Проблемы с тормозами
Артур2104
Модель авто: ваз 2104
Re: Проблемы с тормозами
Непрочитанное сообщение Артур2104 » Вт мар 28, 2017 10:09:36
гость писал(а):А как понимать это?
Артур2104 писал(а):Решил несколько раз оттормазится в пол , супер !!!, хватают идеально-одновременно
Это когда шток выдвинул на 2 оборота , но через пару км. машина встала , вернул шток ровно в изначальное положение
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Антон80 писал(а):Думаю, что при достаточно долгом и сильном нажатии на тормоз сработает и пережатая трубка. Ну а что еще предположить? Цилиндр меняный, система прокачана.
Заднее колесо (контур) может влиять? Как там контуры организованы? Я не помню.
на разных контурах , трубку просматривал ,вот думаю может и была забита , а грязь пошла дальше и забила рабочий... , такое может быть , хотя когда качал , выходит чистая тормозная
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Вот скажите , внутри самого рабочего цилиндра , может засорится , скажем от консервирующей смазки в новом ГРЦ ?
Когда тестировал сразу после смены рабочих цилиндров они не работали , мне сказали , что типа сегодня разойдутся ..., не разошлись , вот тогда и выдвигали шток , но как и говорил , ненадолго . А может просто тупа бракованные рабочие , хотя не , в эти выходные это проверял , раздвигал , работает. Даже средством по очистки торм. чистки купил , обезжиривал ..
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 28, 2017 10:48:38
Артур2104 писал(а):Когда тестировал сразу после смены рабочих цилиндров они не работали
Мне кажется, такого быть не должно. Поршни в новых цилирдрах легко двигаются.
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 28, 2017 11:15:52
Здесь нужны пояснения. Что значит "не работали"? Речь о задних тормозах?
Артур2104
Непрочитанное сообщение Артур2104 » Вт мар 28, 2017 13:02:15
Нет , я все о передних правых , там где и менялись цилиндры
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Прихожу к выводу , что на пути к цилиндрам или сами цилиндры ,засорены .
Возникает вопросы .
1) как прочистить трубки к цилиндрам , компрессором пойдет ?
2) если сейчас снять рабочие цилиндры ( почти новые ) , как понять рабочие или нет ?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 28, 2017 13:20:44
Поршень должен вдавливаться усилием руки.
Хотя обычно тугой поршень приводит в тому, что колесо клинит после торможения, а не наоборот :hmmm: В любом случае не помешает проверить движение поршня. Оттуда нажатием тормоза , а туда - рукой. Только осторожно, чтобы не вытолкнуть его полностью.
Артур2104
Непрочитанное сообщение Артур2104 » Вт мар 28, 2017 13:24:02
на машине он ходит , без проблем .
Добавлено спустя 44 секунды:
не создается усилия, для должного торможения
DIMIX
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение DIMIX » Вс май 21, 2017 17:31:40
Заменил все РТЦ, ГТЦ, ВУТ. Естественно прокачал. Тормозят только задние, и то надо нажать педаль более чем наполовину. В чем может быть проблема?
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 21, 2017 22:25:41
DIMIX
причин может быть много, соответственно и писать придется много. А ты написал полторы строчки, поменяв все что можно неизвестно как и неизвестно на что, и хочешь ответ. Так не бывает.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт май 23, 2017 10:36:51
DIMIX писал(а):Заменил все РТЦ, ГТЦ, ВУТ. Естественно прокачал. Тормозят только задние, и то надо нажать педаль более чем наполовину. В чем может быть проблема?
Сам менял?
DIMIX
Непрочитанное сообщение DIMIX » Пт май 26, 2017 19:48:06
Сам менял?
Да.
Хотя и до замены вут подобным образом было.
Я все-таки думаю, что причина в ртц.
Или колодки еще не притерлись? :) хотя я с таким не встречался, что после замены колодок надо было ждать пока притрется
Санёк64
Модель авто: Ваз 21053
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Санёк64 » Вс май 28, 2017 8:23:55
Всем добрый день!!!Такое дело,при нажатии резком нажатии на педаль тормоза ничего необычного не происходит,но если нажимать на педаль постепенно то такое ощущение что ГТЦ внутри ,,сухой,, такое ощущение что нет тормозухи. Сие чудо происходит после замены вакуумного усилителя,думал что металлический палец который соединяет педаль тормоза и шток ВУТ стоит как то не так(хотя как его не так можно поставить)помазал литолом,то же самое.Год назад менял тормозуху во всей тормозной системе,прокачал,воздуха по идее не должно быть(прокачивал с расстановкой и не быстро),ну и колодки передние тоже заменены,задние колодки отходили тыщ 15,Кто подскажет из за чего так ведёт себя педаль при нажатии на оную,с закусыванием?
Ещё такая проблема,слабые тормоза на передних колёсах,как определил (скажите правильно или нет) если еду один то тормоза слабоваты,схватывают со второго ,,качка,, если сзади сидят 2,3 человека то тормоза гораздо лучше и педаль не так проваливается,значит и ,,колдун,, работает.Поправьте если не так.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 28, 2017 10:46:53
Симптомы неисправного ГТЦ (перепускает внутри себя).
