Датчик скорости
deepwood
Датчик скорости
Непрочитанное сообщение deepwood » Вс апр 05, 2009 10:34:27
Добрый день,
Возник такой вопрос, может кто знает. Есть ли возможность на привод спидометра на ВАЗ-2104 установить датчик скорости 2110?
kolbaser
Непрочитанное сообщение kolbaser » Вс апр 05, 2009 10:36:48
Встречный вопрос,а зачем тебе это надо?
deepwood
Непрочитанное сообщение deepwood » Вс апр 05, 2009 10:40:16
Например воткнуть приборку от 3110.
Шофер
Непрочитанное сообщение Шофер » Вс апр 05, 2009 13:57:13
Всё просто: нужно открутить трос, и в место него прикрутить датчик.
Датчик нужно брать от любого ВАЗа, 6-ти импульсный. Например такой http://s57.radikal.ru/i156/0810/d2/ec4a451715e2.jpg
deepwood
Непрочитанное сообщение deepwood » Вс апр 05, 2009 14:03:34
Большое спасибо за разъяснения, насколько я понял это что-то на подобе "2110-3843010-18 Датчик скорости ВАЗ-21074i, 2108-2115, 21214 6-ти имп. круглый разъем с проводом 311.3843".
сергей 77
Модель авто: ваз2107
Благодарил (а): 8 раз
Re: Датчик скорости
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Ср сен 27, 2017 10:23:46
Стрелка спидометра дергается.Датчик на коробке похоже накрывается.Реально заменить или забить?
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср сен 27, 2017 10:58:50
Инжектор?
сергей 77
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Ср сен 27, 2017 11:03:09
ЖииЖ писал(а):Инжектор?
Нет
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср сен 27, 2017 11:56:49
Ну тогда не датчик. С коробки идет тросик в спидометр. Если стрелка дергается, то либо спидометр уже изношен либо на тросике грани слизались, либо тросик лежит плохо. В любом случае начать лучше с проверки состояния тросика.
сергей 77
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Ср сен 27, 2017 15:25:46
ЖииЖ писал(а):Ну тогда не датчик. С коробки идет тросик в спидометр. Если стрелка дергается, то либо спидометр уже изношен либо на тросике грани слизались, либо тросик лежит плохо. В любом случае начать лучше с проверки состояния тросика.
Грани у коробки смотреть или у спидометра.
Re: Датчик скорости
Непрочитанное сообщение Миша » Ср сен 27, 2017 15:39:30
у спидометра.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Re: Датчик скорости
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср сен 27, 2017 21:37:32
У коробки он входит прямо, а под панелью- как положат ) Вот изгибаясь и слизывает грани.
Благодарил (а): 2725 раз
Re: Датчик скорости
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 28, 2017 5:39:06
LЁLIK писал(а): Вот изгибаясь и слизывает грани.
Разве сам тросик не круглый внутри, но заканчивается «спичкой» длиной около 20мм, которую и слизывает?
Re: Датчик скорости
Непрочитанное сообщение Миша » Чт сен 28, 2017 18:50:23
у меня дергался именно на изгибе. рукой его на ходу прокладывал/изгибал так, чтобы не дергалось. смазывание помогало не на долго..
LЁLIK
Re: Датчик скорости
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт сен 28, 2017 19:12:52
Именно.
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Re: Датчик скорости
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Чт сен 28, 2017 20:13:28
кстати, да. я по своей наивности, первые две недели (пока не приспичило мне приборку разобрать) думал, что в инжекторе спидометр "современный". ага, тросик собака как был так и остался. в КПП вкручен типа тройник, из него идет тросик, и разьем, откуда сигнал на мозги. гениально! почему бы не убрать механический привод, нет, надо нагородить чудо переходник... :rlc: тоже тикает стрелочка, скоро мое терпение лопнет, вырежу трос к чертям собачьим, вкорячу какой нибудь импульсный спидометр.
:hmmm: хотя, одометр же механический, как бы он работал... уууххх рукожопы тольяттинские :D
Re: Датчик скорости
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт сен 29, 2017 7:28:56
ПалСаныч писал(а):кстати, да. я по своей наивности, первые две недели (пока не приспичило мне приборку разобрать) думал, что в инжекторе спидометр "современный".
Семерка не стоила того, чтоб городить новый щиток с новой проводкой. Вот на Ниву сделали :yes:
ПалСаныч
Re: Датчик скорости
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Пт сен 29, 2017 19:18:35
да че там сделали, от пятнахи засунули :D могли бы ив классику запилить, ну там панельку немного подточить напильником
Вернуться в «Трансмиссия»
