Уголок приоровода, часть №2.
Re: Уголок приоровода, часть №2.
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 22, 2017 20:15:49
Буйный писал(а):Подробностей об этих направлениях работы компания пока не раскрывает
Это будет сюрпризом, в автосалоне.
Путь, пройденный в свое время семеркой.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср авг 23, 2017 7:12:24
гость писал(а):Путь, пройденный в свое время семеркой.
Именно.
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср авг 23, 2017 15:02:59
Я тут проверил,и офигел,если раньше было сыро,то теперь нажимаешь и вода проступает! :sad:
Видимо,связано с проливным дождём,который шёл два дня подряд у нас,причём машина стояла в это время в основном=>вряд ли это из-за пробки.
Да и плесень теперь ближе к порогу пассажирскому.
Вообще,сегодня утром,после дождя,сел в машину и увидел,что на коврике вода,и что она стекает на коврик с порожка пластикового,а часть этой воды,соответственно,течёт мимо резинового ковра на ковролин и под него.
Ну а на этот пластиковый порог вода попадает только от двери пассажирской,получается.
И это вряд ли дренаж,так как он ниже,дальше и я его в прошлый раз проверил.
Почитал на драйве,что через неплотную бархотку вода может затекать и через какие-то ещё другие отверстия двери стекать именно на порог...Но у меня и клеёнка эта заводская на месте..Хз блин,надоело.
Опять на выходных разбирать,смотреть,сушить(с нынешней погодой не знаю,сколько это высушивать)
Набрать воды и правда поливать её,а самому сидеть и смотреть
Не машина,а аттракцион блин.
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
Буйный писал(а):Седан Лада Приора продолжают удешевлять. С этой целью на АВТОВАЗе максимально упрощают состав комплектаций модели.
На неё уже в салонах грустно смотреть как-то.Вся голая,пустая,аж жалко её..
Сняли бы с производства и не мучили
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср авг 23, 2017 16:17:15
Ясен пень, ОПП ВАЗа больше не существует, спасибо Рено Ниссан и Бу Андерссону. :cigar:
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 23, 2017 20:17:34
Igor001/7 писал(а):Сняли бы с производства и не мучили
.. и не позорили.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 24, 2017 7:13:43
Igor001/7 писал(а):Вообще,сегодня утром,после дождя,сел в машину и увидел,что на коврике вода,и что она стекает на коврик с порожка пластикового,а часть этой воды,соответственно,течёт мимо резинового ковра на ковролин и под него.
Через бархотку вода может затекать только внутрь двери, но никак не в салон. Очень странно. Дверь имеет два уплотнителя - один по кругу и второй по стойке крыши. Сфоткай их, выложи сюда. И зазоры закрытой двери тоже. У меня даже после мойки под давлением абсолютно сухо.
Добавлено спустя 43 секунды:
Igor001/7 писал(а):На неё уже в салонах грустно смотреть как-то.Вся голая,пустая,аж жалко её..
Согласен...
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт авг 24, 2017 7:24:39
Вот фото уплотнителей и зазоров(камера стала не ахти в телефоне).Хреновенько видно,наверное.
Но они не порванные итд
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
А вот,кстати,сегодня утром перед тем как ехать открыл дверь пассажира(шёл дождь ночью)
Вот таким макаром вода и затекает,видимо,и уходит в том числе под резиновый коврик.Как-то понизу она затекает.(последние две фотки)
Дверь так же конкретно в этом месте мокрая,в остальных вроде как сухо
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 24, 2017 7:38:04
А если снять обшиву, сесть в машину и полить снаружи? Машина не битая?
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт авг 24, 2017 7:50:38
Очень кстати возможно. У меня (у жены) в пежо через заднюю дверь тоже так под коврик попадает если припаркована с наклоном.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 24, 2017 7:53:34
Вывод - парковаться надо другой стороной, чтоб наклон был наоборот :D
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт авг 24, 2017 8:06:09
Йожык писал(а):А если снять обшиву, сесть в машину и полить снаружи?
Вот этим и хочу заняться
Йожык писал(а):Машина не битая?
Чёрт его знает,вроде нет
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт авг 24, 2017 8:19:35
Обрати внимание. У меня водичка стекала с верхнего уплотнителя, бежала по торцу двери в нижнюю точку. Там чуть копилась и почуть перебегала уплотнитель.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт авг 24, 2017 8:20:47
ЖииЖ
Вот у меня в голове примерно такая же версия,проверю в субботу,заодно просушу.Обычным феном это придётся долго делать LOL
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт авг 25, 2017 13:14:48
Сел я сегодня значит после работы в машину(весь день шёл дождь),и вот откуда ещё увидел источник воды LOL
Если непонятно по фото,то вода копится на стыке обшивки двери и "треугольника" зеркал.
