Ремонт системы охлаждения. Нужны советы
- PashaSm1
- Модель авто: ВАЗ 2107, 2003 г.в., белая
Добрый день!
Возникла такая проблема-потекла помпа и почти весь тосол вытек. У меня 2107, пробег около 75 тыс., за это время с системой охлаждения ничего не делалось.
Вот хочу сделать ряд операций, а именно:
-ясное дело, поменять помпу
-почистить радиатор и основной, и отопителя
-что-то сделать с вентилятором отопителя, т.к. он периодически сильно визжит, как будто смазки нет
-и заодно поменять цепь ГРМ
Отсюда вопросы:
1) при замене помпы радиатор снимать обязательно?
2) после замены цепи ГРМ клапана надо регулировать?
3) как правильно прочистить радиаторы? я что-то слышал насчет того, заливают воду с лимонной кислотой?
4) радиатор печки нужно ли снимать, распаивать для чистки?
5) что делать со скрипучим вентилятором печки?
6) краник отопителя и термостат тоже ни разу не менялись, заводские еще, может тоже стоит поменять?
Буду рад любым ответам, особенно толковым!
Отсюда вопросы:
- Washington
- Модель авто: БМП 2170
- evgeniymet
- Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
- evgeniymet
- Washington
- evgeniymet
- ВинтореZ
+1evgeniymet писал(а):я дак считаю снял дак замени
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Незнаю, я пристроился к нескольким отделам где меня знают, и я знаю, что г@вна не предложатWashington писал(а):есть риск поставить термостат ненадлежащего качества
- Washington
- q-q
Re: Ремонт системы охлаждения. Нужны советы
2. Есть одно но. При ослаблении хоть одкой гайки распредвала клапана нужно регулировать. С заменой цепи лучше поменять башмак и успокоитель а так-же натяжитель....при замене цепи радиатор лучше снять....будет намного удобнее(открутить 2 болта на 10мм 2 шланга снять.)PashaSm1 писал(а):Добрый день!
Отсюда вопросы:
Motorist
Если термостат работал, нечего его менять. С вентилятором печки ни каких мучений(30 минут делов). Если краник отопителя не тек, перекрывает хорошо, смысла не вижу ставить новый(текут через 2 месяца). Чтобы сменить помпу не надо скидывать радиатор, но вот чтобы поменять цепь, надо скинуть радиатор. Так что тебе его так и так снимать. Звездочки не обязательно менять. Меня.т только в том случае, если зубцы в сторону вращения закруглились или высота зуба слишком мала(на 1,5-2,5 мм ниже новой). Вместе с цепью меняй башмак натяжителя и успокитель. Только ни в коем случае не натягивай цепь монтажкой, через 1-2 тыс. км цепь начнет шуметь, потом только монтажкой и будет регулироваться, потом вообще никак, а вот несовпадение меток из-за вытянуто цепи почему-то никто не принимает всерьез. А натяжением эту проблему не исправить. :unsure:
