ВАЗ 21114 Кристалл
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс авг 06, 2017 14:08:06
Там верхний переход от чёрного к серебристому как-то не очень выглядел бы . на дверях хоть ветровиками замоскировал. А там непонятно было бы.
Благодарил (а): 2734 раза
Re: ВАЗ 21114 Кристалл
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 06, 2017 16:03:27
Димьян, :thum1: :thum1: :thum1: .
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс авг 06, 2017 16:17:47
:thankyou:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс авг 06, 2017 19:23:21
Отлично! :thum1:
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вс авг 06, 2017 21:20:17
Мне нравится. СвежО выглядит.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 07, 2017 9:13:43
Очень тщательно подошел к вопросу, молодец :thum1: :thum1: :thum1:
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн авг 07, 2017 15:19:16
Йожык, подскажи ват у тебя есть в приоре эл.стеклоподемники? Если есть то скажи что будет если пассажир будет опускать своё стекло ( то есть держать кнопку на опускание на пассажирской двери), а ты в это же время будешь поднимать его стекло(то есть держать кнопку на поднятие стекла пассажира со своей двери)?
Не сгорит ли чего?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 07, 2017 15:36:29
У нас совсем разные системы. В приоре электронное управление через LIN-шину и блок электропакета, в десятке простая электрическая схема с двухпозиционными кнопками, даже без реле. Если у тебя нажать кнопки в разные стороны, на моторчике будет плюс на обоих выводах, ничего страшного.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн авг 07, 2017 17:38:06
Спасибо за схему и уточнения. Просто хочу кнопки перенести с туннеля( очень неудобно расположены , да подлокотник планируется) на двери и соответственно дублирующие кнопки раскидать (у меня 4эл.стеклоподемника).
И ещё вопрос (по схеме ) на дублирующей кнопки провода "3" и"6" обязательно с основной кнопки тянуть или можно кинуть где-нибудь поближе на массу кинуть ?
А то я думаю столько проводов я в водительскую дверь не просуну через одну гофру (та итак 9 проводов),а для второй дырку не охото ковырять(железо портить).
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
Блин пересмотрел схему ещё раз походу обязательно ,иначе с водительской двери не смогу пассажирскими управлять. :)
Тогда другой вопрос :какого сечения провода будет достаточно для "3" и "6"?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 07, 2017 18:11:54
Димьян писал(а)::какого сечения провода будет достаточно для "3" и "6"?
0.75 кв.мм.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 08, 2017 6:59:06
Димьян писал(а):на дублирующей кнопки провода "3" и"6" обязательно с основной кнопки тянуть или можно кинуть где-нибудь поближе на массу кинуть ?
Хоть куда :yes:
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт авг 08, 2017 7:31:25
Йожык писал(а):Хоть куда
Димьян писал(а):Блин пересмотрел схему ещё раз походу обязательно ,иначе с водительской двери не смогу пассажирскими управлять.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 08, 2017 7:46:29
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср авг 09, 2017 5:01:29
Йожык писал(а):?
Ну если эти провода не протянуть от основной кнопки для пассажирской двери ,установленной на водительской двери, к дублирующей кнопке , установленной на пассажирской двери. То физической связи с моторчиком пассажирской двери не будет и с водительской двери я не смогу управлять пассажирским эл.стеклоподъёмником.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср авг 09, 2017 7:46:59
Так это ж просто масса.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср авг 09, 2017 17:18:19
Но эта масса кнопкой перекидывается на плюс и тем самым запускает моторчик стеклоподъёмника .И если она будет только в пассажирской двери ,то с водительской двери не будет управляться.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 10, 2017 7:18:19
На кнопку приходит плюс и минус. Выводы на моторчик НЗ на минус. Нажатием ты меняешь на одном из выводов минус на плюс. А откуда приходит минус на кнопку - совершенно все равно :)
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт авг 11, 2017 19:28:48
Если я подключу "3" и"6" на дублирующий (пассажирской)кнопке просто на массу ,а не через основную (на водительской двери для пассажирского эсп ) кнопку ,через контакты "7->3" и "1->6", то у основной кнопки не будет " физического"контакта с двигателем эсп пассажира. Соответственно основная кнопка не будет управлять пассажирским эсп
Непрочитанное сообщение Миша » Пт авг 11, 2017 20:23:58
массу на кнопку можно брать откуда угодно, а вот с кнопки уже трогать нельзя.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб авг 12, 2017 4:44:49
Ага
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс дек 10, 2017 7:23:56
Здравствуйте форумчане , давно тут не был. Машинка ездиет ,ничего кроме замены масла и фильтров с ней не делал.
Решил при очередной замене топливного фильтра замерить давление в рампе. Взял манометр от ножного насоса и прикрутил к штуцеру под капотом и включил зажигание,показало 2 атм ,завёл 2,8 атм.(при газовании стрелка проседает ~0,2 атм.) , а так как в мануалах пишут что в моей системе без обратки должно быть 3,8-4,0 атм .Решил поменять РДТ. После замены ничего не изменилось. Тогда решил проверить давление "в тупик" на самом насосе. Показало те же 2 атм.
ВОПРОС:
1) это подыхает бензонасос,или что другое?
2) откуда берутся 2,8 атм ., если насос давит всего 2 атм.?
Добавлено спустя 7 часов 1 минуту 6 секунд:
Добавлено спустя 33 минуты 23 секунды:
phpBB [video]
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
На видео показание бк ,при прогретом двигателе и выключенных потребителях на хх.
Напруга на ДК ,напруга на ДМРВ
%открытия ДЗ(0),ХХ обороты(800-840)
Время впрыска, УОЗ
Расход л/ч ,шаги ДПДЗ
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн дек 11, 2017 14:02:31
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 11, 2017 14:05:36
Не знаю :i
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн дек 11, 2017 15:21:46
Может быть ,что 2атм при напруге от АКБ (12,5в), а 2.8атм при напруге от генератора 14,0в ?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн дек 11, 2017 15:53:00
Ты сам модуль с насосом вынимал из бака?
На насосе есть сменная сетка, и после фильтр есть. Как с этим?
