Непрочитанное сообщение Миша » Чт фев 02, 2017 22:10:42
с 2003 года отцовской машине в карб лазил только один раз. а потом выяснил, что неправильно собрал бензонасос. :devil: лупил он мощно, игла не держала..
Parvissimus
Модель авто: ВАЗ 21053, 2006 г.в., ГБО
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Parvissimus » Вт фев 21, 2017 14:38:35
Подскажите, у знакомого на карбовой машине болтается трубка, это так и должно? Трубка идет от тройника, у второй трубки ответка есть
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вт фев 21, 2017 20:44:03
Parvissimus, нет, так не должно быть... Трубки идут на пневмоклапан эпхх, как бы, но в данном случае колхоз полный. Тройник не нужен, пустите одну от карба до вакуумного корректора зажигания, а вторую, из коллектора, заглушите винтиком м6.
Благодарил (а): 1452 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср фев 22, 2017 7:55:27
Тройник скорее всего стоит для гбо с пневмоуправлением.
Allexy777
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Пт май 05, 2017 8:22:08
Карбюратор озон 2105-10.
В салоне воняло бензином при разгоне, решил перебрать карбюратор.
Перебрал, но тягу идущую от трехплечего рычага к рычагу на оси дроссельной заслонки, одел в верхнее ушко(как на картинке) и получилось, что при вытягивании подсоса сразу-же открывалась дроссельная заслонка. Перекинул на второе ушко и теперь такая ситуация: Вытягиваешь подсос где-то на сантиметр (воздушная заслонка прикрывается, но обороты НЕ РАСТУТ, пока не начинает приоткрываться дроссельная заслонка.
Ну, а теперь собственно сам вопрос: Так и должно быть?
P.S На улице тепло. 20+ в тени.
Rondo
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Rondo » Вт май 16, 2017 12:23:53
да дросель должен открываться на 1-1.5мм,но после того как прикроется воздушная заслонка.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
А у меня вообще прикол,слышу гул,шум и вибрацию на 2500-3000 об.,открываю капот а все эти звуки идут от корпуса воздушного фильтра,надавливаю ладонью на крышку фильтра и тишина.Где-то подсос?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт май 16, 2017 20:12:31
Да, пшикай очистителем карбюратора на мемта сопряжения/возможного подсоса при скачке оборотов найдешь мемто всасывания.
Проверь крепление «кастрюли»
Rondo
Непрочитанное сообщение Rondo » Ср май 17, 2017 12:54:30
я уже думал новую или б\у но ровную кастрюлю поставить,а если черепашку от 2141 поставить для гбо воздуха хватит?
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб май 20, 2017 13:05:36
Вопрос первый. Собираюсь поменять все прокладки карбюратора, начиная с самого низа от коллектора + между половинок карбюратора. Подскажите сколько там всего прокладок и какие именно? Карбюратор ДААЗ 2107-1107010-20.
Вопрос второй. Перестали держаться шпильки карбюратора, пробовал нарезать новую резьбу, но все равно они уже не вкручивались, а практически просто вставлялись от руки. Купил ремонтные шпильки и нарезал новые отверстия, закрутил крепко, но все равно через некоторое время начали выворачиваться при откручивании гаек "кастрюли". Может быть их посадить на клей неразъемный?
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 20, 2017 15:08:47
Может быть.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб май 20, 2017 17:14:13
Не может быть, а посадить.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб май 20, 2017 18:25:04
vadimon писал(а):через некоторое время начали выворачиваться при откручивании гаек "кастрюли"
4 года назад была такая проблема
>>СМОТРИ ЗДЕСЬ<<
до сих пор стоят - без проблем.
Благодарил (а): 2729 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 20, 2017 18:31:02
vadimon писал(а): Собираюсь поменять все прокладки карбюратора
Если самый нижний фланец карба пОгнут от затяжки гаек «от ноги» (а это бывает часто и густо), то смена самой нижней прокладки не поможет, и стабильный холостой ход можно доооолго искать и не найти ввиду подсоса стороннего воздуха. Выход? Шлифовка плоскости.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб май 20, 2017 19:59:39
VVB писал(а):Небольшой ФОТО-ОТЧЕТ.
