Выбор электроинструмента
Благодарил (а): 820 раз
Re: Выбор электроинструмента
Непрочитанное сообщение zalex » Сб июн 24, 2017 16:24:40
zalex писал(а):В планах соорудить под нее и купленный ранее фрезер стол для дополнительного стационарного использования.
Закончил столик. В столешнице нержавейка тройка. Вылет диска можно регулировать. Испытания прошли успешно :)
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 24, 2017 18:23:00
zalex, Николаич, всё внимательно рассмотрел. Продуманный и удобный симбиоз :thum1: . Главное, учёл "поддержку" ИС снизу. И регулировка вылета диска оригинальная. Надо патентовать. Хотя.. свистнут и с панентом, не спрашивая :sad: .
zalex писал(а):В столешнице нержавейка тройка.
Всё правильно. Выборку под неё в столешне "Фиолентом" и делал торцевой фрезой?
Непрочитанное сообщение zalex » Сб июн 24, 2017 18:59:21
Буйный писал(а): Главное, учёл "поддержку" ИС снизу.
В сети большинство вариантов с креплением именно за хлипкое алюминиевое основание. Люди не заморачиваются особо. Зря.
Буйный писал(а): Надо патентовать. Хотя.. свистнут и с панентом, не спрашивая .
Да пускай свистят, мне не жалко.
Буйный писал(а):Выборку под неё в столешне "Фиолентом" и делал торцевой фрезой?
Им самым, только фреза обычная пАзовая из набора.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 24, 2017 19:23:19
zalex писал(а):В сети большинство вариантов с креплением именно за хлипкое алюминиевое основани
Там дело даже не в хлипкости основания, а в том, что это основание крепится к корпусу самой пилы только двумя хилыми полыми втулками, на которых и меняется поворотом наклон пильного диска. То есть, большинство таких пил не предназначены для работы будучи подвешанными только за основание.
Непрочитанное сообщение zalex » Сб июн 24, 2017 19:35:39
Верно, так и есть.
Благодарил (а): 1099 раз
Непрочитанное сообщение andy » Ср янв 10, 2018 21:13:02
Прикупил себе любимому на НГ :psih:
Буду баловаться.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 11, 2018 5:05:38
andy, где-то я уже подобное видел viewtopic.php?p=304311#p304311 . :beer2:. Да, и про это не забывать и знать (!)
Непрочитанное сообщение andy » Чт янв 11, 2018 5:43:27
В курсе. Приходилось юзать.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср янв 17, 2018 18:46:01
Андрей, побывал в магазинах сегодня.
Под цангу 8 мм ни чего из того что ты показывал нет.
Непрочитанное сообщение andy » Чт янв 18, 2018 2:06:54
Печально. Но не удивлён.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 11, 2018 4:43:07
Такой шурик никому не надо? :D
[youtube]EOlnRVwHdW4[/youtube]
Благодарил (а): 1520 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 13, 2018 16:57:32
:thumbsdow
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт мар 13, 2018 17:20:45
Повеселил :)
Это было первое знакомство с инструментом маде-ин-табор?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 13, 2018 18:46:15
Вообще да, такое вижу впервые. Знакомый на работу принес починить. Есть у нас настоящий Бош, так он даже весит в несколько раз больше при тех же размерах.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн мар 19, 2018 18:58:44
Покажи знакомому, он скорее всего не по назначению сей инструмент использовал.
[youtube]HfRevj5a0fc[/youtube]
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 19, 2018 22:21:01
На такое даже смотреть страшно :pinch:
Благодарил (а): 1459 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн май 14, 2018 17:34:39
У бати замыкает обмотки уже второй ушм интерскол 125/900, каждая проработала по 4 года. Обычное бытовое использование. Какую можно взять до 3 000 р, чтобы хоть на пару лет по-дольше поработала?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 14, 2018 18:09:20
Препод48рус писал(а):Какую можно взять до 3 000 р
Нет таких. Вернее они есть, но оно вам не надо даже для разовых работ. Дорогой нонче струмент.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн май 14, 2018 18:23:16
Тогда обратно интерскол, авось еще на 4 года хватит.
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт май 15, 2018 6:34:18
Я в Леруа Декстер брал. Уже третий год трудится. Я на стройке использую, брат металл режет-сдает, отец когда никогда тоже использует. Нормально вроде. Цена была около 2.5-3.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Себе на ДР думаю подобную взять. Дорогой инструмент не хочу. Ломается так же, ремонтировать дороже, выкинуть жалко.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт май 15, 2018 8:21:11
6 лет макака не ломается, перепилили много, и толстого, и тонкого, и вязкого, камня сколько… надо щетки глянуть.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт май 15, 2018 14:14:45
7 лет Хаммер болгарка на 230 диск. Перепилили тоже кучу. Девятку, Москвич, кучу холодильников, подшипников. Недавно плиту резал. Цена 7 лет назад была не более 3т.р. Плавный пуск, поворотная ручка. Сломается когда нибудь, не расстроюсь и куплю подобную. Макито стоит как 2-3 таких.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Шуруповерт 1200р. Уже пол дома им перекрутил на стройке. Всю подшиву, все доски. Много тысяч саморезов, заборы. Даже названия нет- написано Дрель электрическая. Ломалась только раз кнопка. Заменил и дальше работаю.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Перфоратор Диолд. У тестя много лет трудился на огромных сверлах-бурах. Я им плиты сверлил, блоки. Недавно блок им отрезал-сверлил много отверстий и отламывал. Работает.
Триммер бензиновый Ховер или Хайер. 4500р. Второй сезон. 8 соток только за майские праздники дважды выкашивал. У родителей подобный только слабее уже лет 8. Им раньше у себя косил.
Нафига дорогая профессиональная техника? Ломается все.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Вот болгарин 230 и перф видно.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт май 15, 2018 15:17:05
8 соток :-)
Теща 2 участка по 20 7 лет хускварной мной подареной завалдыривает — легкая, легко пускается, приятно работать. На блек-энд-декере лобзик тестя ролик поменяли, щетки два раза меняли, на 50-ке душится и греется, воняет, макака тянет все и обслуживания не требует. Друг два перфа ушатал пока макаку не взял. Он два шуроповерта поменял, а у меня все макита работает. Каждый выбирает сам. Ладно.
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Вт май 15, 2018 17:23:30
Если двигло погорело, может, купить замену двигла и вперёд? Или с другой какой поломкой и целым двиглом?
Я вот собрал два комплекта литиевых акб для шурика на 12В, взял один поработать, и сплошное разочарование - вышибает защиту на плате контроллера :( Надо поискать где там запаян шунт и зашунтировать ещё небольшим моточком тонкого МГТФ. Или кнопку с ШИМ выкинуть и поставить простую. Но, боюсь, этого будет мало :(
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср май 16, 2018 4:37:43
Саш, я к чему виду то. Для дома не обязателен дорогой инструмент. Самый обычный справляется на ура. И когда приходит время его сменить то не жалко это сделать. При домашнем использовании прослужит долго. Ежели им зарабатывать деньги и каждый день наряды выдавать то само собой стоит подумать о более профессиональной технике. Ну собственно ты спросил, мы пишем.
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Про 20 соток. Это видимо участок. Теща косит его весь? Я кошу с остановками на заправиться 5-6 часов 8 соток минус место где стоит дом. Остальное все трава. Что то я сомневаюсь что теща будет столько и БОЛЬШЕ времени косить траву. Видимо там не весь участок подвергается данной обработке.
Вернуться в «Наш инструмент»
