Самостоятельный ремонт электроинструмента
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Самостоятельный ремонт электроинструмента
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 19, 2017 18:18:09
Провода не порваны? Бывает, что внутри жилка обрывается.
Благодарил (а): 1092 раза
Непрочитанное сообщение andy » Пн июн 19, 2017 18:27:39
phpBB [video]
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Антон80 писал(а):Провода не порваны? Бывает, что внутри жилка обрывается.
Не, целые.
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 19, 2017 18:34:35
andy, не разборчив символ в левом нижнем углу табло мультика.
Непрочитанное сообщение andy » Пн июн 19, 2017 18:37:57
Буйный писал(а):andy, не разборчив символ в левом нижнем углу табло мультика.
батарейка там.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 19, 2017 19:37:52
andy писал(а):батарейка там
У меня этот символ говорит о том, что батарейка села.
Непрочитанное сообщение andy » Пн июн 19, 2017 19:44:08
Антон80 писал(а):У меня этот символ говорит о том, что батарейка села.
А, вот так? Понял, поменяю...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 19, 2017 19:46:00
Подсветка экрана есть? Попробуй включить, если есть. И все станет ясно.
Непрочитанное сообщение andy » Пн июн 19, 2017 19:47:47
Не, подсветки нету.
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт июн 20, 2017 0:31:47
В чулане откопал мини-шуруповерт Meister Craft MAS 48 без аккумуляторов, надумал попробовать восстановить.
Краткие тех.характеристики:
1. Напряжение 4.8 В.
2. Емкость батареи 800 мАч.
3. Скорость вращения: 150 об./мин.
Фото
Пробовал подключить напряжение в 5В, но не завилась, ток маловат наверное оказался или двигатель неисправен(
Каким образом можно проверить работоспособность данного изделия?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 20, 2017 5:54:38
Максимиллиан, даже если ты его и восстановишь, то его дури хватит только на винтики корпуса стационарного компа. Подай кратковременно 12В с авто, ничего с движком не случится.
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июн 20, 2017 6:10:44
Если говорить правильно, то это аккумуляторная отвертка…
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июн 20, 2017 6:45:00
Многолет назад я такую отвёртку сотруднику покупал дарил. А потом помню он к ней блок питания делал, бо аккумы еле работали!.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт июн 20, 2017 10:39:16
Я знаю что она маломощная (но, там редуктор все же стоит), и обороты маленькие. Мне она нужна немного для других задач. Сегодня попробую разобрать и посмотреть что там да как.
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт июн 20, 2017 13:59:05
По поводу маломощности-у меня аккумуляторная отвертка купоенная в ашане за 200р саморезы в 10мм фанеру закручивает. Так что винты от компа это семечки.
Непрочитанное сообщение andy » Вт июн 20, 2017 19:07:21
Да, поменял батарейку и всё заработало...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 20, 2017 19:13:42
andy писал(а):Да, поменял батарейку и всё заработало..
:preved: , просто так значок «батарейки» в левом нижнем углу табло не загорится.
Непрочитанное сообщение andy » Вт июн 20, 2017 19:20:08
просто редко им пользуюсь, вот и не в курсе.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 25, 2017 14:59:18
Когда установил новый якорь на малую болгарку Арсенал 920 ватт котграя, то мне показалось шо она намного меньше оборотов выдавать начала. Подумал показалось. А нет! Токошо юзал энхель на 850 ватт и арсенал тот - сковородку ёршиком чистил, так энхель жару даёт огого! Намного больше обороты! Вот токо у арсенала корпус не греется почти, а у энхеля и редуктор и корпус греются!
Может быть якорь слабее на арсенале и болгарка выдаёт меньше оборотов?? Хотя на всех малых болгарах написано шо 11 тыс выдают они. На круг.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 25, 2017 18:02:51
X-TAZ писал(а):а у энхеля и редуктор и корпус греются!
У моего нового китайца 1100 Вт/ 125мм редуктор греется аш жуть. разобрал. Всё норм. Закрыл.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 25, 2017 19:28:08
Значит смазки много и она отводит тепло от шестерёнок. Ну или слишком трутся шестерёнки. Ну или смазка теплохорошопроводяща. Больше проводящая чем у других.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июл 13, 2017 10:56:23
Итак, очередной самсунг пылесос. Подшипники орут. Нск корея написано. Хотя слышал шо нск- японцы. Движок получилось вскрыть с приколами. Во первых буртик не руда отгинал. Но допёр. Вскрыл. Крыльчатку открутить. Капец. С ютуба видео глянул. Бруски, зажал коллектор. Тиски рулят. Потгм сьъёмник подшипнмков. Нормально. Снял. Подш.сидели на клею. Купил новые. В магазе-ремонте инстпума сказали фигня эти ремонты пылесосов- не будут долго ходить подшипы. И крыльчатку центрироватх надо на заводе. Тю. Ну короче соберу. Бабултке одной. Скажу шо если долго не протянет, то тогда движок менять. посажу подшипы на фиксатор резьбы. Типа как на клей.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 13, 2017 17:58:22
X-TAZ, поролонового чехла движке не было, типа фильтра?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июл 13, 2017 19:04:13
Выход с движка вверх идёт. Там хепппппа фильтр. И на всасе канешно поролон есть.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 13, 2017 19:31:19
X-TAZ, а причём тут пылесосы и электроинструмент, Сань? Для пыликов и иже с ними есть спецтема, вродь viewtopic.php?f=35&t=13760 . Ааа...они ж от 220В работают :D .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июл 13, 2017 22:06:18
Помню да про бытовые приборы тема сверкнула недавно, но поисковик не выдал мне её.
Вернуться в «Наш инструмент»
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 6 гостей
