст пластине упасть внутрь.Можно две шпильки вкрутить(на передних дверях).
Костик_2107
Непрочитанное сообщение Костик_2107 » Вт май 23, 2017 10:56:04
marapulec писал(а):Выкручиваешь один винт и на его место вкручиваешь шпильку длиной 50 - 70 мм.Потом выкручиваешь остальные винты и снимаешь дверь , а вкрученная шпилька не даст пластине упасть внутрь.Можно две шпильки вкрутить(на передних дверях).
Благодарю!
Вернуться в «Кузов»
