phpBB [video]
ГБО
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 60 000 км
Посмотрел. Согласен с автором
Мой опыт — крутил зажигание и в итоге поставил как для бензина, менял смесь — начинала жрать, но прибавки мощности не было, поймал среднее между жрет и не едет, получил чуть тупее бензина после 80 км/ч так и оставил. Ну и не ошибся. Клапана через 10 000 км проверка/регулировка.
Сейчас настроена, что ест на литр больше бензина, разницы в динамике почти нет. Может сегодня вечером или завтра запишу видео разгона до сотни и эластичность на 4-ой с 60 до 100.
Milenin1
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: ГБО
Ваз 2107.Карбюратор.ГБО 2-го поколения Ловато
При разгоне на газе обороты не поднимаются выше 2000-2500, если нажать на педаль газа не сильно машина едет, а если утопить больше половины хода педали, начинает тормозить будто закончилось топливо, при этом обороты могут быть около 2000.
Причем на хх обороты нормальные, на 1-й разгоняется норм, обороты больше 3000 поднимаются.
На 2-й, 3-й появляется провал тяги.
Подскажите в чем беда(((
На бензине всё работает нормально. Поменял свечи, ббпровода, почистил карб, провел проверку на подсос воздуха, настроил зажигание. Ничего не изменилось на газу.
ПС. Причём на 2 и 3 передаче можно ездить на газу до 2000-2500 оборотов. То есть - тихо, спокойно едёт и тянет хорошо, даже в гору. Но как нужно притопить, сразу провал и машина начинает тормозить.
Последний раз редактировалось Milenin1 Ср ноя 29, 2017 18:29:23, всего редактировалось 1 раз.
Re: ГБО
Ну, там не сразу ответ, но полезная информация. И не исключено, что просмотр намекнет на возможную проблему. Сразу не говорю, лучше самому посмотреть.
Re: ГБО
На одном уважаемом ресурсе развернулась дискуссия о ГБО и качестве его установки. Сделал четыре скрина. На третьем - авто нашего форума.
Хомуты хоть и китайские, но качественные и держаться хорошо, одного нет, так как я сам его снял, нужен был срочно, давление после редуктора такое, что я 4 года проездил без хомутов на семерке и все шланги на месте, а вот форсунки раверну вертикально, спасибо.
Да, и пусть товарищ не думает, а говорит конкретно, баллон закреплен надежно, все проложено аккуратно и так чтобы подлезьть ко всему можно было. И в инструкции к этим форсам написано любое положение допустимо.
Re: ГБО
Работать будут в любом положении, но вертикально меньше износ.
Хомуты на газ только обжимные.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
