Не запускается двигатель
evg.korotkov
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение evg.korotkov » Ср авг 16, 2017 20:53:57
Здравствуйте!
ВАЗ 2107, карбюратор, 1.5 л. Стояла в гараже с осени 2016, двигатель не заводили.
Сейчас пробую завести - приборы тухнут, пропадает электричество в автомобиле. Спустя пару минут электричество появляется.
Напряжение на клеммах аккумулятора после попытки завести - 12.7-13.1 В.
Сегодня пробовал завести несколько раз. Почистил контакты, которые накидываются на клеммы. При двух попытках выскакивала искра из-под одной из клемм.
Подскажите, в чем причина.
Благодарил (а): 1518 раз
Re: Не запускается двигатель
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 16, 2017 21:02:46
Ну так в этом направлении и копать. Плохой контакт между клеммой аккумулятора и наконечником провода - это первое. Второе - плохой контакт между проводом и наконечником, который надевается на клемму на аккумуляторе. Визуальный контакт - не показатель! Третье - масса на кузове, проверить и почистить.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Если проблема только в том, что пропадает напряжение при попытке запуска - перенесу потом тему в раздел "Электрика".
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Ср авг 16, 2017 21:25:24
evg.korotkov писал(а):Спустя пару минут электричество появляется.
а в течение этих двух минут оно куда пропадает? если в цепи стартера КЗ, то через насколько пусков аккумулятор можно и разрядить совсем, если не убить. 1-проверить соединения массового провода аккумулятора с кузовом и двигателем. 2-плюсового со стартером и болтом генератора, и состояние самого болта и остальных проводов, прикрученных к нему. 3-красного провода с клеммой стартера и замком (или с реле, если стоит реле стартера), а также возможность его короткого замыкания на массу. цепь стартера можно проверить, замкнув красный провод, идущий на втягивающее, на плюс (там выше генератора разъем есть), если крутит-то проблема не тут. только на нейтральной передаче пробовать (!) а вообще-решение проблемы по электрике можно и в соответствующем разделе найти.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 16, 2017 21:28:30
ПалСаныч писал(а):а вообще-решение проблемы по электрике можно и в соответствующем разделе найти
Вопрос в том, только ли в этом проблема. Если да, то это и не проблема вовсе :)
ПалСаныч
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Ср авг 16, 2017 21:38:02
ну мало ли. судя по признакам-электрика, электричество же куда то пропадает :fear:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 16, 2017 21:47:13
ПалСаныч писал(а):электричество же куда то пропадает
Я бы сказал, что это неправильно построенная фраза. Электричество не пропадает, а остается в аккумуляторе :D
ПалСаныч
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Ср авг 16, 2017 21:56:25
да кто его знает. оно ж невидимое. может уходит а потом приходит, кто видел? вот то то же :psih:
