ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб сен 09, 2017 21:33:00
не пережаты, но смотря как защимляет щуп. сравнивал рейку и щуп. щуп слегка защимляет, впихнуть щуп можно, но надо им шевелить. по номограмме в инструкции к рейке это соответствует 0,18мм. тоесть недожат.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Миша » Сб сен 09, 2017 21:51:01
вот вы прицепились к этим щупам и рейкам.
делать надо так, чтобы звук по итогу получался как мягкие удары, я называю это стуком костяшек. тогда не пережаты и не недожаты.
Благодарил (а): 1452 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс сен 10, 2017 6:20:39
Это нужно слух музыкальный иметь :-), а если медведь топтался?
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вс сен 10, 2017 11:09:11
Звук дело такое...вообщем нормально значит. Думаю если пережать то щуп обратно не пихнешь никак. Звук стал тише, собственно потому и лез-громко работал двиг.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс сен 10, 2017 13:13:55
звут похожий на хрррр, низкой тональности.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс сен 10, 2017 19:56:05
Tolik2402 писал(а):звут похожий на хрррр, низкой тональности.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вс сен 10, 2017 20:54:00
Главное чтобы хрум хрум хрум не было)))
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт сен 14, 2017 6:51:43
Вопрос знатокам от зрителя из Краснодарского края.
После регулировки клапанов описанной выше, появилось стойкое ощущение что авто стало шустрее ехать на оборотах выше 3т. При этом кажется чуть подтупливает (а может кажется) ниже 3т. Так же кажется зажигание как будто чуть позднит.
Внимание вопрос-могут ли произойти такие изменения после регулировки клапанов?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт сен 14, 2017 7:09:35
да ну... ты же трамблер не трогал. разве что цепь натягивал, тогда может чуток сдвинуться. сделай раньше.
Добавлено спустя 57 секунд:
я в своей теме тебе ссылку на приспособу кинул
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт сен 14, 2017 7:53:11
Цепь натягивал-да. Спасибо за ссыль.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Миша » Чт сен 14, 2017 13:55:22
может. зажигание крути.. а вообще, с чутка увеличенным зазором 0.17 щуп и 0.56 рейка, машина будет веселее ехать и меньше кушать. себе ставлю 0.56 впуск и 0.58 выпуск.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт сен 15, 2017 14:46:56
У меня всегда были увеличенные зазоры 0,56-0,58, газ же, и на бензине после 3 000 об машинка чувствительно ехала веселее.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт сен 15, 2017 18:54:27
Ну да, она пинок и раньше давала на оборотах. Но сейчас иначе. Как будто за бампер держат а потом отпускают. И обороты стала прям любить. Знаю такое на позднем зажигании бывает. Вообщем чуть пораньше поставил, стало получше. Но видать еще не то-мало проехал и почти всю дорогу в пробке. На трассу надо.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт сен 29, 2017 19:21:36
Прохудился глущак. Точнее центральная часть, точнее задняя банка центральной части. Попердывает теперь.
Кто шарит в разъемах? Достался 4х канальный регистратор, и камеры. А кабелей нет, а разъемы мне не знакомы.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Картинкэ
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
Резонатор оказывается называется то что прохудилось. Есть какие то нюансы при покупке? Ну понятно что для карба нужен.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт сен 29, 2017 20:30:03
Выбирай самый тяжелый, лучше всего автоВАЗагрегат.
Благодарил (а): 1519 раз
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 29, 2017 22:30:14
Выбор глушителя
viewtopic.php?f=5&t=6114
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб сен 30, 2017 6:54:28
Взял точно такой же как и стоит. Выбор не ахти был. Завтра махну с утра.
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Сб сен 30, 2017 9:26:56
скорее всего, это аналоговый чудо агрегат с "авиационными" разъёмами типа м12 или что то подобное. можно на али поискать переходник или самому сваять. выпаять эти чудо разъемы, предварительно выяснив назначение выводов: 1-НЧ сигнал, 2-НЧ земля (GND), 3-плюс питание, 4-минус питание, если никаких распиновок нет (бывает, внутри на плате обозначения), то питание выяснить мультиметром, НЧ методом тыка. И припаять разъемы "мамы" типа RCA (тюльпан), на камерах аналогично, соединить их готовым RCA шнуром. с AV выходом сложнее, для чего там 5 пиновый разъём непонятно, или методом тыка аналогично камерам пробовать тюльпаны или это такой вариант S-video. зачем такой зверь? в машине много соплей надо будет, дома тоже нерационально аналоговый ставить - большое расстояние кабеля...
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб сен 30, 2017 20:46:02
В автобусах у нас стоят такие в рейсовых. Аппарат есть, камеры есть, проводов нет. На али хотел купить а как искать не знаю. На камере то выход обычный классический.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 02, 2017 6:51:08
ЖииЖ писал(а):Кто шарит в разъемах? Достался 4х канальный регистратор, и камеры. А кабелей нет, а разъемы мне не знакомы.
Впервые такие вижу (w00t)
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн окт 02, 2017 8:52:08
Ден, я тоже)))
Вообщем все пошло не так...купил резонатор ''один в один'' как стоял. При близком осмотре оказалось что такой да не такой. Видно что копировали. Сразу все не заладилось. Снял более менее без проблем. При снятии сломался болтик который глушак к днищу через буфер держит. Начал ставить а он не подходит, пришлось чуток подгибать, иначе в днище упиралось и не соединялось. С матюками, молотком и деревяхой влезло. Все вроде и хорошо, нигде не цепляет, нигде не стучит, висит не низко. Но сечет. В соединениях. Когда глушак менял такая же фигня была. Потом заржавело и перестало сечь. Затянул хорошо, и хомуты проворачивал. Все равно сечет. В салоне вроде не чую но сзади может и пахнет при открытых окнах. Думаю герметиком пройти стыки без разбора, поможет? В Ростове холодина, не кайф валяться чет. В Краснодарском поприятнее погодка.
По хорошему надо было вернуть трубу и купить нормальную, но поторопился снял свою, а в нашем ауле искать заводское смысла нет. Да и в кураж вошел и уже догнул трубу. Вообщем стыки.
Ааа))) и глушак сзади проволокой примотал))) ибо как некогда было высверливать болт-в Ростов надо было ехать.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Отец русского колхозоводства.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 02, 2017 9:11:48
Работает же :psih:
Благодарил (а): 2162 раза
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн окт 02, 2017 9:39:07
ЖииЖ писал(а): Кто шарит в разъемах? Достался 4х канальный регистратор, и камеры. А кабелей нет, а разъемы мне не знакомы.
http://m.russian.backupcameracable.com/ ... amera.html :yes:
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн окт 02, 2017 9:41:33
Это да.
Влад спасибо))) позабавил перевод. Мужской к женскому, мужской к мужскому, женский к женскому.
Буду пробовать на али искать такое.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн окт 02, 2017 9:41:43
вот они на алибаба https://russian.alibaba.com/product-det ... 30071.html
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
а вот на али https://ru.aliexpress.com/item/XS12-2-P ... 55d60e838b - любое кол-во пинов )))
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 40 гостей
