Вылетает 5 передача
Re: Вылетает 5 передача
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 03, 2017 13:02:31
MAKSIMZINOVIEV
в таком случае дешевле ограничиться 4 передачами.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс сен 03, 2017 19:59:36
человек спросил что смотреть...
а так да, гайка. больше там нечего.
сними кулису и загляни через верх, там будет пятая передача. при включенной пятой я не допускаю люфта в зазоре вилка-муфта более 0,8-1мм. если включить заднюю, то можно увидеть зубцы зацепления и синхронизатор пятой.
Непрочитанное сообщение Василь » Вс сен 03, 2017 20:21:27
Миша писал(а):человек спросил что смотреть...
:pozhali:
Добавлено спустя 48 секунд:
гость писал(а):нам что, изучать коробку шнивы?
Лишь бы что-нибудь написать... :rlc:
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 03, 2017 20:53:59
Это уже обсосано на форуме, дальше некуда.
Миша писал(а):а так да, гайка. больше там нечего.
:no: Причин несколько.
Василь, умным стал? Ну-ну. Я на 4-ступке езжу.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс сен 03, 2017 21:38:11
я тоже ездил. и что с того? тебе приятно 3500 оборотов при 90? мне нет. у меня 3500 на пятой при 130..
Непрочитанное сообщение Василь » Пн сен 04, 2017 4:40:10
Гость, вот ты пишешь, что это обсосано дальше некуда. А когда? Лет пять, шесть назад? Профильные разделы имеют по несколько томов. Предлагаешь перечитывать с первой страницы? Если помнишь в какой период обсуждалось, или сам можешь подсказать, то помоги человеку. Зачем лишь бы что-нибудь писать? Вот и получается, бла-бла. А по теме ноль...
MAKSIMZINOVIEV
Модель авто: Шевроле Нива LC
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Чт сен 14, 2017 17:39:26
в общем продолжаю,
разбирать коробку не особо хотелось, да и особо нема золотого запаса после отпуска решил пока ограничится 4 ступенями в коробке, но радоваться пришлось не долго так как такой же историей стали заниматься 1 и 3 передачи. и все таки пришлось лезть под ниву. снимал коробку часа 4 в общей сложности, заклинивший выжимной валео почти прогрыз лепестки корзины, хотя сама поверхность корзины и маховика и диск сцепления в отличном состоянии, даже пружинки не гремят в диске и это при пробеге 88. завтра разбираем коробку, предварительно на подшипниках первичного и втор вала люфтов нет
Непрочитанное сообщение Миша » Чт сен 14, 2017 19:35:35
гайка точно затянута? люфт хорошо проверяли? он смотрится без масла в отмытых подшипах. если на машине, то монтажкой в хвостовик кпп.
MAKSIMZINOVIEV
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Пт сен 15, 2017 19:03:19
хвостовик подтягивал на машине еще до снятия кпп, он был ослаблен, но не прям чтоб болтался. в общем вскрыл коробку, по износу особо страшного криминала не видно, нашлось следующее со стороны 5 передачи вторичный вал стопорится какой-то огромной шайбой, прикрученной 3мя потайными винтами, так вот они все 3 были откручены причем один из них почти обломило шестерней, как эта коробка не грохотала или не заклинила не понимаю. пока собрал все обратно затянул соответственно все заменил сальники, сразу заметил что осевой люфт вторичного вала исчез, может не все так страшно как казалось сначала, в общем надо ставить обратно
Непрочитанное сообщение рустем » Пт сен 15, 2017 19:06:26
MAKSIMZINOVIEV писал(а):прикрученной 3мя потайными винтам
Корончатые шайбы новые поставил?
Непрочитанное сообщение Миша » Пт сен 15, 2017 19:10:32
у меня этих шайб небыло и нет, но сажаю на фиксатор резьбы и закручиваю ударной отверткой.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт сен 15, 2017 19:13:59
Миша писал(а):фиксатор резьбы
Годный вариант.Я в современных КПП так делаю.Там с завода ничем не стопорят,я так не могу оставить
MAKSIMZINOVIEV
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Сб сен 16, 2017 19:21:47
болты поставил на фиксатор + затянул хорошим воротком + закернил сами шляпки, думаю не открутятся хвостовик тоже на фиксаторе сидит, все еще сохнет. в понедельник поеду ставить
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 16, 2017 19:34:30
Ничего специально сушить не надо. Нагружать механизм можно сразу. Так в инструкции.
MAKSIMZINOVIEV
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Сб сен 16, 2017 20:07:22
да сушу не специально, перебирал после работы день разобрать посмотреть, второй поход по магазинам и собрать ну и герметик подсушить лучше, главное масло не забыть налить, а то она пустая сейчас
Непрочитанное сообщение Миша » Сб сен 16, 2017 20:16:49
масло удобнее лить через кулису т.е. после установки кпп. особенно на ниве.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб сен 16, 2017 20:20:08
было у меня такое на четырехступке на 21063. шайбы новые поставил и закернил.
MAKSIMZINOVIEV
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Пн сен 18, 2017 9:14:43
Миша писал(а):масло удобнее лить через кулису т.е. после установки кпп. особенно на ниве.
уже кулису закинул и поставил на герметик, думаю налить через пробку, только положить коробку на бок думаю только есть ли смысл наливать больше уровня?
Непрочитанное сообщение Миша » Пн сен 18, 2017 16:52:45
нливать надо так, чтобы промвал пятой передачи был покрыт маслом почти весь. до верха должно оставаться около сантиметра. сколько это в литрах - не знаю. как ты это будешь контролировать через пробку..
MAKSIMZINOVIEV
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Вт сен 19, 2017 11:38:31
это я так понимаю блок шестерен 5 передачи и заднего хода на схемах правильно?
Добавлено спустя 36 секунд:
Добавлено спустя 24 секунды:
34 номер?
Непрочитанное сообщение Миша » Вт сен 19, 2017 18:52:57
да, оно.
MAKSIMZINOVIEV
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Ср сен 20, 2017 5:02:03
в общем собрал вроде работает, масла запихнул в коробку 1,9 литра при книжной норме 1,6 я думаю нормально главное чтоб не потекло откуда нибудь
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 20, 2017 7:39:47
MAKSIMZINOVIEV писал(а):1,9 литра
По памяти, столько и надо лить (обсуждалось в другой теме).
Вернуться в «Трансмиссия»
