Диоды
ДолбоЯщер
- Модель авто: ржавый,грязный зелёный кирпич 07
Re: Диоды
Поставить обратно лампы.Иначе и реле поворотов умрёт.Леха37 писал(а):Всем привет ! Поставил диоды ) и поворотники часто мигают ( Что посоветуете бюджетно и без паяльника ))) ???
Леха37
- Модель авто: ваз 21053
Re: Диоды
А под диоды есть реле ?ДолбоЯщер писал(а):Поставить обратно лампы.Иначе и реле поворотов умрёт.Леха37 писал(а):Всем привет ! Поставил диоды ) и поворотники часто мигают ( Что посоветуете бюджетно и без паяльника ))) ???
Re: Диоды
Посмотри на сайте Энергомаш. Если не изменяет память, у них есть.Леха37 писал(а):А под диоды есть реле ?ДолбоЯщер писал(а):Поставить обратно лампы.Иначе и реле поворотов умрёт.Леха37 писал(а):Всем привет ! Поставил диоды ) и поворотники часто мигают ( Что посоветуете бюджетно и без паяльника ))) ???
- bilbo
Re: Диоды
Есть реле без контроля.
http://www.12v.ru/site.xp/054055055124.htmlПрерыватель 71.3777-004, 711.3777-004, 712.3777-004 применяется на автомобилях со светодиодными лампами мощностью от 1Вт до 4Вт. Контроль исправности ламп в режиме маневрирования у таких прерывателей отсутствует.
Re: Диоды
Лексей,поставь светодиоды в стопари,габариты,освещение номера,салУна и не е....парь себе мосх
оставь поворотники в покое
- ПалСаныч
- Модель авто: 21074 2010 г.в.
Re: Диоды
ну хочется жеж чтоб как в мурсидесах-диодные поворотники блым---блым, не то что лампы блыыыым... блыыым... а оно так не работает. если без паяльника и без нового реле то почти никак... нагрузка нужна-лампы старые примотай к проводам поворотов параллельно, прям в багажнике и в моторном отсеке, и пусть себе там тоже моргают. работать будет такой колхоз, но уже лучше по уму. или лампы обратно
- Максимиллиан
Re: Диоды
Леха37 Нужно разобрать родное реле, одно дорожку прервать, и все будет работать как положено. Но это не самое лучшее решение
Re: Диоды
Выкинуть диоды, поставить нормальные лампы и не вводить других участников движения в заблуждение невидимыми сигналами.
Re: Диоды
Я думал, я один не вижу этих "сигналов" новоявленных тюнеров.Йожык писал(а):и не вводить других участников движения в заблуждение невидимыми сигналами.
Леха37
Re: Диоды
Спасибо всем !!! Особенно умникам )
Добавлено спустя 15 минут 15 секунд:
А что за дорожка ? Фото или рисунок можешь скинуть ?Максимиллиан писал(а):Леха37 Нужно разобрать родное реле, одно дорожку прервать, и все будет работать как положено. Но это не самое лучшее решение
- ПалСаныч
Re: Диоды
ну не всегда виной тому диоды. скорее Идиоды, которые либо ставят дешевую маломощную диодную лампу, которую действительно, в солнечную погоду не видно, либо не следят за работоспособностью этих самых ламп, или красильщики своих фонарей черным лаком, этим вообще руки рубить надо. при грамотном подходе диод даже полезней, во первых экономичней для напряжения бортсети, во вторых хороший диод (или использование хорошей стабилизации) работает почти вечно, в третьих, время отклика диода быстрее, чем лампы накаливания, диод начинает светить раньше, чем лампа, которая должна разгореться. хоть эта разница и невелика, но тем не менее, дает сзади едущему полсекунды на реакцию.Буйный писал(а):Я думал, я один не вижу этих "сигналов" новоявленных тюнеров.Йожык писал(а):и не вводить других участников движения в заблуждение невидимыми сигналами.
ТС лучше конечно, оставить лампы, т.к. из первого поста видно нежелание вникать в тонкости и использовать паяльник, и себе проще и окружающим без вреда
Re: Диоды
Машин с хорошими диодами видел по пальцам одной руки. Но даже в этом случае считаю неоправданным тратить столько денег - более яркие обычные лампы накаливания стоят в 20-30 раз дешевле. Экономия электричества? Бред. Вечные диоды? Да они только в путь перегорают. Время отклика? Да, для стоп-сигнала это имеет какое-то значение, но опять же мизерное.
- VVB
Re: Диоды
В продаже полно НАГРУЗОЧНЫХ РЕЗИСТОРОВ (так называемых "обманок").Леха37 писал(а):Всем привет ! Поставил диоды ) и поворотники часто мигают
Но если эти светодиоды будут НЕ видны в солнечный день - вопрос - зачем?
Ни фига не бюджетно. И если рукожопый мастер поставит - то и до пожара недалеко.Леха37 писал(а):Что посоветуете бюджетно...
Молоток.Леха37 писал(а):...и без паяльника
- Максимиллиан
Re: Диоды
Не особо поддерживаю твою идею замены ламп накаливания на светодиоды, но в глубине души надеюсь, что светодиодными лампами сможешь обеспечить безопасность дорожного движения не хуже чем с лампами накаливания, и не будешь вводить в заблуждение других участников ДД.Леха37 писал(а):А что за дорожка ? Фото или рисунок можешь скинуть ?
Советую прислушаться к мнению опытного человека:
От себя добавлю: ставь только яркие и качественные светодиоды, иначе будешь виновником ДТП, в котором помимо своей жизни, подвергаешь жизни окружающих тебя людей.VVB писал(а): Но если эти светодиоды будут НЕ видны в солнечный день - вопрос - зачем?
Это тебе поможет установить светодиоды в поворотники:
1.Энергомаш реле (теория)
2.Способ 1
3.Способ 2
4.Самый лучший способ!