Ох интересно это всё найти будет,я даже теряюсь в догадках...
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт авг 25, 2017 13:55:10
Igor001/7 писал(а):Ох интересно это всё найти будет,я даже теряюсь в догадках...
Мне тоже интересно :D А сними-ка треугольник, он на защелках просто сидит.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт авг 25, 2017 13:56:20
Йожык писал(а): А сними-ка треугольник, он на защелках просто сидит.
Завтра сниму :yes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 27, 2017 17:34:23
И потерялся.
Господа приороводы, есть важная информация. Думаю, что и калиноводам и грантоводам тоже будет полезно.
Всем известно, что автомобили собираются на конвейере - кузов медленно движется от сборщика к сборщику, пока автомобиль не будет полностью собран. При этом перемещается он на специальной раме.
Так вот, оказалось, что на кузове есть 4 отверстия для крепления к этой самой раме - два в районе передних лонжеронов и два в районе задних. При проведении предпродажной подготовки эти отверстия должны закрываться резиновыми заглушками, чего, естественно, не делает почти никто. Ведут эти отверстия не в салон, а просто в глухие полости, но коррозионной стойкости кузова это все равно не способствует, в дождь там всегда мокро и грязно.
Заглушки там применяются следующие - "Заглушка пола большая 2108", диаметр 29 мм. Ставятся они легко без подъемников и эстакад, при помощи плоской отвертки. Нужно только постелить что-нибудь на землю, встать на колено и заглянуть под днище. При этом там видно даже след от конвейерной рамы. Думаю, всем стоит заглянуть туда и проверить, есть ли заглушки.
Передние, уже закрытые.
Задние.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 27, 2017 17:46:05
Завтра в восемь утра полезу смотреть. Спать не буду спокойно. Но, по памяти — стоЯт они двадцатидевятимиллиметровые пробочки.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 27, 2017 17:51:24
Да, кстати, цена вопроса - 26 рублей/штука :psih:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн авг 28, 2017 2:28:26
Йожык писал(а):И потерялся.
Не потерялся,был как раз и занят этой темой.
Разобрал всё,снял переднее сидение,всё мокрое шо капец,вырезал кусок шумки,чтобы просушить дома.Разобрал дверь,закрылся,а друг проливал(фото нет,к сожалению).
Схема примерно такая,как я понял:вода просачивается через внешнюю бархотку на стекло,со стекла капает на клеёнку и оболочку троса стеклоподъёмника ближе к нижним отверстиям в двери(там где нижняя точка крепления стеклоподъёмника),и по клеёнке бежит между дверной обшивкой и дверью и просачивается в салон,а не в дренаж.Как-то так примерно.А как вода на треугольник попадает я так и не понял...Лили-лили,она так и не появилась там.
Заклеил я виброй нижние окна двери,думаю,что заклею и все остальные нафиг,тренаж ведь чистый,будет через него стекать.
Йожык писал(а):Так вот, оказалось, что на кузове есть 4 отверстия для крепления к этой самой раме - два в районе передних лонжеронов и два в районе задних.
Спереди вроде точно есть,а вот сзади надо посмотреть...
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 28, 2017 7:28:42
Igor001/7 писал(а):вода просачивается через внешнюю бархотку на стекло,со стекла капает на клеёнку и оболочку троса стеклоподъёмника ближе к нижним отверстиям в двери(там где нижняя точка крепления стеклоподъёмника),и по клеёнке бежит между дверной обшивкой и дверью и просачивается в салон,а не в дренаж.Как-то так примерно.
Фигасе (w00t) (w00t) Чудеса :psih:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн авг 28, 2017 7:45:33
Йожык писал(а):Фигасе
Сам офигел.Ну и если там из ведра немного пролитого столько капель было,то во время ливня немудрено,что всё промокло насквозь.
Зато вот залеплю все "окна" в двери и правая колонка будет лучше играть :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 28, 2017 7:50:50
Так уж проклей тогда двери нормально сразу. Скорлупу наружную, потом окна.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн авг 28, 2017 7:55:56
Передние я проклеивал,скорлупу эту,когда ещё колонки менял :yes: Только окна и оставил
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 28, 2017 8:14:25
Ясно :)
