Самостоятельный ремонт электроинструмента
Re: Самостоятельный ремонт электроинструмента
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июн 09, 2017 10:43:52
Сделал заказ на ещё один якорь для ещё одной лежачей пару тройку лет болгарки. Надоело шо лежит нерабочая. Редуктор я там заменил давно, а якорь нет. Теперь гуд будет!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июн 10, 2017 15:00:33
Пришёл новый якорь, подшипники, щётки купил. Токо подшипы на фото на сайте были в прорезиненных крышках, а пришли железные. С под железных смазку выгоняет сильнее, быстрее. Лучше резина! Резину можно снять и одеть для сазки почти без поврежления! А железо гнётся и фтопку!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 11, 2017 14:06:21
Можно ли на обычную болгарку втулить плавный пуск!? Вон продаются блочками с двумя-тремя проводками. Как они подключаются? Просто в параллель к 220 или по иному? Считаю шо при плавном пуске редукторы целее будут, шпонки и штифты тоже. А то часто разболбанные вынимаю шпонки.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 11, 2017 14:24:52
Думаю, вот так. Картинка не такая, конечно, нашел первую попавшуюся для понимания. Вход и выход, один провод общий.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 11, 2017 16:25:17
ЛМ - это и есть сам прибор регулирующий!? А если прибор с двумя выходами...https://yurgen.com.ua/zapchasti/zapchas ... ie-puski-/
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июн 13, 2017 18:26:06
Вот и гравер свой дохлый отремонтил- якорь заменил. Работает! На старом якоре реально виден обрыв цепи- не звонилось между несколькими ламелями! При этом на максимальных оборотах мотор работал, но с сильным искрением и малой мощностью!
Теперь у меня два гравера!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июн 16, 2017 16:48:44
Здрасте. А если имеем якорь от болгарки, который на конце со стороны шестерни имеет проточку типа под стопорное кольцо, то там обязательно стопорить надо или нет? Бо есть без проточки. Не фиксируется ничем. И работает. Так от есть у меня с проточкой вал, но стопора нету- и работает. Просто не знаю был там стопор или нет.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
А вон он с проточкой
Сегодня юзал малую болгарку Метабо- такая манюняя, лёгкая. Бриться ней можно! Класс.
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 16, 2017 17:19:41
X-TAZ писал(а):то там обязательно стопорить надо или нет?
Подозреваю, что нет, учитывая осевую силу. Но и нетрудно стопорнУть.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июн 16, 2017 20:44:19
У меня одно воспоминание- помню дето снимал стопорящее коьцо, которое было надгрызено. Ушки цеплялись за планетарку. Вот и думаю вспоминаю откуда снимал. Оно даже лежит дето со старыми деталями. Думаю мож туда не с ушками стопорное влепить, а такое типа полумесяцем. С тремя упорами в паз.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 17, 2017 5:55:28
У меня гайка там на одной болгарке, как на Макаке.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июн 17, 2017 6:17:23
А чё сразу макака! Такая гайка и на энхелях есть и на штернах малых. И на арсеналах. А есть без гаек.
Ещё есть непонятка- поменял редуктор на одной энхельке - там, где шестерня на валу на конце не крепится, поработала болгарка с полчаса. Сгорела. Давно это было
. Потом пробую крутить за круг, а шестерня то не контачит. с планетаркой! Пролистцваетх. Еле черкает планетарку! Смотрю планетарку- зубы целые! Всё целое! В чём прикол!? Работало-крутило, и тут не стало якоря и не стало зацепления .
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 17, 2017 6:24:05
X-TAZ писал(а):Еле черкает планетарку
Дык, сносилась наверное по высоте зубьев от «качественной» термообработки.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июн 17, 2017 6:47:11
За полчаса!?
Я думаю шо шестерня не то положение имеет. Шайбу хочу подложить шоб вышла ближе к центру! Там же под конус. Мож короче шестерня. А вобще эта болгарка сгорела при чистке сковородки металлич щёткой!
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 17, 2017 18:53:18
Сань, да выкинь ты её. Хотя, это не твой стиль. У нас щас красивых «китайцев» продают, тооооненькие, 125-е, по 1900руб/860 гривен, 1000 Вт.
Re: Самостоятельный ремонт электроинструме!нта
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 18, 2017 8:33:36
Зачем выкинь!? Псть лежит на запчасти. Уже пять лет лежит и ничё! Живая!
Ну и зачем китайская новая болгарка, если там внутри скорее всего такие же якоря китайские, которые я купил и поставил.
Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 46 секунд:
Вот сюда взял стопорное поставил. По следу контакта шестерен видно шо черкать стопорное не должно! А вобще мож сюда ставятся колечки такие- из проволоки. Токошо допёр, бо выбирал в магазе стопоры и там проволочныйе были! Но не допёр тогда я.
Добавлено спустя 7 часов 8 минут 24 секунды:
Заменил на этой болгарке боьшой подшипник на валу с планетаркой. А там оказуется на втулке износ. Люфт. Дето я видел видеоинфу как втулку такую менять. Надо искать.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 19, 2017 5:26:25
X-TAZ писал(а):А там оказуется на втулке износ.
Да, обычно этот подшиб меняется в паре со втулкой.
X-TAZ писал(а):Дето я видел видеоинфу как втулку такую менять. Надо искать.
Метчиком чувак меняет
[youtube]2YibeNfHzII[/youtube]
Благодарил (а): 1098 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пн июн 19, 2017 6:39:42
Были проблемы утром с электричеством.
Тестером померить не смог, хотя он и включился.
Это мне батарейку менять или сам тестер?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июн 19, 2017 7:19:09
Ну чё- там вольты есть- знач тестер мерять должен. Батарейку померять- мож дохлая!
Ага. Втулки метчиком! Надо найти сначала новые! А вобще у знакомого ещё больше люфт на блгарке и он пилит!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 19, 2017 8:25:02
andy писал(а):Были проблемы утром с электричеством.
А что мерил, если в розетке пусто?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июн 19, 2017 8:46:05
Так электричество было! Но с ним была проблема! Напруга слабая была наверное!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 19, 2017 13:09:15
Мало информации.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июн 19, 2017 13:46:19
Даже песня есть такая.- тындыдыцдыц дыц - нэдостатнё информации.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 19, 2017 17:43:45
andy писал(а):Тестером померить не смог, хотя он и включился.
На фото не видно, что он включился - табло пустое.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 19, 2017 18:07:55
Так off же стоит.
Непрочитанное сообщение andy » Пн июн 19, 2017 18:13:18
Антон80 писал(а):А что мерил, если в розетке пусто?
светодиод лампа горела, а техника нет.
я и сейчас не могу померить, тестер сдох, что ли?
Буйный писал(а):На фото не видно, что он включился - табло пустое.
Толя, могу видео запилить...
Вернуться в «Наш инструмент»
