Вылетает 5 передача
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Вылетает 5 передача
человек спросил что смотреть...
а так да, гайка. больше там нечего.
сними кулису и загляни через верх, там будет пятая передача. при включенной пятой я не допускаю люфта в зазоре вилка-муфта более 0,8-1мм. если включить заднюю, то можно увидеть зубцы зацепления и синхронизатор пятой.
Миша писал(а):человек спросил что смотреть...
Добавлено спустя 48 секунд:
Лишь бы что-нибудь написать...гость писал(а):нам что, изучать коробку шнивы?
Это уже обсосано на форуме, дальше некуда.Миша писал(а):человек спросил что смотреть...
Миша писал(а):а так да, гайка. больше там нечего.
Василь, умным стал? Ну-ну. Я на 4-ступке езжу.
- Миша
- Пират болтун
я тоже ездил. и что с того? тебе приятно 3500 оборотов при 90? мне нет. у меня 3500 на пятой при 130..гость писал(а):Это уже обсосано на форуме, дальше некуда.Миша писал(а):человек спросил что смотреть...Миша писал(а):а так да, гайка. больше там нечего.Причин несколько.
Гость, вот ты пишешь, что это обсосано дальше некуда. А когда? Лет пять, шесть назад? Профильные разделы имеют по несколько томов. Предлагаешь перечитывать с первой страницы? Если помнишь в какой период обсуждалось, или сам можешь подсказать, то помоги человеку. Зачем лишь бы что-нибудь писать? Вот и получается, бла-бла. А по теме ноль...
- MAKSIMZINOVIEV
- Модель авто: Шевроле Нива LC
в общем продолжаю,
разбирать коробку не особо хотелось, да и особо нема золотого запаса после отпуска решил пока ограничится 4 ступенями в коробке, но радоваться пришлось не долго так как такой же историей стали заниматься 1 и 3 передачи. и все таки пришлось лезть под ниву. снимал коробку часа 4 в общей сложности, заклинивший выжимной валео почти прогрыз лепестки корзины, хотя сама поверхность корзины и маховика и диск сцепления в отличном состоянии, даже пружинки не гремят в диске и это при пробеге 88. завтра разбираем коробку, предварительно на подшипниках первичного и втор вала люфтов нет
- Миша
- Пират болтун
гайка точно затянута? люфт хорошо проверяли? он смотрится без масла в отмытых подшипах. если на машине, то монтажкой в хвостовик кпп.
- MAKSIMZINOVIEV
хвостовик подтягивал на машине еще до снятия кпп, он был ослаблен, но не прям чтоб болтался. в общем вскрыл коробку, по износу особо страшного криминала не видно, нашлось следующее со стороны 5 передачи вторичный вал стопорится какой-то огромной шайбой, прикрученной 3мя потайными винтами, так вот они все 3 были откручены причем один из них почти обломило шестерней, как эта коробка не грохотала или не заклинила не понимаю. пока собрал все обратно затянул соответственно все заменил сальники, сразу заметил что осевой люфт вторичного вала исчез, может не все так страшно как казалось сначала, в общем надо ставить обратно
Корончатые шайбы новые поставил?MAKSIMZINOVIEV писал(а):прикрученной 3мя потайными винтам
- Миша
- Пират болтун
у меня этих шайб небыло и нет, но сажаю на фиксатор резьбы и закручиваю ударной отверткой.
Годный вариант.Я в современных КПП так делаю.Там с завода ничем не стопорят,я так не могу оставитьМиша писал(а):фиксатор резьбы
- MAKSIMZINOVIEV
болты поставил на фиксатор + затянул хорошим воротком + закернил сами шляпки, думаю не открутятся хвостовик тоже на фиксаторе сидит, все еще сохнет. в понедельник поеду ставить
Ничего специально сушить не надо. Нагружать механизм можно сразу. Так в инструкции.
- MAKSIMZINOVIEV
да сушу не специально, перебирал после работы день разобрать посмотреть, второй поход по магазинам и собрать ну и герметик подсушить лучше, главное масло не забыть налить, а то она пустая сейчас
- MAKSIMZINOVIEV
уже кулису закинул и поставил на герметик, думаю налить через пробку, только положить коробку на бок думаю только есть ли смысл наливать больше уровня?Миша писал(а):масло удобнее лить через кулису т.е. после установки кпп. особенно на ниве.
- Миша
- Пират болтун
нливать надо так, чтобы промвал пятой передачи был покрыт маслом почти весь. до верха должно оставаться около сантиметра. сколько это в литрах - не знаю. как ты это будешь контролировать через пробку..
- MAKSIMZINOVIEV
это я так понимаю блок шестерен 5 передачи и заднего хода на схемах правильно?
Добавлено спустя 36 секунд:
Добавлено спустя 24 секунды:
34 номер?
34 номер?
- MAKSIMZINOVIEV
в общем собрал вроде работает, масла запихнул в коробку 1,9 литра при книжной норме 1,6 я думаю нормально главное чтоб не потекло откуда нибудь
По памяти, столько и надо лить (обсуждалось в другой теме).MAKSIMZINOVIEV писал(а):1,9 литра