Прикупил ремонтные шпильки на карбюратор, радовался как дитя :)
А когда резьбу на 6 высверлил :slap: оба на, а длина резьбы ремонтной шпильки не позволяет посадить её намертво - микролюфт получается, а затягивать до упора не выходит - металл мягкий - опять резьбу сорвать можно.
Что делать? Беру болты на 6 - и кроме затяжки - еще и на герметик их сажаю.
Вот герметика немного...
А вот и уже до упора болт затянут
А на этом ФОТО видно:
- что и втулки родные идеально садятся
- да и шляпа болта не мешает ни как
А вот и все четыре болта - вкручены, посажены на герметик и затянуты
То есть, вместо ремонтных шпилек использовал просто болты? Тогда вопрос: зачем герметик? Если ему надо расфиксироваться, то герметик тут не поможет.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Никогда не снимал карб, поэтому никогда не раскручивал и не закручивал эти гайки. Даже если и пОгнут, я же когда карб сниму, чтобы посмотреть, мне же по-любому захочется и прокладки обновить.
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 20, 2017 20:08:40
vadimon, поможет.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 21, 2017 6:00:43
vadimon писал(а): Собираюсь поменять все прокладки карбюратора,
Вообще, есть подозрения? Они ведь не снашиваются от трения/износа..
Непрочитанное сообщение VVB » Вс май 21, 2017 8:34:21
vadimon писал(а):Тогда вопрос: зачем герметик?...
Для адгезии. Чтобы при закручивании гайки болт не выкручивался и чтоб не мучиться когда захочу болт убрать.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вс май 21, 2017 12:43:16
Между половинок карба точно буду менять, когда разбирал его, то неаккуратными действиями порвал ее. И вообще, хочу карб снять и посмотреть, что там под нижней плоскостью происходит, может придется и менять прокладки.
Кстати, заметил, что в районе тех нижних прокладок пузырики воздуха надуваются.
Диманист
Модель авто: ВАЗ 2107 "GTO" 1.7 Мини масл кар.
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение Диманист » Вт авг 01, 2017 13:41:10
Всем доброго здоровья. Со времени моего последнего сообщения мне всё-таки удалось побороть свой карб (относительно). Напишу на всякий случай здесь (мож кому пригодится) если на солексе нет холостого хода при рабочем клапане эпхх, попробуйте поменять прокладку или же подложите под железную "оправку" прокладки шайбу.
https://a.d-cd.net/ad3f8b2s-960.jpg
А вот теперь мой вопрос на засыпку: мотор не реагирует на винт качества смеси.
Если не трудно, напишите мне пожалуйста причины из-за чего так может происходить?
Карб солекс 21073 нива.
Диманист
Непрочитанное сообщение Диманист » Вс авг 06, 2017 15:50:48
Кудаж все спецы пропали?) Оставляете меня в беде? =D
Непрочитанное сообщение VVB » Вс авг 06, 2017 20:02:44
Диманист писал(а):Оставляете меня в беде?
Нет!
Просто, все, кто ездят на СОЛЕКСе - еще не увидели твоего сообщения
Непрочитанное сообщение VVB » Пн авг 07, 2017 11:51:31
Диманист,
постучись в личку рустем и Medved@790
Миша вроде про солекс несколько раз что то говорил.
А Рустем машины ремонтирует - это его работа.
Добавлено спустя 2 часа 6 минут 1 секунду:
И вот >>СЮДА<< глянь.
Может пригодится.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн сен 11, 2017 3:16:19
Недавно на "горячей" машине открыл капот и увидел, что между половинками карбюратора через прокладки пузырится воздух. Увидел только с одной стороны, с других сторон не смотрел. Значит, соответственно карбюратор воздух и подсасывает? Есть подозрения (хотя, с чего вдруг), что погнута плоскость, которую можно/нужно доработать напильником. Или просто банально требуется замена прокладки?
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 11, 2017 6:46:46
Это только ты сам можешь сказать, когда располовинишь карб для замены прокладки, осмотришь поверхности и приложишь металлическую линейку ребром.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн сен 11, 2017 12:24:45
пробовал как то править плоскости, вроде и ездил и расход адекватный, а купил новый карб и с ним ничего не сравниться. поставил, холостой отрегулировал и все.
