Стрелочный указатель давления масла
- jojo
- Модель авто: ВАЗ 2107,2004, 95тыс, электронное, ГБО Lovato, 3х уровневый РН, LED лампочки
Привет всем. как то в инете увидел тему. Переделка указателя топлива на датчик давления масла. особо ничего так не писалось . кто то переделывал себе?? у меня 2107 ГБО. бензина в баке не больше 10л. Прибор вообще не нужен мне а вот переделать его под "давление масла" понравилось. В указателе топлива есть лампочка ее можно оставить для топлива т.е. когда мало загорелась в запасе еще около 60 км. достаточно. Кто переделывал датчик подскажите как делается. Как понимаю провод от стрелки топлива идет к датчику давления масла . но дополнительно еще нужно установить тройник в блок и "датчик давления масла на стрелку" такая штука стоит в москвичах и возможно на 2106
- Димьян
Re: Стелочный Датчик давления масла
А что тебе рассказывать ,Ты уже все сам рассказал . В блок вместо датчика давления масла(на лампу), вкручивается тройник от 2106 , в тройник вкручивается сам датчик давления масла (на лампу) и датчик давления масла то 2106 (его ещё грибком называют,на стрелку) .Опосля провод идущий с приборки на поплавок в баке,перенаправляешь к "грибку" и вуаля стрелка кажет давления масла.
Можно ещё тумблер ,трёхпозиционный поставить , и переключать между топливом и давлением.
Tolik2402, а как его, круглого, в приборку вонзить? Да, ведь были первые приборки на 2107 с указометром давки масла вместо эконометра. Как на Газелях.
- jojo
для меня эконометр очень полезен. вообще не знаю как без него ездить )). о ни тахометр вот основные приборы по которым езжу. в красную зону не загоняю стрелку(эконометра)
до красной зоны расход до 9 литров
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
так придется разобрать прибор, вынуть из корпуса. разгибаешь колечко и вынимаешь прибор потом вместо эконометра ставишь, но jojo нужен эконометр. тогда можно вместо вольтметра. вольтметр цифровой есть в прикурку вставляется.Буйный писал(а):Tolik2402, а как его, круглого, в приборку вонзить? Да, ведь были первые приборки на 2107 с указометром давки масла вместо эконометра. Как на Газелях.
- Димьян
Если все приборы в панели нужны включая эконометр ,то я б замострячил с тумблером . Себе я делал в место эконометра из указателя уровня топлива от 2107 ,правда циферблат с масленкой не нашёл и оставил от эконометра
- zeppe1in
- Модель авто: ВАЗ 11173
У коллеги вот такой стоял, вместо часов...)
http://shop.optorg.ru/catalog/?id=90440
ЗЫ Не реклама...)
ЗЫ Не реклама...)
Re: Стрелочный указатель давления масла
я на старого образца приборке родной брал, семерочный датчик
