Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Благодарил (а): 2730 раз
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 17, 2017 5:39:04
AlexK писал(а):в результате туалет за 4 года полный.
Хорошо питается бабушка :thum1:
AlexK
Благодарил (а): 200 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Ср май 17, 2017 11:15:22
Буйный писал(а):орошо питается бабушка :thum1:
скорее копать кому то было лень )))
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср май 17, 2017 11:41:11
Буйный писал(а):Хорошо питается бабушка
:padctalom:
Благодарил (а): 2600 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср май 17, 2017 16:58:38
bilbo писал(а):
PECHKIN писал(а):А что там с отдельной кнопкой?
12v на замок, разрыв кнопкой либо клавишей без фиксации
Чего-то я не понял, надо еще отдельную кнопку?
Или,
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
bilbo писал(а):
Вложение podklucaem_videodomofon000001.jpg больше недоступно
Обычно так устанавливается.
В этом варианте сигнал на замок будет идти со штатной кнопки домофона?
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Нарыл вот такую штуку, боюсь, чтоб ничего не спалить...
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Чт май 18, 2017 5:35:00
PECHKIN писал(а):Нарыл вот такую штуку, боюсь, чтоб ничего не спалить...
А чего там палить? Если +- совпадают, напруга и сила тока в пределах, необходимых для работы устройства, то чего ему будет. Вот если чего не совпадает, тогда не надо.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт май 18, 2017 10:43:43
AlexK самому электромеханическому замку полярность до лампочки, по-моему.
Напругу он выдает действительно 12 с хвостиком, я проверял (что такое сила тока - для меня темный лес).
Меня сейчас волнует такой вопрос, подключать БП по такой схеме, как выдал bilbo на предыдущей странице, и тогда, возможно, замок будет управляться со штатной кнопки панели домофона, ИЛИ, подключить замок отдельно от домофона, и вывести под него отдельную кнопку?
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 18, 2017 10:53:52
PECHKIN писал(а):что такое сила тока - для меня темный лес
Так проще запомнить :D
Без названия (3).jpg (9.64 КБ) 11839 просмотров
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт май 18, 2017 11:02:09
PECHKIN писал(а): Меня сейчас волнует такой вопрос, подключать БП по такой схеме, как выдал bilbo на предыдущей странице, и тогда, возможно, замок будет управляться со штатной кнопки панели домофона, ИЛИ, подключить замок отдельно от домофона, и вывести под него отдельную кнопку?
Как хошь, на картинке кнопкой ты замыкаешь контакты с вызывной панели, грубо говоря это будет вторая кнопка выхода. Пробуй штатный вариант с БП, если уж не выйдет, тогда отдельно подключать.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт июн 08, 2017 12:58:44
Нужен совет. Какая кровля качественнее и чтоб цены не кусачие.
Критерии:
1. внешний вид
2. качество
3. долговечность
4. чтоб дождь по "башке" не стучал
5. цена
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 08, 2017 17:19:18
Всё пять критериев в кучу? Не бывает такого. Присмотрись к мягкой кровле, типа Шинглас. Но она требует сплошного настила из ОСБ. Дождя не слышно без звукоизоляции, симпотно, практично, долговечно, трудоёмко... Я на куполе в каске и это Шинглас.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт июн 08, 2017 17:23:28
Буйный писал(а):Присмотрись к мягкой кровле...она требует сплошного настила из ОСБ
а если на ОСБ - то подложка (как на твоем ФОТО) обязательна??? или можно прям на ОСБ???
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 08, 2017 17:42:49
VVB писал(а):или можно прям на ОСБ???
Прямо на ОСБ :yes: . Только коньки, ендОвы и края слива на 200...300мм по ширине обрабатываются тем, что на фото. Она же - мягкая (чёрная кровля), типа рубемаст и т.п. Называется, по памяти.. барьер ОС-ГЧ. У напарника лет десять точно стоИт такая кровля без бэ.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт июн 08, 2017 17:45:52
Буйный писал(а):лет десять точно стоИт такая кровля без бэ.
:thum1: это мне и нужно
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 08, 2017 17:55:06
VVB писал(а):это мне и нужно
Приценись сначала, Вов. Недёшево, но и не заоблачно, кстати.
