сцепление?
Longenen
Модель авто: не указан
КПП, Сцепление или моя мнительность?
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб авг 08, 2009 19:23:33
Недавно купил себе старенькую четвёрку. Стаж вождения мизерный.
Раньше свободный ход педали сцепления был в районе 1,5-2 см, сейчас увеличился до 3-3,5 мм. На горячую при выжиме педали слышится слабозаметный шелест, отпускаем педаль - шелест прекращается. Если заглушить и дать остыть немного - шелест пропадает. Передачи включаются без заеданий (первая правда потуже чем остальные), 2, 3, 4, R как по маслу. масло в коробке залито пару недель назад. Раньше первая включалась легче. На ходу передачи переключаются плавно, рывков при включении - выключении сцепления нет. Собственно вопрос, стоит ли париться и на что копить деньги?
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб авг 08, 2009 19:28:49
Longenen
Я бы не парился, но сцпление подрегулировал бы дабы уменьшить ход свободный ну и проверил бы уровень жидкости в бачке сцепления и нет ли где утечек в главном и рабочем цилиндрах ;)
Nik555
Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Непрочитанное сообщение Nik555 » Сб авг 08, 2009 19:29:09
Не парься,хороший звук вылезет наружу,шучу,все нормально
boon
Сцепление?
Непрочитанное сообщение boon » Пт мар 05, 2010 3:50:57
Газу даю, обороты набирает ехать не хочет. Чуть ногу ложу на газ немного поедет. Разогнать нереал. Штука такая происходит давно уже, но раньше было на 4 передаче и на 5, и то когда газу много давал. А теперь уже и на 2 предаче. Однозначно сцепление менять? либо торопиться брать новое не стоит?
Благодарил (а): 2734 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 05, 2010 7:13:08
boon писал(а):Однозначно сцепление менять
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт мар 05, 2010 8:35:40
А когда оно буксует, вродь подрегулировать моно или нет?
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пт мар 05, 2010 8:50:09
нет, меняй сцепление, однозначно :)
boon
Непрочитанное сообщение boon » Пт мар 05, 2010 10:55:36
с корзиной, да?
Непрочитанное сообщение JET » Пт мар 05, 2010 11:05:50
boon писал(а):с корзиной, да?
Все зависит от степени ее изношености. Разборка покажет.
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт мар 05, 2010 11:07:53
JET писал(а):Все зависит от степени ее изношености. Разборка покажет.
boon
Непрочитанное сообщение boon » Пт мар 05, 2010 11:12:17
пожалуй я сразу комплект куплю) т.к. 170тыс ни разу не менялось. Тут понятное дело лучше все сразу тогда)
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт мар 05, 2010 11:20:11
boon писал(а):я сразу комплект куплю) т.к. 170тыс ни разу не менялось
ВОТ ЭТО ПРАВИЛЬНО , не зачем потом опять разбирать если какой косяк и выйдет.
boon
Непрочитанное сообщение boon » Пт мар 05, 2010 14:39:47
Может есть какие советы какое сцеплени лучше взять?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт мар 05, 2010 15:03:03
Все что дороже двух тышь)
Luk 2000
Valeo 2500
Sachs 2400
Еще крафт 1600, но оно с переменным успехом
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пт мар 05, 2010 15:19:58
эт точно
хотя как и где ездить
с нашими дорогами вазинтсервис больше года не живет, может и качество такое, но что-то стремно более дорогие вещи ставить ...
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Пт мар 05, 2010 21:58:42
Нинада вводить страждущих в заблуждение. Может манеру езды поменять? Меньше переключений - дольше сцепление живет.
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт мар 05, 2010 22:09:23
Stanislav писал(а):Меньше переключений - дольше сцепление живет
Не дольше, проверял :sad:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт мар 05, 2010 22:23:13
Stanislav писал(а):Может манеру езды поменять? Меньше переключений - дольше сцепление живет.
по московским пробкам это нереально)
а вис и при хорощих оборотах может развалиться
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Сб мар 06, 2010 1:08:07
Ой хз, у меня ВИС живёт и работает отлично, уже как 25 тыс с ежедневным буксованьем-застреваньем ;)
boon
Непрочитанное сообщение boon » Сб мар 06, 2010 1:54:14
короче денег лишних нет, куплю самое дешевое) все-равно планы к лету менять машину...хотя х.з.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб мар 06, 2010 13:34:45
boon писал(а):все-равно планы к лету менять машину...хотя х.з.
если так то больше и ненадо бери вис
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 67 раз
Умирает сцепление?
Непрочитанное сообщение striker » Вт мар 30, 2010 21:50:20
Начала брыкаться при трогании.
Потом стал замечать что при переключении передач 1,2,3 дёргает немного, думал сначала бросаю сцепление, но раньше же ездил как-то.
Опыт полгода, сильно не пинать.
Чуть больше подгазовываю, отпускаю - дёргается, короче чтобы плавно тронуться и без дёрганий и вибраций- надо постараться.
Какие признаки что сцепление вот-вот и накроется? ))
Andreys
Re: Умирает сцепление?
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт мар 30, 2010 22:03:43
собвенно с таким началом мое сцепление и умерло, большая выробатка на лепестках корзины.
striker
Непрочитанное сообщение striker » Вт мар 30, 2010 22:14:35
Хм... и долго так можно ещё проездить? регулировка не катит?
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вт мар 30, 2010 22:36:36
для начала попробуй на ровной дороге тронутся без газа............если не дергает - хорошо. потом точно также, но с постоянным газом( хоть на подсосе)..........и разными оборотами. если начинает трясти с увелечением оборотов ( при условии постоянно плавного отпускания педали! новички обычно не замечают что сами дергают педаль или отдергивают ноги в момент начала движения. потому и дергает :) ) - кончается сцепление......... :sad:
износ корзины и кривой диск. советую полюбому менять корзину, диск, выжимной и ВИЛКУ! остальное по необходимости. да! смотреть состояние направляющей, по которой ходит выжимной!
striker писал(а):Хм... и долго так можно ещё проездить? регулировка не катит?
долго не советую! разобьешь все что можно. начиная с коленвала и заканчивая редуктором з.моста.
а как отрегулируешь износ корзины-лепестков( может и пятак оборван на корзине) или кривого диска? вот смотри: ты отпускаешь сцепление, а диск кривой. как он при кривизне зажимается? ровно или местами? потому и потряхивает..........понял? :)
Вернуться в «Трансмиссия»
