Это будет сюрпризом, в автосалоне.Буйный писал(а):Подробностей об этих направлениях работы компания пока не раскрывает
Путь, пройденный в свое время семеркой.
На неё уже в салонах грустно смотреть как-то.Вся голая,пустая,аж жалко её..Буйный писал(а):Седан Лада Приора продолжают удешевлять. С этой целью на АВТОВАЗе максимально упрощают состав комплектаций модели.
.. и не позорили.Igor001/7 писал(а):Сняли бы с производства и не мучили
Через бархотку вода может затекать только внутрь двери, но никак не в салон. Очень странно. Дверь имеет два уплотнителя - один по кругу и второй по стойке крыши. Сфоткай их, выложи сюда. И зазоры закрытой двери тоже. У меня даже после мойки под давлением абсолютно сухо.Igor001/7 писал(а):Вообще,сегодня утром,после дождя,сел в машину и увидел,что на коврике вода,и что она стекает на коврик с порожка пластикового,а часть этой воды,соответственно,течёт мимо резинового ковра на ковролин и под него.
Ну а на этот пластиковый порог вода попадает только от двери пассажирской,получается.
И это вряд ли дренаж,так как он ниже,дальше и я его в прошлый раз проверил.
Почитал на драйве,что через неплотную бархотку вода может затекать и через какие-то ещё другие отверстия двери стекать именно на порог
Согласен...Igor001/7 писал(а):На неё уже в салонах грустно смотреть как-то.Вся голая,пустая,аж жалко её..
Вот этим и хочу занятьсяЙожык писал(а):А если снять обшиву, сесть в машину и полить снаружи?
Чёрт его знает,вроде нетЙожык писал(а):Машина не битая?
Мне тоже интересноIgor001/7 писал(а):Ох интересно это всё найти будет,я даже теряюсь в догадках...
Завтра снимуЙожык писал(а): А сними-ка треугольник, он на защелках просто сидит.
Не потерялся,был как раз и занят этой темой.Йожык писал(а):И потерялся.
Спереди вроде точно есть,а вот сзади надо посмотреть...Йожык писал(а):Так вот, оказалось, что на кузове есть 4 отверстия для крепления к этой самой раме - два в районе передних лонжеронов и два в районе задних.
ФигасеIgor001/7 писал(а):вода просачивается через внешнюю бархотку на стекло,со стекла капает на клеёнку и оболочку троса стеклоподъёмника ближе к нижним отверстиям в двери(там где нижняя точка крепления стеклоподъёмника),и по клеёнке бежит между дверной обшивкой и дверью и просачивается в салон,а не в дренаж.Как-то так примерно.
Сам офигел.Ну и если там из ведра немного пролитого столько капель было,то во время ливня немудрено,что всё промокло насквозь.Йожык писал(а):Фигасе
