Сурский кредито-мобиль
Благодарил (а): 860 раз
Re: Сурский кредито-мобиль
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт сен 22, 2017 17:46:41
а если направляющих нет, как на классике? без колец боковая нагрузка при ударе на болты может сыграть злую шутку.
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 22, 2017 17:53:52
Medved@790 писал(а):а если направляющих нет, как на классике?
Хмммм.. Вариант.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 22, 2017 17:56:31
А я не понял.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс сен 24, 2017 16:24:26
Колесо центруется по ЦО. Болтами оно прижимается и удерживается от проворачивания. На болтах без ЦО колесо запросто может сесть криво.
Благодарил (а): 1105 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс сен 24, 2017 16:28:27
Болты всё выдержат, кольца чисто помогают прикрутить не криво. Не зря ж они пластиковые чаще всего.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс сен 24, 2017 16:43:03
Rickrose писал(а):кольца чисто помогают прикрутить не криво. Не зря ж они пластиковые чаще всего.
Не забывай, что кольца - колхоз, и по сути это грубое нарушение требований производителя. И нормальные кольца все же металлические.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс сен 24, 2017 16:47:41
А если шпильки стоят, то вообще всё равно на это ЦО.
И всё же я думаю, что конусами болтов всё прекрасно центруется и держится.
У меня на бмв литье с пластиковыми колечками ставится, всё отлично, никаких проблем. Все так ездят, никто не жалуется.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 24, 2017 18:43:48
1. Считается, что если колесо прикрутить на опущенной машине (понятно, о чем я), то оно не отцентруется правильно.
2. Колесо Запорожца и Таврии.
Как эти два пункта согласуются с центровкой по ЦО?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс сен 24, 2017 18:51:20
Антон80 писал(а):Считается, что если колесо прикрутить на опущенной машине (понятно, о чем я), то оно не отцентруется правильно.
Если ЦО правильное, колесу до фонаря, опущенная машина или нет :) Оно просто не может встать не по центру.
Антон80 писал(а): Колесо Запорожца и Таврии.
Предполагаю, что там колесо плотно садится на барабан. Подтверди или опровергни, я таврию живьем никогда не видел :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 24, 2017 18:55:28
Йожык писал(а):Предполагаю, что там колесо плотно садится на барабан.
Ну, в принципе да... :hmmm:
Непрочитанное сообщение Миша » Вс сен 24, 2017 19:05:11
нет. не садится. так же как и везде, на шпильки.
а у меня на 14х дисках вообще круто. цо в диске по окружности имеет разный зазор со ступицей. везде. на всех дисках. :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс сен 24, 2017 19:23:13
Миша писал(а):нет. не садится. так же как и везде, на шпильки.
Стало интересно, посмотрел видео про ступицу таврии. Да, центруется оно только тремя гайками :yes:
Но больше всего поразила конструкция тормозного диска. Он привернут к барабану с обратной стороны, а суппорт стоит внутри него (w00t) :D И шпильки крепления колеса торчат именно из тормозного диска, а не барабана :psih:
Миша писал(а):цо в диске по окружности имеет разный зазор со ступицей. везде. на всех дисках.
ЕМНИП, там не должно быть зазора :hmmm: ЦО ПП ВАЗ такое же, как и 2101 - 58,6 мм. Отличается ЦО дисков классики без ушек - там 60,1, полтора миллиметра - толщина декоративного колпачка ступицы.
Благодарил (а): 697 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн сен 25, 2017 9:09:43
:psih: чёт понаписали тут непонятного.
Главное в дисках на весту, чтобы вровень с аркой было, ну на кроссе еще 1-1,5 см есть из за обвеса.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср сен 27, 2017 9:36:39
Наткнулся на такое предложение нижегородцев LADA KUB.
Неплохие размеры, смущает только одно это логан - м...ь его!
Но если приложить руки и еще деньги, будет напоминать нормальный автомобиль. Чтобы я удалил\заменил в этой машине. Водительское сиденье 300% на выброс, можно сжечь его под удары в бубен и улюлюкание. Интересным мне показалось сиденье от газона next с пневмоподушками как на магистральных тягачах. Демонтировать рулевую колонку и рейку с гидрачём, механизм управления как у весты мне кажется на ступень выше по эволюции. Панель ... ладно, пусть останется, убого, но ладно. Двигатель рено 1,6 16 кл. бензин - боль и унижение, нужен дизель, хотя бы с пыльника. КПП - нужна минимум с того же пыльника 6-ти скоростная, главная пара длиннее. Как я вижу, это минимальные переделки.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср сен 27, 2017 9:40:14
Smarticus писал(а):Водительское сиденье 300% на выброс, можно сжечь его под удары в бубен и улюлюкание
:thumbsup: :thumbsup:
А вообще чет сложно как-то.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт сен 29, 2017 8:46:56
Уже месяц катаюсь с этим интернет радио
http://onlineradiobox.com/ua/radioec/?c ... =1&lang=ru
Порадьте схожі станції українською мовою.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт сен 29, 2017 8:50:03
Smarticus писал(а):Порадьте схожі станції українською мовою.
Чаво? :D
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт сен 29, 2017 8:57:30
Интересны похожие интернет станции на украинском, русскоязычные станции гоняют одно и тоже, а тут свежак.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт сен 29, 2017 8:58:27
Интернет наше все :)
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт сен 29, 2017 9:02:05
Больше всех нравится песня с припевом "Все красиво, все у нас красиво", опускаю стекла и делаю погромче.
Думал соседи знают из незалежної.
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт сен 29, 2017 9:48:28
А я радио «Орфей» слушаю укв 70,07 :-)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 29, 2017 9:51:10
Честно говоря, сразу и не вспомню. Но, наверное, слышал.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт сен 29, 2017 11:06:22
Антон80,порадь радіо станції на українському
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 29, 2017 11:21:40
Не могу... Радио слушаю только эфирное и только в машине, то есть иногда. Да и по-русски в основном говорят. Предпочитаю Ретро ФМ.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 29, 2017 17:30:21
Антон80 писал(а):Предпочитаю Ретро ФМ.
У меня оно на первой кнопке радива зафиксировано. Редко с неё ухожу. Сансон тож слушаю, в столице края.
