светофильтр есть ,патрона нету и проводов вроде тожеМиша писал(а):в бороде должна быть. один блок с оборевом и контролькой тормозухи, а второй с чеком и ремнем. посмотри ее наличие.. бело-черный провод к ней идет. минусовой.
Вопрос по инжектору
- HULIGAN26
- Модель авто: 21074 2шт
Re: Вопрос по инжектору
Филеас
У друга 2107 инж с карбовой приборкой, чек горит в бороде, а в приборке при этом загорается лампа подсоса.
- HULIGAN26
У кого то две а у меня не одной))) ладно буду искать провода,всеравно тянуть на волгощитокФилеас писал(а):У друга 2107 инж с карбовой приборкой, чек горит в бороде, а в приборке при этом загорается лампа подсоса.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
в колодке под бардачком. она из белого прозрачного пластика(отличишь ее от всех остальных, у нее контакты круглые), если память не изменяет в ней 4 провода. один из них жирный синий или голубой. белый с черной полосой твой чек.
- HULIGAN26
а что за разъём?обд или от мозгов? Белый с полосой это плюс или минус?Миша писал(а):в колодке под бардачком. она из белого прозрачного пластика(отличишь ее от всех остальных, у нее контакты круглые), если память не изменяет в ней 4 провода. один из них жирный синий или голубой. белый с черной полосой твой чек.
- HULIGAN26
Спасибо теска ))а плюс любой можно да?Миша писал(а):белый с полосой это минус.
где то левее разъема обд он.
- Миша
- Пират болтун
стоп. я тебя обманул. минус подается.
вспомнил что у себя ее подключал на лампу подсоса. а там минус должен быть.
- HULIGAN26
Понял разберусьМиша писал(а):стоп. я тебя обманул. минус подается.вспомнил что у себя ее подключал на лампу подсоса. а там минус должен быть.
Филеас
О чём может говорить дребезжание в нейтрализаторе при работе двигателя? О попадалове на бабки?
Или так. Или о замене оного на вставку и перепрошивке на Е-2.Филеас писал(а):О попадалове на бабки?
- Schmel10
- Модель авто: ВАЗ 210540 инж 1,6 дв.ваз21067 2008г.в Лада Гранта(стандарт)
Ни какой перепрошивки не потребуется.
У меня отвалились провода со второго ДК.Нашёл схему из двух резисторов на калина-форуме.Поставил,и уже около двух лет(точно не помню)всё путём.
- Миша
- Пират болтун
не знаю как у вас, но у меня аппетит на е3 значительно меньше, чем на е2. естественно имеется ввиду эбу, а не калибровки в нем..
- мишаня
Всем добрячего утречка!
Вопросец такой будет...машинка с первого раза хреново заводится,однако,если проделать такую процедуру как----зажигание-заработал бензонасос--выкл.зажигу--второй раз включил зажигу-заработал бензонасос,то заводится нормально.
Грешил на ВВпровода.поменял еще заводские(типа Слон) на самарские силиконовые.не особо и помогло.старые провода прозвонили.сопротивление 4-6 ком. в принципе зря и менял,ну то ладно...РХХ новый,Пегас.свечи....выкручивал,сцуко ,везде на электродах белый налет
т.е.смесь обедненная.грешу на бенз.дерьмо полное.зазор в свечах с 1.1 трошки уменьшил до 1.05.такая же хрень с заводкой.можно ли грешить на рег.давления(стоит заводской Старый Оскол 2112----),либо на загрязненную сеточку насоса в баке?Дроссель чистый, детали вентиляции картера девственны...
И еще.сейчас жарко у нас.после остановки двигла в бензобаке наблюдается бурления типа кипящий чайник...бенз таки?
Ну,не белый, а серый, правды ради. Такой и должен быть, Миш, забей.мишаня писал(а):,везде на электродах белый налет
Утром или на горячую, или после пяти минут стоянки?мишаня писал(а):машинка с первого раза хреново заводится,
Если померить давку топлива нечем, а прёт нормально в движении на различных режимах, то не нефиг тудой лезть пока. Сетка на запуск никаким боком.мишаня писал(а):либо на загрязненную сеточку насоса в баке?
- мишаня
именно белый,что указывает на охренительно обедненную смесь.та еще и движок греется больше обычного,чаще включается вент,чего ранее не наблюдалось при прочих равных условиях движения...бенз явно по октану чуток более 80-гоБуйный писал(а):Ну,не белый,
Буйный писал(а):Утром
та нечем...хрен его шо оно еще может быть.думка такая---бенз дрянь,ЭБУ все таки имеет же какое-то усредненное значение по октан-коррекции на мозгах 2104?вот и шпигует больше воздуха в дроссель при заводке,т.к бенз по логике низкооктановый,не?Буйный писал(а):Если померить давку топлива нечем,
ну субьективно потупее будет,чем ранее.я уже и не сравниваю теми временами,когда бенз был более-менее,тогда вообще все пучком было.Буйный писал(а):а прёт нормально в движении на различных режимах,
Помнится мне, что у тебя БОШ стоИт. Это оооочень хороший ЭБУ по всем параметрам. А если б были подсосы на впуске, то ты бы этого не смог не заметить, уверяю тебя. А вот хреновый бенз - это беда. Люди мучают движки в поисках неисправности, но не меняют АЗС с завидной упёртостью.мишаня писал(а):ЭБУ все таки имеет же какое-то усредненное значение по октан-коррекции на мозгах 2104?
LЁLIK
Порой в городе нет альтернативы. Есть 3 заправки на город, одна из них ТНК и 2 нонэйм. Заправляюсь предпочтительно на ТНК. Тоже серый налет на свечах, не кирпичный. Хотя про красноватый налет говорит наличие металлических присадок.Буйный писал(а):Люди мучают движки в поисках неисправности, но не меняют АЗС с завидной упёртостью.мишаня писал(а):ЭБУ все таки имеет же какое-то усредненное значение по октан-коррекции на мозгах 2104?
И да, симптомы точь такие же. Хреново заводится иногда.
- мишаня
у нас хоть меняй,хоть нет----результат практически один.ослиная моча.видать Василий Алибабаевич бодяжитБуйный писал(а): но не меняют АЗС с завидной упёртостью.
Вот мои свечки с бывшего инжпятака, Е-3. Это никакая не бедная смесь, а самая что ни на есть стехиометрическая (нормальная).
- мишаня
Буйный писал(а):Вот мои свечки
до того ,как стал "сэкономленный" бенз брать,были почти нормального кирпичного цвета.
бум,значит,с заправок лить.хотя хрен сейчас угадаешь...
житие мое
Добавлено спустя 7 часов 54 минуты 21 секунду:
кстати,тут немножко инет почиткал...так вот еще ДТОЖ может мудрить
у меня шото обороты при заводке на холодную кажут 1300 с хвостиком,а было ранее 1500 с тем же хвостиком
- Миша
- Пират болтун
температура устанавливается в -40. включается вентилятор.
это по аварийному режиму..
а по факту, менять датчик. ибо что ты замеришь? или термометр рядом с датчиком и только тогда мерить сопротивление..