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 28, 2017 11:25:50
Санёк64 писал(а):Год назад менял тормозуху
Если не повезет, можно такую купить, что твои проблемы покажутся цветочками. Ну а так, с Антоном согласен.
Санёк64
Непрочитанное сообщение Санёк64 » Пн май 29, 2017 1:51:03
Спасибо за ответы мужики,на днях заменю ГТЦ и прокачаю тормоза вкруг.Блин,вроде РОСДОТ брал ,,жижу,,...ну фиг знает,посмотрим что будет после замены...
А никто не слышал про фирму Аксиома?В
нашем ,,Би-Би,, есть ГТЦ от такой фирмы и стоит дороже чем АВТОВАЗ..
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн май 29, 2017 7:52:58
Недавно купил, вроде РосДот но вроде и не он. Наклейка совсем другая. Выкину лучше. :D
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 29, 2017 9:07:49
bilbo, можно написать короче: Росдот, да не тот :D
Санёк64
Непрочитанное сообщение Санёк64 » Чт июн 01, 2017 19:33:15
Всем добрый вечер!Сегодня заменил ГТЦ...
Итак по порядку,снял тормозной бачок,открутил тормозные трубки и одел на них резиновые колпачки чтоб торм.жижа не убегала,затем открутил ГТЦ,видно было что он пропускал жижу со стороны ВУТа,далее поставил новый ГТЦ (купил фирмы Базальт),перед установкой торм.трубок и шлангов от торм.бачка шприцем заполнил отверстия в ГТЦ торм.жидкостью,покачал немного педалью тормоза и долил ещё жидкости в отверстия чтоб минимум было воздуха (как мне кажется)потом закрутил торм.трубки и шланги к ГТЦ,заполнил торм.бачок жидкость до верху,прожал торм.шланги чтоб выгнать из них воздух,далее приступил к прокачке тормозов,начал с заднего контура,зад.правое затем левое,потом переднее левое и правое.Прокачивал так,сначала с помощью эл.насоса и крышки от бачка сцепления с соском для бескамерных шин,так сказать прогнать жидкость по системе(думаю знаете как это выглядит),и затем старым дедовским способом,вдвоём,один давит на педаль,другой отворачивает и заворачивает штуцера на цилиндрах...
Так же заменены торм.колодки (фирма Dafmi)
Вот вроде всё нормально прошло,с расстановкой...НО...педаль тормоза ватная и тормоза слабые...В общем как была проблема так и осталась,спустя км10 езды педаль ,,ходит с закусыванием,, если медленно нажимать на оную,тормоза в общем никакие.Педаль тормоза уходит глубоко в пол...
Передние торм.цилиндры не закисшие,ходят нормально,не приклинивают,т.е отпускают колодки от диска,задние тоже в порядке,колодки ещё ездить и ездить,износ равномерный,ручник натянут до 3...4 щелчка,держит на любом уклоне...
Что я сделал не так,где ошибся?Подскажите Уважаемые форумчане!!!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июн 01, 2017 19:58:10
Чёто сегодня мне поазалось, что тормоза сильно давить надо, и фигово тормозят. Налицо какбы нерабочий ВУТ. Даже попробовал проверить методом частичного нажатия и заводки движка в это время. да- педаль не уходит почти! думаю приплыли. Но позже попробовал надавить совсем чуток перед заводкой - и педаль ушла. Знач вроде вут работает. А может он то работать , то нет!? Шланга на вид нормальная снаружи. Менял пару лет назад.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 01, 2017 21:41:28
Саня, так надо бы предварительно педалью поработать, чтобы выровнять давление, а потом уже нажимать и заводить.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июн 02, 2017 3:48:14
Я перед проверкой минут 10 ехал. С торможениями. Приехал, стал. Начал испытывать. а может то от того шо я редко выезжал. хотя раньше такого не наблюдал после простоя. А в эоот раз я лазил возле рулевого редуктора, возле педалей , ну и шо я мог сделать не то...ну кардан руля черкал об педаль тормоза, ну я на педали шлифонул чуток. Не черкает. Вобщем надо ещё испытывать.
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 02, 2017 9:21:18
Короче читал ты читал, а так ничего и не понял.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июн 02, 2017 10:22:13
Понял, шо надо подрыгать педалью сразу перед заводкой!
Санёк64
Непрочитанное сообщение Санёк64 » Сб июн 03, 2017 9:27:34
Мужики,кто нибудь подскажит по моей проблеме?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 03, 2017 9:54:26
Санёк64
Кроме воздуха пока ничего не приходит в голову. Напиши еще раз очередность прокачки колес.
Санёк64
Непрочитанное сообщение Санёк64 » Сб июн 03, 2017 11:10:51
Начинал с заднего правого,затем заднее левое,сначала прокачивал с помощью насоса,потом ,,дедовским,, методом вдвоем,потом переднее левое и переднее правое,сначала насосом потом ,,дедовским методом,,...
Только проблема с ходом педали с закусыванием так и осталась как и со старым ГТЦ..
Может попробывать открутить ГТЦ от ВУТа и посмотреть,может и новый подтекает...так сказать брак с ,,новья,,
Мллиин...обидно будет...
