Проблемы с тормозами
Санёк64
Модель авто: Ваз 21053
Благодарил (а): 31 раз
Re: Проблемы с тормозами
Непрочитанное сообщение Санёк64 » Сб июл 22, 2017 15:05:13
Сегодня снял ГТЦ,померил выступание штока ВУТ,БЫЛО 2мм,хорошо,отрегултровал,стало 1мм,поехал домой,ВСЁ то же самое,колодки свистят,тормоза ватные...
Задолбался уже...
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 22, 2017 18:49:47
1. Проверить ГТЦ, на предмет перепускания: нажать с силой педаль в пол, а другой челрвек под педаль пальцы и определяет, перемещается ли педаль со временем. Если ГТЦ успешно прошел испытание, то смотрим п.2:
2. Причина либо воздух, либо раздувание тормозного шланга. Надо полный ход педали тормоза замерить.
Санёк64
Непрочитанное сообщение Санёк64 » Пн июл 24, 2017 1:30:02
гость писал(а):1. Проверить ГТЦ, на предмет перепускания: нажать с силой педаль в пол, а другой челрвек под педаль пальцы и определяет, перемещается ли педаль со временем. Если ГТЦ успешно прошел испытание, то смотрим п.2:
По первому пункту,то есть нажать на педаль и смотреть будет ли педаль проваливаться вперёд после того как дойдет до упора?
Такого не замечал...
Вот вчера кстати педаль стала ходить нормально,то бишь нет такой проблемы как я описывал ранее,нажал - педаль дошла до упора - отпускаю педаль - снова жму - не наблюдается что ,,ГТЦ не успевает вернуться за ВУТ,,
Да,мужики,ещё хотел спросить,а есть ли разница в прижимной способности,смотря как ставить распорные пружины на колодки?Во внутреннюю часть колодок или по сторонам к цилиндрам?
Как правильнее,по картинкам в тырнете и так и эдак ставят...
splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение splatty » Пн июл 24, 2017 2:39:53
Разницы нет, я ставлю внутрь...
Непрочитанное сообщение Миша » Пн июл 24, 2017 22:51:43
внутрь они должны быть.
Добавлено спустя 20 секунд:
но у меня их нет вообще :i
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс сен 17, 2017 13:04:15
Поставил снаружи, пробил чехол цилиндра...
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс сен 24, 2017 18:18:08
Менял левый суппорт... Разобрал, взял в руки новый... А он правый.... Наклейка "левый" :(
Съездил (на авьобусах, туда сюда два часа) купил правый. Пока менял, сломал трубку... Съездил купил трубки левую и правую, медные шайбы и болты.
Поменял оба суппорта, прокачал, собрал. Левое колесо не крутится! Скорее всего, я виноват, направляющие не той стороной воткнул, надо изнутри, а я снаружи. Невнимательность...
Переделал. Ездить завтра буду проверять, сегодня сил нет. ;)
Добавлено спустя 11 часов 22 минуты 40 секунд:
Болты суппорта должны быть обжаты специальными шайбами или не шибко они нужны?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 25, 2017 7:13:06
Обязательно нужны стопорные шайбы! Болты выкручиваются!
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн сен 25, 2017 9:22:19
Возвращаясь к вопросу о левом суппорта производства ТД-Паркс ... Это не моя не внимательность, а их...
Вот фото, в магазине Авто русь. Направляющие вставлены не с той стороны и задевают за колесный диск! Сказал консультвнту, ему пофиг, пишите жалобу на завод.
Напишу ведь!
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 25, 2017 13:46:40
oooshiva писал(а):специальными шайбами ...
... стопорные пластины. Не на всех СТО из ставят, к сожалению.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб сен 30, 2017 7:48:37
Почему, чем холоднее, тем быстрее утекает тормозная жидкость?!
Обнаружилась утечка в левом заднем тормозном цилиндре... Купил итальянский типа, буду менять. Какие подводные камни при этом будут? Какие запчасти купить, кроме самого цилиндра, шланга и шайб медных?
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Сб сен 30, 2017 8:55:12
а зачем задним цилиндрам шланги и медные шайбы? :hmmm: лучше трубку этого цилиндра купи, мало ли что, если не открутится на цилиндре, с трубкой заменишь.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб сен 30, 2017 10:13:26
Что-то туплю... А куда тогда задние тормозные шланги?! У меня два куплено...
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб сен 30, 2017 10:47:05
Мост ходит вверх-вниз, поэтому от кузова к мосту в тройник идет шланг один. От тройника две трубки, короткая на лево и длинная на право.
Засады: при откручивании цилиндра нужно выкрутить два болтика и освободить цилиндр, затем удерживая штуцер трубки откручивать ЦИЛИНДР от трубки, а не наоборот. Колодки перед этим снять.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб сен 30, 2017 22:43:56
колодки не снимал, немного опустить их вниз. еще. перед откручиванием самого цилиндра нужно выкрутить из него штуцер. так трубку проще держать.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс окт 01, 2017 2:53:34
:) да я колодки тоже менять буду. ;) украинские попались, купил вот.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс окт 01, 2017 14:56:22
Ошибся я. Не украинские. ВазИнтерСервис колодки задние. В общем, сегодня поменял левый задний тормозной цилиндр (старый весь разболтанный, протекал), длинный трос ручника (старый уже совсем растянулся, дальше некуда), тормозные колодки плюс все пластины и пружины, ну и прокачал. Ручник теперь держит замечательно, тормоза тоже работают хорошо. Всем спасибо за советы. Трубки купил, но менять не стал, пусть лежат в запас.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс окт 01, 2017 18:23:33
Отлично.
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Пн окт 02, 2017 1:48:49
oooshiva писал(а):Трубки купил, но менять не стал
Почти чудо, что не пригодились...
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн окт 02, 2017 6:16:57
как выше советовал товарищ опытный, аккуратно крутил цилиндр и держал гайку трубку ключиком!
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 02, 2017 11:57:52
Обязательно наличие колпачка на штуцере прокачки, помогает избежать последующих танцев с бубном.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн окт 02, 2017 12:05:54
Колпачки все есть. А что, кое-кто и без них ездит?! ;)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 02, 2017 16:34:56
Наверняка кто-то ездит без них. Некоторые даже жидкость никогда не меняют.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн окт 02, 2017 21:28:07
я без них езжу. в чем проблема? на педальку жмакнул и все вылетело как пробка.. :psih:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт окт 03, 2017 16:29:42
Мой опыт показал, что с колпачком всегда выкручивается, а без чаще закисает и всё…
