Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт сен 12, 2017 20:30:07
VVB писал(а):
X-TAZ писал(а):Каким вобще боком наружу правильнее?
Светлая-слева - это лицевая сторона.
X-TAZ писал(а):Волной широкой прикручивать к каркасу или узкой?
Если кровля - то крутим в узкую полосу И ТАК, ЧТОБ БЕЗ ПРОГИБА. Тогда вода будет стекать "с горки".
А если забор или стена - то крутим в широкую полосу ДО УПОРА.
В обоих случаях светлая - это лицевая.
Шото не сходится! Нам пришли отливы и углы такой формы, шо лицевой получается тёмный цвет! Кто-то даже сказал шо светлая - это грунтовка, а серая - краска!
Я тоде думаю шо площадь прилегания больше, лучше, когда крутим в широкую волну. Но нам пришлрсь крутить в узкую.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
И углы внутренние надо походу лепить сверху листов. Для скрывания щелей и неровностей. Но мы лепим внутрь их, прошлые разы так делали. Нам никто не объяснял ничё. Так и прокатило. Наружные же углы сказали лепитх сверху листа. Проффессионалы однака!
А во какая-то крутая гидробаръер пришла. Мембрана украинская какая-то.
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
Тем боком, где наружное покрытие и не смотри на ширину волны. По фоткам плохо видно где какое, но похоже Иван прав, т.е. крутим в широкое «днище».
VVB писал(а):Если кровля - то крутим в узкую полосу И ТАК, ЧТОБ БЕЗ ПРОГИБА.
Ни в коем случае. Вся кровля крутится только в «дно», это не шифер.
Кровля - да- не шифер. Там же ж резиновые шайбы. Точнее шайбы с резинками. Шоб не протекало. Так шо прогибы не причём!
А про покрытие вон прикол был - пришли недостаточное количество листов синего цвета, и нам шеф сказал лепить синим внутрь, и котельная стала светлая! Но углы наружные слепили синие! .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт окт 05, 2017 0:10:50
Анука скажите ка можно ли прибить пенопласт 50 мм толщиной к стене зонтиками и не клеить его к стене? Купил 10 квадратов. Куски половина 1х0,5, а другие 1х1 м. Всего то надо утеплить угол дома там де ванная комната. И на чердак вата.
Обязательно ли переплетать куски пенопласта? Всмысле перевязывать. Или можно и шов напротив шва лепить?
В планах просто набить пенопласт. Без штукатурок и шпаклей. Плотность 25.
Благодарил (а): 2729 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 05, 2017 4:55:29
X-TAZ, шуруй на зонтики :yes: . Перевязку делать желательно, тем более, что это совсем не сложно. А пеной не хочешь задуть стыки?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт окт 05, 2017 5:05:17
Просто без перевязки не надо резать куски!
А стыки думал замазать раствором. Хотя думал шо плотно они если прилягут тг шо там мазать! Или пена она более теплоизоляционная считается?
А и ещё - снизу стены сантимов 10 типа идёт откосик как плинтус наискосок из цемента. Собирался просто над плинтусом начинать. А ща думаю шо там тогда холод лупить будет. Мож его сбить надо и прямо до земли лепить пенопласт?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 05, 2017 5:16:13
X-TAZ писал(а): Мож его сбить надо и прямо до земли лепить пенопласт?
Почему бы и нет.
X-TAZ писал(а):Хотя думал шо плотно они если прилягут тг шо там мазать!
Там тогда и пена не залезет. Сам по факту ровности примешь решение по ходу пьесы, пена предпочтительнее, конечно.
AlexK
Благодарил (а): 200 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Чт окт 05, 2017 5:39:27
В прошлом году утепляли и обшивали сайдингом дом, нынче добрались только до прихожки, ну правда там и окна поменяли и внутри доделки были.
