При попытке набрать скорость более 80 км авто теряет мощност
старик
- Модель авто: Классика
Заводится прекрасно ,х х замечательный. Проблема появляется при увеличении скорости больше 80 км. Машина теряет мощность, падают обороты, при отпускании газа на 80 км едет замечательно. Подскажите, что может быть?
- oooshiva
Re: при попытке набрать скорость больше 80 км машина теряет
фильтр воздушный проверить бы.старик писал(а):Заводится прекрасно ,х х замечательный. Проблема появляется при увеличении скорости больше 80 км. Машина теряет мощность, падают обороты, при отпускании газа на 80 км едет замечательно. Подскажите, что может быть?
Заменить топливный фильтр и замерить давление топлива.
- Grimsbi
- Модель авто: ВАЗ 212300
Добавлю следующим пунктом.Буйный писал(а):Заменить топливный фильтр и замерить давление топлива.
Заменить сеточку бензонасоса. Сделать это, до или после замера топлива, но перед заменой бензонасоса))))
старик
Re: При попытке набрать скорость более 80 км авто теряет мощ
Спасибо всем кто принял участие в обсуждении. Ближе всех к правильной подсказке был Мега Гуру. Съежилась впускная гофрированная бумажная труба до воздушного фильтра и уменьшилось сечение пропуска воздуха к фильтру и к двигателю.
Из-под капота это не видно было?старик писал(а):Съежилась впускная гофрированная бумажная труба до воздушного фильтра и уменьшилось сечение пропуска воздуха к фильтру и к двигателю.
