Севший за ночь аккумулятор?
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт сен 26, 2017 19:39:20
А я и с двумя банками ездил неисправными. Заводился с горочки, предварительно туда припарковавшись. Если после поездки заглушить, то в ближайшие 30 минут даже заведется стартером. Напруга около 10В после поездки или 8В после стоянки. Ездил неделю так, включая перегон по трассе в 300км.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт сен 26, 2017 20:32:50
а я с одной банкой ездил, но как пару раз к зарядному сходил 1,5км. ( благо от дома недалеко ) так сразу купил новый.
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Севший за ночь аккумулятор?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 26, 2017 20:38:24
И я ездил. Но банка была выкорочена перемычкой сверху. И подрегулировано электромеханическое реле-регулятор. Давно это было...
Непрочитанное сообщение гость » Вт сен 26, 2017 20:43:06
Не знаю, у меня опыт другой. На семерке 1987 г.в. накрылся югославский аккумулятор, буквально на следующий день после покупки. На СТО проверяли, сказали одна банка чего-то там того, утверждать по прошествии тридцати лет не берусь! Ездили на АКБ с другой семерки, пока не поменяли по гарантии; родной был ни на что не способен.
Гектор
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Гектор » Ср сен 27, 2017 12:32:40
Вчера был в боксе. Завелась и все горит на приборке...может потому что она в тепле? Не капризничает
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Что такое «банки»?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср сен 27, 2017 12:53:45
Гектор писал(а):Что такое «банки»?
Аккумулятор состоит из 6 отдельных банок, соединенных последовательно.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср сен 27, 2017 14:08:32
распишу подробней. почему аккумулятор по науке называют аккумуляторная батарея? потому что он состоит из 6 отдельных аккумуляторов, соединненных последовательно, как писал Йожик, в просторечии их называют банки. вот и все :)
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср сен 27, 2017 14:25:08
А дизель без одной банки не заводится…
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 27, 2017 18:24:20
Банки, это как трамблёр (прерыватель-распределитель), помпа (жидкостной насос), ЧЯ/МБ (чёрный ящик/блок предохранителей), печка (отопитель салона), колдун (регулятор давления тормозных сил на задней оси).. и т.д. Аккумуляторная батарея состоит из аккумуляторов (банок в просторечье), но народ называет эту батарею - аккумулятором(аккумом). Хотя, короче и правильно, будет просто АКБ в технических кругах. Куда проще?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 27, 2017 18:35:35
Что бы такое добавить? :hmmm: Все что-то пишут :D
АКБ - она, а не он, как иногда говорят.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср сен 27, 2017 21:42:14
Антон80 писал(а):Что бы такое добавить? :hmmm: Все что-то пишут :D
Так батарея- она. Банка- она.
Аккумулятор- он. Понятие обобщенное для всех типов батарей умеющих аккумулировать энергию.
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Чт сен 28, 2017 19:59:00
тема из поиска таинственной неисправности переросла в обсуждение возможности эксплуатации АКБ с закороченной банкой и правильном названии сего устройства :pop: LOL товарищи водители, ну это как в анекдоте, когда больной спрашивает врача: - доктор, я буду жить? -будете больной, но разве это можно будет назвать жизнью... :psih: я вообще когда то в молодости как то раз ночью без аккумулятора катался :fear:
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт сен 29, 2017 7:14:19
На мотаке так и делал. Заводил от автомобильного аккума и помчал гонять. Главное не глушить.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт сен 29, 2017 7:33:42
ЖииЖ писал(а):Главное не глушить.
Это для многих ситуаций основной принцип :D :D :D
Гектор
Непрочитанное сообщение Гектор » Ср окт 11, 2017 12:41:06
Я походу вычислил, короче прихожу в бокс, завожу, опять приборка выделывается... поширудил клеммы АКБ и вуаля! Все заработало! Может окислились клеммы? Но после шурушения все нормально стало и не раз
Добавлено спустя 34 секунды:
Не ручаюсь, что это верный ответ, но так было 2 раза
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 11, 2017 12:51:17
Проверь провод, идущий от клеммы к ЧЯ. Может, открутился.
Гектор
Непрочитанное сообщение Гектор » Ср окт 11, 2017 13:45:37
Посмотрю
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср окт 11, 2017 14:31:10
А как ты клеммы пошурудить смог? Они у тебя свободно сидят? Или ты провода от них шурудил?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 11, 2017 16:09:45
Гектор писал(а):утром встал, начал прогревать, датчики все на приборной панели просто легли в ноль, в т ч аккумулятор. При этом машина прогревалась
А это тогда как объяснить?
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 11, 2017 18:06:34
Антон80 писал(а):А это тогда как объяснить?
Летом на солнышке прогревалась :psih:
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт окт 12, 2017 7:18:03
Что значит датчики? Эконометр тоже лег? Лампочки тоже потухли? Что значит прогревалась? Двигатель работал что ли? Какое напряжение было на аккуме в этот момент?
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 12, 2017 17:44:26
Да, Гектор, правильные вопросы тебе задаются выше. Хочешь получить ответ - опиши проблему.
