ВАЗ 21074 ЖииЖ
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
вот вы прицепились к этим щупам и рейкам.
делать надо так, чтобы звук по итогу получался как мягкие удары, я называю это стуком костяшек. тогда не пережаты и не недожаты.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Вопрос знатокам от зрителя из Краснодарского края.
После регулировки клапанов описанной выше, появилось стойкое ощущение что авто стало шустрее ехать на оборотах выше 3т. При этом кажется чуть подтупливает (а может кажется) ниже 3т. Так же кажется зажигание как будто чуть позднит.
Внимание вопрос-могут ли произойти такие изменения после регулировки клапанов?
- Миша
- Пират болтун
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
может. зажигание крути.. а вообще, с чутка увеличенным зазором 0.17 щуп и 0.56 рейка, машина будет веселее ехать и меньше кушать. себе ставлю 0.56 впуск и 0.58 выпуск.
- ЖииЖ
Ну да, она пинок и раньше давала на оборотах. Но сейчас иначе. Как будто за бампер держат а потом отпускают. И обороты стала прям любить. Знаю такое на позднем зажигании бывает. Вообщем чуть пораньше поставил, стало получше. Но видать еще не то-мало проехал и почти всю дорогу в пробке. На трассу надо.
- ЖииЖ
Прохудился глущак. Точнее центральная часть, точнее задняя банка центральной части. Попердывает теперь.
Кто шарит в разъемах? Достался 4х канальный регистратор, и камеры. А кабелей нет, а разъемы мне не знакомы.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Картинкэ
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
Резонатор оказывается называется то что прохудилось. Есть какие то нюансы при покупке? Ну понятно что для карба нужен.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Картинкэ
- ПалСаныч
- Модель авто: 21074 2010 г.в.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
скорее всего, это аналоговый чудо агрегат с "авиационными" разъёмами типа м12 или что то подобное. можно на али поискать переходник или самому сваять. выпаять эти чудо разъемы, предварительно выяснив назначение выводов: 1-НЧ сигнал, 2-НЧ земля (GND), 3-плюс питание, 4-минус питание, если никаких распиновок нет (бывает, внутри на плате обозначения), то питание выяснить мультиметром, НЧ методом тыка. И припаять разъемы "мамы" типа RCA (тюльпан), на камерах аналогично, соединить их готовым RCA шнуром. с AV выходом сложнее, для чего там 5 пиновый разъём непонятно, или методом тыка аналогично камерам пробовать тюльпаны или это такой вариант S-video. зачем такой зверь? в машине много соплей надо будет, дома тоже нерационально аналоговый ставить - большое расстояние кабеля...
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Впервые такие вижуЖииЖ писал(а):Кто шарит в разъемах? Достался 4х канальный регистратор, и камеры. А кабелей нет, а разъемы мне не знакомы.
- ЖииЖ
Ден, я тоже)))
Вообщем все пошло не так...купил резонатор ''один в один'' как стоял. При близком осмотре оказалось что такой да не такой. Видно что копировали. Сразу все не заладилось. Снял более менее без проблем. При снятии сломался болтик который глушак к днищу через буфер держит. Начал ставить а он не подходит, пришлось чуток подгибать, иначе в днище упиралось и не соединялось. С матюками, молотком и деревяхой влезло. Все вроде и хорошо, нигде не цепляет, нигде не стучит, висит не низко. Но сечет. В соединениях. Когда глушак менял такая же фигня была. Потом заржавело и перестало сечь. Затянул хорошо, и хомуты проворачивал. Все равно сечет. В салоне вроде не чую но сзади может и пахнет при открытых окнах. Думаю герметиком пройти стыки без разбора, поможет? В Ростове холодина, не кайф валяться чет. В Краснодарском поприятнее погодка.
По хорошему надо было вернуть трубу и купить нормальную, но поторопился снял свою, а в нашем ауле искать заводское смысла нет. Да и в кураж вошел и уже догнул трубу. Вообщем стыки.
Ааа))) и глушак сзади проволокой примотал))) ибо как некогда было высверливать болт-в Ростов надо было ехать.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Отец русского колхозоводства.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
http://m.russian.backupcameracable.com/ ... amera.htmlЖииЖ писал(а): Кто шарит в разъемах? Достался 4х канальный регистратор, и камеры. А кабелей нет, а разъемы мне не знакомы.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
вот они на алибаба https://russian.alibaba.com/product-det ... 30071.html
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
а вот на али https://ru.aliexpress.com/item/XS12-2-P ... 55d60e838b - любое кол-во пинов )))
