ВАЗ 21074 ЖииЖ
- Randall
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
не дешевле поотрезать их нахрен и поставить что-то более адекватное?ЖииЖ писал(а):Буду пробовать на али искать такое.
Посмотри, сколько пинов идет реально на камеру. Если микрофонов нет, то должно быть 3. Я б поменял бы эти чудо-разъемы на что-то подходящее 3-пиновое и забил.
- Randall
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
да
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
и в каком месте ты их поштучно по 50р видел?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 57 000 км
Дима 046
- Модель авто: ваз 2107
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Здравствуйте,господа дело такое,менял цепь ГРМ,поставил шкив коленвала по метке на блоке не сходится,метка на шкиве смотрит ниже, на звёзде распредвала смотрит как надо по метке,стал клапана регулировать шейки жмут на клапана которые регулировать надо,на коленвале выставлял по метке,и сейчас нечего не сходится
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
регулировать клапана и менять цепь конечно нужно, но перед этим надо в разделе Двигатель целую тему почитать и свой топик писать там. оооочень не лишним, даже ооочень необходимым будеть почитать книгу по ремонту и обслуживанию ВАЗ 2107 или найти руководство в инэте. И главное: правильно изьясняться вот мне непонятно как у тебя
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Скотч да, а хомут дополнительно, чтобы прижать противоположный от заводского хомута край.
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Дима, ищи тему по профилю и пиши туда, тут флудят о выхлопной системе.
Саша, про скотч это мысль. Я думал что то такое но не придумал каким материалом. А про хомут не до конца ясно.
1. В принципе родной хомут стягивает хорошо. Тут уж играет роль не идеальность окружностей труб-сечь будет пока не приржавеет.
2. Если поставить туда обычный ленточный хомут, то толку от него будет не много. А если второй такой же как родной то нужно трубы снова разъединять чтобы его надеть. А это не кайф, тем более ямы уже нет.
3. Завтра вечером буду заводить, посмотрим как себя герметик проявит.
4. Я так прнимаю там температура трубы не высока.
- ЖииЖ
Герметиков много в том числе и для выхлопа. Я использовал силиконовый Пентеласт 1159.
Хомут значения не имеет. Невозможно сжать 2 стальных трубы чтобы получить герметичное соединение. Родной хомут держит достаточно. На мотаке почти такое же соединение-но туда асбестовую нить мотал-без нее плевался маслом. И тут по хорошему надо мазать чем то либо подождать чуток-само зарастет ржой. Я замазал снаружи, если не удержит то есть варианты со скотчем либо лентой как на мотаки на трубы мотают чтобы ляшки не припекало. Посмотрим.
- ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Пирябулся))) и у нас бабье лето настало. Жара такая...короче стою на асфальте в лыжи обутый, дальше все знают.
Трубу забил поглубже, обмазал герметиком. Короче со стыков не сечет, работает тихо, но где то сечет...где, не нашел. Если на ходу приоткрыть переднее стекло то сзади пахнет выхлопом. Если открыть заднее а переднее закрыть то не пахнет. Надо мылом было еще поискать, да мыла не оказалось под рукой.
А еще локер передний снимал, хотел кое куда долезть, в итоге не долез но картинку для Дениса сделал между делом. Ну и картинки.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и 20 гостей