П.С. Из последнего. Могу и так, правда муторно, если делать «ровно» - керамогранит, ити его и основа вкривь/вкось. Победил, кажись. Облагорожу ещё.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт июн 08, 2017 18:02:14
Буйный писал(а):Из последнего.....
На каменный дом меня не хватит. А каркасно-щитовой - подниму.
Понимаю, что на крыше особо не сэкономишь, но и дёшево не хочется, а то будет "по башке" стучать.
:) кажись, надо бригадира из Хадыжей нанимать - и пару узбеков - в помощь
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 08, 2017 18:11:51
VVB писал(а):а то будет "по башке" стучать.
Пирог там надо нехилый делать под металлочерепицей(любой), прям на высоту стропил, читай 150мм, да ещё и подшить это дело изнутри подкровельного пространства :rlc: .
VVB писал(а): кажись, надо бригадира из Хадыжей нанимать
Та прям.. у меня визы нет на выезд за пределы К/края :i .
Непрочитанное сообщение VVB » Пт июн 09, 2017 11:52:12
Буйный писал(а):Пирог там надо нехилый делать под металлочерепицей (любой), прям на высоту стропил, читай 150мм, да ещё и подшить это дело изнутри подкровельного пространства :rlc:
Вроде как - в наших широтах - пирог делают аж на 200 мм.
Так вопрос - для центральной России - какой пирог должен быть под мягкой кровлей??? Это при условии, что мансарда жилая.
Правда, скорее всего, мансарда будет жилая только летом. А зимой будет пустовать, или заселяться будет зимой, на недельку/две для гостей.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 09, 2017 19:04:28
VVB писал(а):какой пирог должен быть под мягкой кровлей???
Без разница какая кровля, хоть железо, хоть «рубероид», хоть шо.. Думаю, 150мм плотной каменной ваты правильной плотности, в листах, в шею хватит.
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Вт июн 13, 2017 5:35:51
В общем туалет сделали, теперь новая беда, у погреба крыша провалилась. Там когда то сделали из швеллеров, приварив к ним листы металла, сверху кинули стекловату и закидали землей. В течении лет 30 все это дело отсыревало и ржавело, наконец совсем проржавело и провалилось. В эти выходные крыша погреба была раскопана. Вот думаю швеллера (которые тоже малость проржавели) продублировать трубами, благо они валяются старые, но еще вполне крепкие. Есть куча жестянки со старой крыши, уложить, сверху кинуть слой утеплителя под гидроизоляцию, да закидать землей. Чтобы еще лет на 30 хватило )))
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 13, 2017 5:52:47
AlexK писал(а):сверху кинуть слой утеплителя под гидроизоляцию
Только не минвату! ЭППС, типа Техноплекс, розовый или серый.
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Вт июн 13, 2017 6:25:40
Буйный писал(а):Только не минвату! ЭППС, типа Техноплекс, розовый или серый.
спасибо, приму к сведению.
Благодарил (а): 2444 раза
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вт июн 13, 2017 8:24:12
Оффтопик: [quote="VVB"]надо бригадира из Хадыжей нанимать[/quote]
Точно! А из Тулы в Подольск я его сам потом перевезу. LOL
Непрочитанное сообщение рустем » Вт июн 13, 2017 12:42:05
AlexK писал(а):Вот думаю швеллера (которые тоже малость проржавели) продублировать трубами, благо они валяются старые, но еще вполне крепкие.
Я в трубы керамзит засыпал.ХЗ,но вроде эффект есть. А над погребом крыши не было что-ли?
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Вт июн 13, 2017 13:19:11
рустем писал(а): А над погребом крыши не было что-ли?
была, вернее есть. Отсыревало изнутри, раньше то в погреб вообще снег закидывали, так как холодильника не было. Ну и вода иногда поднималась по весне.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 19, 2017 18:19:05
Не поверите, но всегда коробки для дверей запИливал на ус в дорогом стусле дорогой ножовкой. А тут решил для сэбэ проветрить свою старую, но толком не работавшую, узкоглазую торцовочку. Отработала на «пять», с предварительной корректировкой углов настроечными винтами.
П.С. А то продвинутый народ с некоторым непониманием смотрит на установщика дверей с ножовкой (не зная, что она стОит 2500руб, и столько же стусло — и в лупу не увидеть ни одного закОла дорогущщщего шпона :confused: ). Терь буду с ней понты колотить :psih: .
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
