Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 20, 2017 12:14:34
Лампочка питается через щетки регулятора. То есть если пропадет контакт щетки с коллектором, лампа гореть не будет.
Сашок81
Модель авто: ВАЗ-2107, ВАЗ-21083
Непрочитанное сообщение Сашок81 » Чт июл 20, 2017 13:09:42
Значит тогда попробую еще один новый купить и поставлю, посмотрю, как он будет работать, будет ли загораться лампочка. Пока всем спасибо за советы!
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт июл 20, 2017 15:50:30
Сашок81
Попробуй >>КАК ТУТ<<
Сашок81
Непрочитанное сообщение Сашок81 » Чт июл 20, 2017 16:40:38
Спасибо! На будущее пригодится. Поехал купил новый реле-регулятор, поставил, теперь все нормально. При включении зажигания лампочка заряда загорается. Для прикола поставил тот, что стоял - не горит. Значит делаю вывод, что все-таки корявый был именно этот регулятор. Надеюсь, что новый не будет выделываться.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб июл 22, 2017 19:05:47
Всем привет,такая фигня.Поставили тестю на пятёрку(карб) генератор восмёрошный,до этого стоял Г222.
Много не мудря подключили так.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Плюс взяли от какого-то провода на блоке предохранителей,там + появляется после зажигания.
Чёрным я нарисовал предохранитель,а зелёным лампочку в приборке.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Проблема в том,что когда газуешь,то лампа зарядки загорается.Зарядка есть 14,2-14,3 вольта.
Подскажите,может диод поставить нужно.
Ааа и ещё,лампочку подключили штатную,а провода от неё родные просто отрезали.
Добавлено спустя 3 часа 11 минут 38 секунд:
Накопал,что нужно добавить диод и резистор.Подскажите пожалуйста какие.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс июл 23, 2017 5:45:22
на новых 2107 с генератором от 8ки нет никаких резисторов и диодов. думаю тебя они не спасут. у меня стоял такой генератор одно время, правда недолго и все работало нормально. поменяй регулятор и все будет ок.
Добавлено спустя 3 часа 20 минут 42 секунды:
про резистор и диод. вот схемка.
схема
Последний раз редактировалось Tolik2402 Вс июл 23, 2017 16:13:39, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 23, 2017 10:11:01
Еще в предохранителе бы линию дорисовать :psih: .
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс июл 23, 2017 16:14:39
исправил :) а то и правда с резистором спутать можно.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс июл 23, 2017 19:53:41
Tolik2402 писал(а):на новых 2107 с генератором от 8ки нет никаких резисторов и диодов. думаю тебя они не спасут. у меня стоял такой генератор одно время, правда недолго и все работало нормально. поменяй регулятор и все будет ок.
Спасибо.А как подключал возбуждение на такой генератор?
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июл 23, 2017 19:58:33
Замена генератора Г222 на 372.3701
viewtopic.php?f=14&t=4608
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс июл 23, 2017 20:20:08
VVB писал(а):Замена генератора Г222 на 372.3701
Мы с тестем так и подключили.А почему может загораться лампа зарядки при повышении оборотов,при этом напряжение не падает?
Может это быть из-за раздолбаных медных колец на якоре.Меняли подшипники на этом генераторе,кольца могли встать не в том положении.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 23, 2017 21:03:06
Schmel10 писал(а):при этом напряжение не падает ...
... это без нагрузки.
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс июл 23, 2017 21:46:38
Schmel10 писал(а):А как подключал возбуждение на такой генератор?
у меня все штатно и стоял генератор от 2108, поэтому возбуждение шло через лаипу с завода. этот ставил временно, пока тот ремонтировал. вообще генератор так себе. напряжение проседает на нем. до этого он стоял на моей 2106, по сравнению с штатным 42А это хорошо, но в сравнении с 37.3701 от 2108 и рядом не стоял.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн июл 24, 2017 3:33:19
На холостых на холодную с нагрузкой(всё что у него есть)около 13,2вольт
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Re: Re:
А мы поставили 372.3701 или 372.3702 точно не помню,он раньше на моей пятёрке стоял,потом подшипники загремели.
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн июл 24, 2017 10:41:44
Мне попался хороший РН, с диодом выдаёт очень много напряжения, 14,5- до 15,2 вольта, наверное, сниму этот вольтодобавочный диод.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 24, 2017 14:04:45
Летом 15,2 В конечно же много.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн июл 24, 2017 14:52:58
гость писал(а):Летом 15,2 В конечно же много.
