Запах бензина в инжекторной семерке
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб сен 16, 2017 15:18:30
Гайки там М5 под ключик 7 ?
Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:
Или М4 ?
Благодарил (а): 2728 раз
Re: Запах бензина в инжекторной семерке
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 16, 2017 17:17:54
oooshiva писал(а):Гайки там М5 под ключик 7 ?
На «семь» точно и М5. А это так важно или с ключами напряг в столице?
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб сен 16, 2017 20:18:01
Не напряг. Гаечек прикупил, а то тем уже много лет, с 2004 года так и не менялись, все покоцанные. Раз пять уже бензонасос менян
Непрочитанное сообщение Миша » Сб сен 16, 2017 20:36:22
да не м5 там.. м4.... :rlc:
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб сен 16, 2017 20:40:04
Ну я взял 10 М4 и 10 М5 :)
А что за пластиковое кольцо стояло между насосом и баком? Оно у меня все поломалось, я выкинул месяц назад при замене насоса. Может, из за этого воняет? Логически не должно...
Непрочитанное сообщение Миша » Сб сен 16, 2017 21:10:36
какое кольцо? у меня небыло ничего там. просто резинка и все.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 17, 2017 4:57:15
21214-1101274, кольцо ограничительное. Поз.14.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс сен 17, 2017 12:54:30
Спасибо!
Снял бензонасоса я. И... Прокладка из магазина не подошла. Она вообще огромная, нашёл надпись на ней 2108...
Ладно, прокладка у меня целая оказалась.
Я зимой менял бензонасос на морозе, вот и косо криво прикрутил, и резьбу сорвал с половины шпилек...
Восстановил резьбу восстановителем резьбы, не знаю на сколько хватит, аккуратно закрутил все гаечки, они на М4 под ключ 7, пока вроде все нормально, не воняет, посмотрим, что будет далее. Гайки ещё вторыми гайками законтрил сверху!
Добавлено спустя 44 секунды:
Кольца пока не купил ограничительного, искать надо.
Добавлено спустя 15 минут 13 секунд:
А надо оно? Просто прокладка по краю в дырку бака не доходит. Может, прокладка должна в кольцо опираться?
Добавлено спустя 26 минут 39 секунд:
Я так понимаю, бензобак у нас на семерках от копейки?! Потому и шпильки тоненькие?! ;)
Непрочитанное сообщение Миша » Вс сен 17, 2017 13:54:55
бак свой, 21074, а если быть точнее, 21073-40, моновпрысковый. либо же 21214, оно же.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс сен 17, 2017 14:06:27
Не, я тебе точно говорю, у нас не моновпрыск. На всей классике стоит один т тот же бак. Просто на карбураторном там крепится только Дут...
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Я сейчас в автомагазин еду за крышками фар, обломал защёлки. Заодно гляну баки.
Добавлено спустя 38 минут 55 секунд:
Взбесило меня, что крышки мало того, что только белые, так и без резинки! И отдельно не продают! И в фаре в сборе нет резинки!
Потому про бензобак забыл глянуть... :(
Крышек взял две. Ибо хз как делают, но ломаются защелки
Добавлено спустя 23 минуты 25 секунд:
Но с баком я ошибся, видимо... По фоткам смотрю, на копейке шесть шпилек и шораздо крупнее, не м4...
Тогда не понимаю логику производителя... Они надеялись, что электробензонасос проработает 30 лет без поломок?!
Непрочитанное сообщение Миша » Вс сен 17, 2017 16:17:07
мля, ну в инжевом баке, о котором я писал дырка больше в несколько раз чем в карбовом, шпильки там одинаковые и там и там. карбовая прокладка имеет маркировку 2101-*, а инжекторная 21214-*.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 17, 2017 17:25:58
Миша писал(а):ну в инжевом баке, о котором я писал, дырка отверстие под фланец, больше в несколько раз чем в карбовом
Ну, конечно.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс сен 17, 2017 17:43:47
Придётся все же с линейкой замерить все в магазине...
Добавлено спустя 26 секунд:
Так что насчёт кольца?! Нужно ли оно?!
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 17, 2017 17:54:19
oooshiva писал(а):Так что насчёт кольца?! Нужно ли оно?!
Вот щас даже и вспомню его предназначение, задуманное конструкторами. Центровка? :hmmm: Снимал десять раз фланец, и не вспомню :i . ПритулИ фланец к баку, обломки кольца и сам прими решение о его предназначении. Ток так. Возможно это из серии чёрной пластиковой втулки в ресивере инжклассики, которая вечно валяется на его дне (типа, направитель потока воздуха), ХеЗЧ.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс сен 17, 2017 18:33:39
Обломки утеряны морозноым вечером при замене моторчика в бензонасоса...
Центровка скорее всего.
Втулка в выпускном коллекторе вещь нужная. Снимал- двигатель работает менее ровно на хх.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс сен 17, 2017 18:41:23
oooshiva писал(а):о.
Может всё же впускного?
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс сен 17, 2017 18:43:20
Пардона прошу. Конечно в впускном. Смартфон исправил, я не заметил
Непрочитанное сообщение Миша » Вс сен 17, 2017 19:49:31
а по поводу центровки насоса это интересно.
шпилек мало что ли? :psih: или я не понял чего оно там центрует.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс сен 17, 2017 19:51:51
а вот я сегодня его прикручивал аккуратно и медленно. и заметил что его перекашивает... прокладка-то толстая... постоянно приходилось подцентровыввыввывать!
Непрочитанное сообщение Миша » Вс сен 17, 2017 19:55:22
крест накрест нужно крутить.. а как кольцо то поможет, убейте, не понимаю. куда его ставить хоть, между баком и прокладкой, или между прокладкой и крышкой? или че? или две прокладки и меж ними кольцо..
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс сен 17, 2017 19:57:20
оно двухуровневое. нижний уровень по дырке в бак, верхний уровень чуть шире дырки. в нее центруется насос.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс сен 17, 2017 20:00:38
насос, или крышка?
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс сен 17, 2017 20:02:18
насос. чуть выше смотри фотки
Непрочитанное сообщение Миша » Вс сен 17, 2017 20:15:41
посмотрел. не понял. как оно будет центровать насос, если остается на уровне прокладки?)
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс сен 17, 2017 20:36:45
верхняя часть большего диаметра над уровнем железа бака, нижняя часть меньшего диаметра внутри дырки бензобака.
Вернуться в «Инжектор»