Было
Стало
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт окт 05, 2017 10:30:06
Красыва конешно. Пенопласт купил. И чопики. Терь токо надо время выделить для себя. Бо на выходных людям отопление паяем.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт окт 06, 2017 6:36:21
А этот плинтус у меня он разный , бо двор с уклоном. Он начинается с 10 см, а кончается в 30-40 см.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт окт 06, 2017 10:33:44
что, сбылать типа мечта идиота, куплено жилье типа частный сектор, дом годов наверное 70-80, саман обложенный кирпичем, фундамент метр над землей, потолки высоченные, двери одни по 2,5 а это плюс 30 процентов к дверям покупаемым в гамазине под заказ, короче, 4 сотки, 4 комнаты площадью как квартира 70 квадратов, всем хватает но и жировать не получиться, с другой стороны все в шаговой доступности, центральная улица видна выйдя на переулок, на участке небольшой гараж, который уже хотелось бы перестроить в большой, кухня летняя из двух комнатенок, сарайка, саритир типа летний, плюс яма сливная которая вопреки положению при подключению к городской канашке должна была быть засыпана, но предыдущие владельцы не засыпали, и ладно, не мешает, дом конечно не без изъянов, но в целом весьма не плох, при покупке видел что какая то байда с газом, и хозяин всячески уходил от ответов по поводу газа, и документы на него не были оформлены, и на кухне была вытяжка явно для какого газового прибора, но вместо прибора в вытяжку торчала кухонная вытяжка, странно подумал я, и как оказалось позже не зря, уже после покупки начал приводить все порядок, и конечно я был прав на счет труб, как оказалось в доме была не санкционированная перепланировка газа, котел вместо как потом из архива горзаза выяснилось стоял настенный новафлорида вместо АОГВ, где должна была быть колонка там и была труба вытяжная, колонки уже не было, но её месте стояла плита куча беготни, и конечно денег, сначала переделали план (не помню сколько заплатил), потом купил котел бош, думал, думал и решил что в моих условиях ставить раздельно котел и колонку будет накладно и в плане места и в плане денег, котел вышел со скидкой 26 тысяч, повесил и припаял сам, я не особо хорошо к котлам настенным, как то не доверяю в надежности, но у нас весь город, почти на них, и частные дома и квартиры везде такие котлы решил брать, решающим аргументом был нагрев воды, в аогв как я понимаю маленький объем нагреваемой воды, да места все таки настенник мало занимает, и переделывать под аогв обратно нужно было много, в общем, купил перепаял повесил сам, потом пришлось еще опускать его, что бы вытяжка труба влезла, короче, по мимо котла, к новому году подходила замена счетчика газа, решил менять разом, счетчик что то около 6 тысяч, за весь монтаж больше 20 тысяч, точных цен уже не помню, но все теперь согласно плану, и как положено по закону :) короче за весь газ вышло наверное тысяч 60 :rlc:
пока суть да дело, делал небольшой ремонт внутри, у прежних хозяев одна маленькая комната была поделена на две части в одной была сделана гардеробная в другой кабинет, буквально стол и стул, нам такое не надо было, тем более что было это сделано гипсократоном, поломал, дверь вторую зашил, большой проход в кабинет зашил, а раз он уже был, и места довольно не много, предложил жене сделать двери купе, а раз опять же было место в стене, решил их делать именно в стену, для экономии места, двери опять же были от прежних хозяев, да двери деревянные не самые хорошие, но что бы съэкономить решено было ставить их, тем более все остальные в доме так же двери деревянные видимо вентиляторного завода, потому как почти все "крученные вентилятором", ну дално, то дело такое десятое, потом как нибуть поставим, а может и не будет, в общем видно будет.
было
стало
поломал
толщина стенки и двери не позволяла использовать стеновой профиль, выкручивался как мог, где то даже использовол потолочный, воткнув в него металлический профиль, да трудоемкость повышалась по сборке перегородки но выхода не было, в итоге имхо не плохо получилось, вторую дверь в соседнюю комнату просто зашил, забив её с трамбовкой минватой, что бы была хоть какая то шумоизоляция, и надо сказать в целом это удалось.
по мере этого вешал котел, есть только пара фото в процессе установки, паяльник брал у родственника,
котел уже в строю, единственное что я не стал делать, я походу отказался от гарантии, вернее платить 2,5 рубля за пуско-наладку и штамп в паспорте что то меня жаба душит, думаю год он и без гарантии отработает, а там и так после придется платить за ремонт, да я и сам ежели что думаю в большинстве случаев залезу в него и попытаюсь сделать без ремонтеров.
есть большой подвал и маленький, под домом, в маленьком стоит бак и подкачка, так что без воды в доме не останешся, старый владелец оставил и генератор, новый причем, и даже китайскую косу-тример, кошу теперь перед домом газончик.
а еще появились с покупкой дома две соседки, мама и дочь, у них дом перестроенный, и, они вывели в фундамент вытяжку из подвала и фановую трубу из канашки, истесвенно поход в гальюн на втором этаже сопровождается чумовым звуковым сообщением, я грю мадам, фановаф труба не должна заканчиваться на уровне фундамента, мне ваши походы в гальюн периодически мешают находиться в царстве Морфея, а так же моей супруге, на что мадам, категорически заявила что её зАмок построен, по наброскам Антонио Гауди, и что она делать фановую трубу по задней стенке сего творения категорически не согласна, мне пришлось навестить её дважды с визитом и милой беседой, прежде чем, не знаю по какой причине, но она, решила сделать это!
