Запуск внешнего жесткого диска USB 3.0 в WinXP
NikVE
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение NikVE » Сб июл 29, 2017 7:24:04
По случаю достался внешний жесткий диск с USB 3.0. Но на домашнем компьютере нет контроллера USB 3.0 (проверял в устройствах). Также стоит WinXP. Есть ли какой способ заставить работать этот жесткий диск вообще в WinXP? Хотя бы с меньшей скоростью, работать в принципе?
Re: Запуск внешнего жесткого диска USB 3.0 в WinXP
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб июл 29, 2017 10:44:03
Ну и что, поменяй коробку/контроллер
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
адаптер, переходник, кабель...
Последний раз редактировалось bilbo Сб июл 29, 2017 10:56:21, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июл 29, 2017 10:53:34
USB 3.0 обратно совместим с 2.0. То есть если поддержка 2.0 есть, все будет работать.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вс июл 30, 2017 8:28:50
Йожык писал(а):USB 3.0 обратно совместим с 2.0. То есть если поддержка 2.0 есть, все будет работать.
Но сейчас не работает. Хотя диск вращается - если на него руку положить. Устройство не определяется системой. Если этот переходник взять - заработает пусть на низкой скорости?
MAKSIMZINOVIEV
Модель авто: Шевроле Нива LC
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Вс июл 30, 2017 14:54:01
какой шнур идет с ним? 1 USB в комп и в сам жесткий мини USB? если так то надо найти шнурок 2 USB на одной стороне (прямо 2 хвоста висит одинаковых) и на другой стороне мини USB в жесткий.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн июл 31, 2017 6:47:57
Там шнур такой: внешне обычный USB, но синий - т.е. 3.0 - то, что в комп. А другой вывод (то, что в жесткий диск) - Micro USB 3.0.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июл 31, 2017 7:36:23
Какой переходник? Нет никакого переходника. Все контакты 2.0 есть в разъёме 3.0. У меня внешний винт такой есть, все работает даже с самыми древними ПК.
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июл 31, 2017 9:38:36
NikVE писал(а):Но сейчас не работает. Хотя диск вращается - если на него руку положить. Устройство не определяется системой. Если этот переходник взять - заработает пусть на низкой скорости?
переходник тут не при чем, попробуй в разные порты потыкаться, либо найди шнур с двумя ЮСБ на выходе - одновременно втыкаются для усиления питания (один там чисто для питания, его часто не хватает) :hmmm:
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн июл 31, 2017 21:55:38
Увы, не работает. Диск крутится, но Win не видит его...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 08, 2017 14:40:12
В любом случае 3.0 тут вообще ни при чем.
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт авг 08, 2017 15:25:02
VladiZlav писал(а):... найди шнур с двумя ЮСБ на выходе - одновременно втыкаются для усиления питания (один там чисто для питания, его часто не хватает)
Советую прислушаться!
