Блок защиты аккумулятора от разряда
Леха37
Модель авто: ваз 21053
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Леха37 » Сб окт 14, 2017 20:18:53
Всем привет ! Использует кто- нибудь такой блок ? Интересует готовое изделие а не схемы ) Было пару раз прошлой зимой, что аккумулятор разряжался в ноль ( причину так и не нашел ) Хотелось бы узнать о таких блоках,их плюсы и минусы !
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Re: Блок защиты аккумулятора от разряда
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб окт 14, 2017 20:36:30
Замечательно, в моем случае, когда личинки дверей откинуты, произойдет следующее: плата(блок) защиты, понимая, что АКБ разряжается, отключает его от бортовой сети....Думаю, продолжение понятно.
дополню.
свинцу не так страшны разряды как литию, под него полно плат БМС защиты.
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб окт 14, 2017 21:19:23
Что он делаеть должен этот блок? Как он защитит от разряда АКБ в мороз?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб окт 14, 2017 21:26:25
ЖииЖ писал(а):Что он делаеть должен этот блок? Как он защитит от разряда АКБ в мороз?
Включит собственный обогрев...сомнительная конечно защита получается. :psih:
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс окт 15, 2017 4:19:41
самый лучший вариант - он должен хозяину послать смс - "SOS! -аккумулятор разряжен уже до 12 вольт!"
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 15, 2017 8:50:00
Надо не блоки корячить, а утечки искать, чтоб ничего не высаживалось :cigar:
Леха37
Непрочитанное сообщение Леха37 » Вс окт 15, 2017 10:03:47
Йожык писал(а):Надо не блоки корячить, а утечки искать, чтоб ничего не высаживалось :cigar:
И сам искал и электрик ! не чего не нашли ( может это разовая акция была ) или тайна тазика )
Благодарил (а): 1518 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 15, 2017 10:08:02
Леха37
Вот поэтому я всегда отключал "массу", если оставлял машину на длительное время. Длительным называю время более часа. Масса была в салоне под рукой.
Леха37
Непрочитанное сообщение Леха37 » Вс окт 15, 2017 10:27:14
Тоже раньше так делал . Теперь ночует на улице под охраной сиги ! А смс о разряде интересно ))))) Есть такие варианты ?
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вс окт 15, 2017 11:55:43
От безделья по моему подобные мысли.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 15, 2017 12:28:39
ЖииЖ
А ведь ты прав! Мне это знакомо :D
Можно поискать высокоточное реле напряжения и подключить его контакты к установленной сигналке.
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 15, 2017 12:37:45
Мне сигналка разок показала, что АКБ разряжен.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 15, 2017 12:46:15
В инструкции к сигналке это описано? Я вот сейчас специально взял инструкцию, но что-то не нашел такой функции в описании.
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 15, 2017 12:50:30
Антон80, у Пандоры есть.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 15, 2017 12:52:43
Настраивается уровень напряжения?
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вс окт 15, 2017 12:54:26
Антон80 писал(а):ЖииЖ
Да я сам такой же. Шаловливые руки голове покоя не дают.
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 15, 2017 13:54:35
Антон80 писал(а):Настраивается уровень напряжения?
Врядли. Но я не интересовался.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 15, 2017 15:02:23
А вдруг и у меня есть, а я не знаю :hez:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 15, 2017 15:29:13
Леха37 писал(а):И сам искал и электрик ! не чего не нашли ( может это разовая акция была ) или тайна тазика )
Ток утечки какой? Конкретная цифра.
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 15, 2017 15:39:55
Кстати, после срабатывания сигналки, ток измерить никак не получалось: все мои действия воспринимались как продолжение попытки угона. Но старался я напрасно, так как до меня дошло, что просто багажник был не закрыт :psih: .
Благодарил (а): 2724 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 15, 2017 17:04:45
.. более того КЭП/ЦБКЭ на ПП, как и сама сторонняя сига, засыпают не сразу и цифровым мультиком ток утечки засечь сложно в этот момент. Стрелка рулит. И сам процесс «врезания» мультика в разрыв цепи АКБ воспринимается авто и сигой не всегда адекватно. Или это только у меня? Я то интуитивно нашёл способ обойти момент «разрыва».
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Вс окт 15, 2017 17:12:18
тема конечно актуальна, сам сталкивался. исправный аккумулятор быстро не разрядится (при допустимой утечке и без отключения массы, так как часто сига стоит и массу не выключишь) под "быстро" я имею ввиду минимум ночь в сильный мороз, исправный аккум никогда при таких условиях не умрет, и его хватит для запуска. а вообще, исправный может держаться неделю в -15...20, и потом запуститься (лично проверено) но это ИСПРАВНЫЙ. дохлый быстро заряжается, но и разряд в разы быстрее, так что чуда не бывает-все эти устройства чушь полная, надо контролировать зарядку и не надеяться на "чудо техники", тем более этому чуду напряжение тоже нужно, не получится ли, что чтобы сэкономить полвольта зарядки сожрется вольт? :psih:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 15, 2017 17:44:38
ПалСаныч писал(а):все эти устройства чушь полная,
Кажись, это уже не обсуждается.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 15, 2017 18:08:34
ПалСаныч писал(а):исправный аккумулятор быстро не разрядится (при допустимой утечке и без отключения массы, так как часто сига стоит и массу не выключишь) под "быстро" я имею ввиду минимум ночь в сильный мороз, исправный аккум никогда при таких условиях не умрет, и его хватит для запуска. а вообще, исправный может держаться неделю в -15...20, и потом запуститься (лично проверено) но это ИСПРАВНЫЙ. дохлый быстро заряжается, но и разряд в разы быстрее, так что чуда не бывает-все эти устройства чушь полная, надо контролировать зарядку и не надеяться на "чудо техники"
Леха37
Непрочитанное сообщение Леха37 » Пн окт 16, 2017 21:28:56
Все правы по своему )))) А есть у кого подключенный к гене второй акб ??
Вернуться в «Наш инструмент»