трубы правда маленькие, и наверное все же летом будет слышно, но тем не менее, а еще и повесил желоб в двух местах, поставил второй счетчик на воду для уличного полива, потому как считает без отведения в канашку и прочее прочее прочее, на выходные намечен шашлык из свинины и грибов, сегодня буду мариновать. отак как то.
Благодарил (а): 819 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт окт 06, 2017 14:14:00
Поздравляю, Олег, глаза боятся, а руки делают.
Мне в горгазе за самовольное подключение зарядили штраф от 10 000 до 15 000. Поэтому оформил пусконаладку у них. 1 800 отключение старого АОГВ и запуск нового.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт окт 06, 2017 14:24:05
спасибо, за горгазовскую пусконаладку я все же заплатил, приходил тип посмотрел помазал мылом, и был таков, а та пусконаладка была от представителя бош, я так понимаю для бошевской же гарантии. газ подключали мне газовики, я имею в виду что подпаял я котел сам, газ они делали, попутно перебили в стене провода на освещение, но не суть, уже все восстановил.
так как я пришел и прикинулся валенком, сказал что купили документов нет и все такое, (это действительно так, прежний хозяин не предоставил на газ ни чего кроме оплат по счетчику ) давайте делать типа проект, и переделали в итоге, проект а по нему уже все как положено.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 06, 2017 17:14:20
олежек писал(а): короче за весь газ вышло наверное тысяч 60
Эти черти ценники рисуют от неба, цуко. И управы на них нет. :devil:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт окт 06, 2017 22:07:30
Просто знают они шо если нет, то не будет никак.
А я так и думал шо то юнкерс-бош. Токо камера сгорания не юнкерса.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 07, 2017 10:10:02
Монополист.
У нас водоканал вон чего придумал
http://www.telegraf.in.ua/topnews/10065 ... astya.html
Благодарил (а): 2598 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб окт 07, 2017 12:23:31
Антон80 писал(а):водоканал
Не хило :rlc:
Лучше бы сайт сделали, чтоб можно было отслеживать данные...
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
А я когда в центральную канализацию врезался, то за дворовой туалет и речи не было, чтоб его там засыпать :O
Наоборот, обложил его кирпичом, который остался после расшивки дома, внутри кафель постелил, потолок - вагонка :thumbsup:
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Кстати, о воде... У нас цены в два раза подняли за воду и стоки, в этом месяце за воду заплатил (24 куба) больше, чем за свет и газ вместе взятые :rlc:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 07, 2017 17:56:36
PECHKIN писал(а): (24 куба)
А куды ты её лил? Хотя и у меня не меньше :fear:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 07, 2017 18:45:20
Каждый месяц плачу за 20,7 м3 воды.
Благодарил (а): 2444 раза
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Сб окт 07, 2017 18:55:05
олежек писал(а):сбылать типа мечта
Олежек, от души поздравляю! Ура!!! :thumbsup:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб окт 07, 2017 20:37:31
Буйный писал(а):А куды ты её лил?
Два месяца дождей не было, огородный сезон только закончился, ну и полная ванна воды каждый день.
Вообще-то у меня раньше в среднем выходило 20 кубов летом и 10 - зимой.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб окт 21, 2017 11:37:50
Нужна информация по «мелкосерийному» замку.
Типа «Журавль», только наоборот и ключ не складной.
журавль
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 21, 2017 15:19:25
Да его же открыть очень легко, судя по конструкции. Подвижную часть ключа сделать без зубчиков и шероховатой. Или вообще клеем намазать .
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб окт 21, 2017 15:34:09
bilbo писал(а):и ключ не складной
В 90-х у меня на магазине такой стоял, ключ НЕ складной, честно прослужил много лет.
Но сейчас, на гараж или магазин - я такой не поставлю.
Благодарил (а): 1091 раз
Непрочитанное сообщение andy » Сб окт 21, 2017 16:41:45
А я тсемента сегодня взял... 30 мешков...
займемся бетоном, мативо :wacko:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 21, 2017 16:47:17
Антон80 писал(а):Да его же открыть очень легко, судя по конструкции
Не угадал. В каждом из двух отверстий стоит подпружиненный штифт, которые фиксируют барабан от несанкционированного проворота в закрытом положении засова. Т. е. пока они не будут оба нажаты барабан не провернётся.
bilbo, я вопроса не понял.
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб окт 21, 2017 17:40:40
andy писал(а):займемся бетоном, мативо
надеюсь при помощи бетономешалки? :hitro:
