Re: Каким инструментом Вы пользуетесь?
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср июн 21, 2017 15:20:26
phpBB [video]
Забавная хрень, когда есть разводные и трубные ключи. :-J
Благодарил (а): 1518 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 21, 2017 15:26:52
Эта хрень не получила распространения.
Думаю, у той будет аналогичная судьба.
Благодарил (а): 1440 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июн 21, 2017 17:07:56
Для нее нужно много места вокруг гайки/болта, и большой момент они не выдержат, т.е. приржавевшую гайку не открутишь… баловство
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 21, 2017 19:34:20
Это как гибкий удлинитель, не сорвешь даже незаржавевшую гайку.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июн 21, 2017 22:26:21
Для ржавых гаек есть в инете самодельные гайкоколы!
А я тем временем сеодня успешно использовал свои самодельные тиски! Зажимал плоскую пластину. Та нефик делать тиски работают! Только стол к которому их прикрепил, шатается! Стол -это станина от циркулярки ржавая.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 21, 2017 22:30:58
X-TAZ писал(а):Для ржавых гаек есть в инете самодельные гайкоколы!
Для начала к той гайке нужно подлезть.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июн 21, 2017 22:32:04
Собрал опять газонокосилку из болгарки. Зажал туда круг на 230 мм с алмазным напылением и прикрутил к кругу ножи. попробовал включить- вой такой металлический стоит! Аж страшно стоять возле этой хрени. Снял нафик круг. Попробую леску. А круг поставил на малооборотистый движок- косит, но не лучше, чем просто полоска с ножами самодельная.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
это уже другой вопрос!
Непрочитанное сообщение Миша » Ср июн 21, 2017 23:56:50
не дай бог оторвет это дело.. :rlc: :rlc: :rlc:
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 22, 2017 5:24:22
X-TAZ писал(а): Аж страшно стоять возле этой хрени
Мне смотреть страшно, не то что стоЯть.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июн 22, 2017 6:32:03
Да, но Я туТ смотрел токошо видео про ножи для кос. Так там вобще по 250 мм циркулярный круги по 1,5 мм толщиной! И ничё- косят жеж! На длинном рычаге! Как будто оно на метре отлетем по ноге не попадёт!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 22, 2017 6:36:43
Подпись интересно смотрится под последним фото :psih:
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт июн 22, 2017 9:19:44
Думаю тема подходит вопросу. Случилась неприятность. При откручивании защиты один из задних болтов сломался. Болт м8х35 примерно. Причем он сначала откручивался а потом стало тжее и сломался.
Засверлил немного не по центру насквозь отверстие под экстрактор. При вкручивании экстрактора, он, экстрактор, обломился, причем даже усилия еще не было.
Рядом засверлил еще одно отверстие, но сломал сверло, видимо пересеклось с соседним отверстием. Итого имею- отломанный заподлицо болт с просверленным насквозь отверстием и с еще одним не насквозь просверленным. В одном сидит кончик экстрактора. Каким инструментом или способом можно, не повредив резьбу, вынуть болт?
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Как вариант думал сверлом наделать углублений типа сделав шлиц под отвертку. И мощной отверткой пробовать.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 22, 2017 10:24:36
ЖииЖ,
"как вариат" врядли поможет. Даже уверен.
Тоже такое было, ездили с одним задним болтом. Нормально.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт июн 22, 2017 11:16:35
Не хотца с одним, дребезжать будя. Ну как вариант я всеж попробую, но сначала экстрактор новый куплю, мож выручит
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июн 22, 2017 14:22:45
У меня тоже обломался. Я просто рядом засверлил новый болт М6 с буром! И отлично!
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт июн 22, 2017 14:45:09
Да чет не хочется в той балке лишние отверстия делать.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 22, 2017 18:03:29
ЖииЖ, а какой фирмы был экстрактор?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июн 22, 2017 18:22:53
ЖииЖ писал(а):Да чет не хочется в той балке лишние отверстия делать.
Та фигли та шестёрочка помешает там.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт июн 22, 2017 18:34:34
а я туда маслице залил чутка и красота. никакие болты не закисают. =)
ДолбоЯщер
Модель авто: ржавый,грязный зелёный кирпич 07
Непрочитанное сообщение ДолбоЯщер » Чт июн 22, 2017 23:46:48
ЖииЖ писал(а):Думаю тема подходит вопросу. Случилась неприятность. При откручивании защиты один из задних болтов сломался. Болт м8х35 примерно. Причем он сначала откручивался а потом стало тжее и сломался.
Ставишь шайбу и привариваешь болт,за головку болта потом всё спокойно выкручивается.
И да бесплатный совет-никогда экстракторами не пользуйтесь,особенно китайскими такого вида.При его вкручивании и прилагании усилия на выкручивание он разжимает выкручиваемую деталь и её уже потом не достать без последствий.
Можно взять твёрдосплавное сверло,если есть где и высверлить экстрактор.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт июн 23, 2017 7:57:33
гость писал(а):ЖииЖ, а какой фирмы был экстрактор?
Не знаю даже. Наборчик у тестя взял, фирму не глянул.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Экстрактор я выковыряю, там его кончик ток. Привариться не к чему, сломан болт заподлицо, или даже чуть утоплен. Ну я щас на другой машине уехал, к той ток через неделю доступ будет-вытащу как нить.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июн 23, 2017 8:16:08
Я бы забил на этот болт, просверлил рядом отверстие и нарезал резьбу.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт июн 23, 2017 8:19:55
Препод48рус писал(а):Я бы забил на этот болт, просверлил рядом отверстие и нарезал резьбу.
А как же секас?
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 23, 2017 8:22:15
ЖииЖ писал(а):сломан болт заподлицо, или даже чуть утоплен.
:yes: Ага, один в один было.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июн 23, 2017 8:29:01
А ты сверли и режь резьбу без ямы, а лежа на земле, вот тебе и секас :-)
Вернуться в «Наш инструмент»