так-то в принципе фиг с ним бы, но у меня Бортовой Компьютер при превышении напряжения выдает похоронный марш!
Не очень приятно...
а вообще это первый нормальный регулятор напряжения из десятка РН, что я сменил за семь лет. Диод убирать буду на днях, сфоткаю,выложу. Брал в РусьАвто за рублей триста около того. сказали, что "это же десяточный" ;) может лучше Вам за 200 р семерошный?!
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт июл 25, 2017 11:26:49
Ну и вот добрался опять до генератора.
Болт выкрутился... уперся кузов, и не вылетел совсем. Слава Богу!
Если вспомнил, что болт не закрутил, не ленись, разбери все и закрути - мне такой урок.
Диод убрал. РН выдает без нагрузки 14,2 вольта. Под нагрузкой 14 вольт и до 13 падает уже при всем включенном, фары, тормоз, поворотники, вентилятор радиатора, печка.
рн 57.3702
он без проводка с клеммой, но я же припаивал диод, мне все равно было. Оказался лучше всех пока. Посмотрим, сколько проработает...
фотка не моя. руки грязные были фоткать. У меня 2014 года выпуска точно так же выглядит и те же надписи
рн 57.3702 регулятор напряжения
вторая сторона регулятор напряжения рн 57.3702 регулятор напряжения, сказали, автоваз сделал
Serg0191
Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания - бесконтактная. Коробка передач - 5ст. Генератор - 372.3701 (55 А)
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Вс авг 20, 2017 12:06:52
Друзья. Задолбался искать причину.
Проблема: На хорошо прогретой машине падает напряжение бортовой сети. При включенном дальнем свете, вентилятора печки, стоп-сигналах и поворотниках напряжение на аккумуляторе становится около 12.5 Вольт на холостом ходу. При увеличении оборотов до 1500 поднимается до 13 Вольт. В салоне (и вообще на всём, что находится после монтажного блока) 11.5 Вольт на ХХ. При повышении оборотов поднимается незначительно (11.8). Это ладно. Проблема в том, что при таком просаженном напряжении начинает отказывать реле поворотов (поворотники просто перестают работать, пока не отключишь какой-нибудь потребитель или не газанёшь).
Оборудование: Генератор 372.3701. Максимальный ток 55 А. Диодный мост заменялся - проблема не решилась. Реле-регулятор менялся - проблема не решилась. Один подшипник генератора имеет небольшой люфт, второй люфта не имеет. Подшипники не заменялись. На холодной машине проблемы практически нет - при тех же потребителях напряжение на аккумуляторе 13.3 на холостом ходу. Масса реле поворотов прозванивалась - отлично контачит. Уже замучился проблему искать. Больше симптомов никаких нет.
Благодарил (а): 1434 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс авг 20, 2017 12:24:14
Замененный рр не значит работоспособный, проблема поиска рабочего рр обсуждалась много раз…
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 20, 2017 12:26:26
Serg0191 писал(а):Реле-регулятор менялся - проблема не решилась.
Нам не известна характеристика регулятора. Я, наивный, на практически новой машине полез в этот генератор, оказалось все в порядке. Собрал и установил обратно как есть. Потом уже здесь вычитал, что стабильностью напряжения он не блещет, в отличие от Г-222. Смирился.
А то, что реле выпендривается, так это его и его цепи и надо смотреть, наверное.
Serg0191
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Вс авг 20, 2017 12:32:58
Препод48рус писал(а):Замененный рр не значит работоспособный, проблема поиска рабочего рр обсуждалась много раз…
Насколько я помню, форумчане сошлись на регуляторе ВТН? Или на ТОРН (термооптимизированный регулятор напряжения) с выносным датчиком температуры?
Препод48рус писал(а):стабильностью напряжения он не блещет
Генератор? Но ведь принцип-то один и тот же. Что там такого по конструктиву неудачного?
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Вс авг 20, 2017 14:28:37
У меня такой гена. Кроме проседания напруги от указателей поворотов и включения вентилятора радиатора никакой мозготни или нареканий нет.
Serg0191
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Вс авг 20, 2017 15:32:09
blentrou писал(а):У меня такой гена.
А регулятор какой стоит?
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс авг 20, 2017 15:45:19
Воткни диод и будет тебе щастье
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
https://www.drive2.ru/l/2421386/
