BMW E30, m10b18, lachssilber metallic, 1987
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 60 000 км
Re: BMW E30, m10b18, lachssilber metallic, 1987
Если педаль в пол, коробку переключать рывками - есть шанс держаться наравне с чепыркой
- Rickrose
Согласен, но не нарушать я конечно же не буду.vaduha75 писал(а):А нефиг нарушать.
- Rickrose
Вот и пришли детальки. Смазки конечно в пыльниках явно не доложили, доложим литол и норм. Осталось отвезти к месту дислокации автомобиля.
- Rickrose
Как я уже писал, при попытке заменить стойки я попал на полную замену передней подвески. Так как у меня сессия, то оставил это дело мастеру. Неделю прождал новые детали, привез их, и дело понеслось. Наружные шаровые были извлечены методом распиливания изнутри, внутренние в хорошем состоянии, добавлена только смазка. При запрессовке шаровой слева использовался пресс 40 тонн, зашло всё отлично, но надо было снимать пыльник перед прессовкой. Пришлось приспособить пыльник рулевых наконечников от классики. С другой стороны всё прошло уже проще и быстрее. Во все новые детали была добавлена смазка, так как в опорных подшипниках и в стойках стабилизатора ее не было совсем. Заменены тормозные диски, старые раскололись при снятии. Также были заменены пыльники рулевой рейки, а рейка набита смазкой. Теперь при езде ничего не стучит и не гремит, а я раньше думал, что это рейка гремит. Теперь надо на развал, вручную как не пытались - ничего не получается, машина неуправляема совершенно. Руль стал тяжелый как на жигуле. В общем, окончательный выводы будут после установки развала.
- Rickrose
Ремонт - хорошо, но внешне стало хуже. Не такой она задумывалась.
- Rickrose
Я часто снимаю номера, поэтому как-то руки не доходятВасиль писал(а):Оставлять концы хомутов-стяжек нынче модно?
Добавлено спустя 23 секунды:
Именно такой! Всё сток же.Йожык писал(а):Ремонт - хорошо, но внешне стало хуже. Не такой она задумывалась.
- Rickrose
Спустя месяц после ремонта подвески, наконец-то я записался на сход-развал у знакомого. Вышел из дома, а там дождь стеной, дорога превратилась в реку. В общем, пока дошел до машины - считай принял душ. Ключ в замок, два вялых вжуха и я понял, что аккумулятор за это время сдох.
Пришлось в спешке снимать аккумулятор с восьмерки. Промок еще сильнее, завел машину, подъехал к подъезду и пошел переодеться, спустился из дома, ключи от машины заведенной я забыл в квартире
Ну а потом уже доехал без каких либо проблем, правда в некоторых местах воды было по пороги, а то и выше. Знакомый спец по е30, делающий сход развал, оценил состояние кузова е30, говорит давно в таком хорошем состоянии не видел. А вот крутить муфты ему было явно тяжело, так как я пожлобился и поменял только наконечники, а муфты не менял, а они кривоваты. Спустя 20 минут всё было выставлено идеально. 1800 рублей нынче это стоит. По всему району все сервисы обзвонил, везде такую цену говорят, дешевле нет. Ну в общем, я доволен. Правда что-то машина уже не дает тех впечатлений, которые были при покупке год назад. Рулится всё равно намного хуже восьмерки, да и устойчивость хуже на дороге, не знаю почему так. Видимо особенность старого немца.
- Rickrose
Так это тут причем, у меня вся подвеска новая без люфтов и кузов не гнилойЙожык писал(а):Ну с таким-то пробегом![]()
- Rickrose
05.08.2016 330000
08.04.2016 357401
20.03.2015 317616
05.04.2014 295652
