Падение напряжения на ХХ на прогретом двигателе
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт окт 17, 2017 7:31:22
Ты читал вообще что писАно?
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
oooshiva писал(а):Ни один рН не выдаст на прогретом на хх под большой
нагрузкой больше 13 в.....
Имею в виду на классике. Нужен генератор с ручейковым ремнем, у него обороты больше, но это все переделывать?! Ну её...
Имелось ввиду, обычная классика с обычным генератором и шкивом. А ты гуталин натирать начинаешь-идеал,моль, ремень, 73А.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Добиться чего то там. Даже не читаешь о чем обсуждение.
Благодарил (а): 696 раз
Re: Падение напряжения на ХХ на прогретом двигателе
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт окт 17, 2017 7:46:34
У топикстартера точно такая семерка и у меня была - обычная.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 17, 2017 8:30:58
А я имел в виду, что при горячем аккумуляторе 14,5 В не полезно, а вредно. Иначе почему штатная заводская схема регулировки уменьшает напряжение с хорошим прогревом до 13,8-14 В примерно? Изредка бывает 13,6 В, но это совсем редко.
(У меня так на Авео)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 17, 2017 8:31:30
ЖииЖ писал(а):А ты гуталин натирать начинаешь-идеал,моль, ремень, 73А
73 А - это не гуталин. Это наоборот, неудачный гена :cigar:
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт окт 17, 2017 12:08:36
Ден да я и не говорил что хороший. Просто на стандартном гене на прогретой машине с включенными мощными потребителями ну хорошо если 13.5 есть, а то и того меньше. Ну я как бы не считаю это чем то плохим, просто вот так.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 17, 2017 12:18:03
ЖииЖ писал(а):Просто на стандартном гене на прогретой машине с включенными мощными потребителями ну хорошо если 13.5 есть, а то и того меньше
У меня на 55-ке с ближним и печкой, в типичных условиях, было 13,6-13,7. Ничего особо не шаманил.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт окт 17, 2017 12:25:00
Ну фиг знает Денис. У меня геныч перебран, мост новый, подшибы тоже, с ближним и печкой 13.4-13.5, если еще заднее стекло то 13.3 где то, еще туманки 13.1, вент радика-12.9-13. Все выключаешь 13.8-13.9 на горячую. Все штатно. Причем от оборотов не особо зависит. Что на хх что на 3т.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 17, 2017 12:30:32
ЖииЖ писал(а):с ближним и печкой 13.4-13.5, если еще заднее стекло то 13.3 где то, еще туманки 13.1, вент радика-12.9-13. Все выключаешь 13.8-13.9 на горячую. Все штатно
Нормально у тебя все :yes:
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт окт 17, 2017 13:25:14
Да я уже знаю) раньше напрягался по этому поводу.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт окт 17, 2017 13:51:58
ЖииЖ писал(а):Добиться чего то там. Даже не читаешь о чем обсуждение.
Да тоже по..й, взаимно.
Антон80 писал(а):А я имел в виду, что при горячем аккумуляторе 14,5 В не полезно, а вредно
Кальцевый АКБ, ему 14,5+ нормально, а 13,2-6 маловато, на долго его не хватит. Для "старых" батареек может и нормально среднее напряжение.
Плюсов у кальциевой технологии много и они весьма существенны. Некоторые из них:
— Свинцовые пластины становятся крепкими, и батарея приобретает очень важное свойство – виброустойчивость.
— Кальций уменьшает процесс "выкипания" воды из электролита. У многих кальциевых моделей АКБ вообще не предусмотрены отверстия для долива воды.
— Кальций в свинце защищает батарею от перезаряда. Кальциевые батареи выдерживают повышенные напряжения бортовой сети до 14,8 В.
— Легированные кальцием свинцовые пластины хорошо защищены от коррозии.
— Кальциевая технология позволяет пластины делать более тонкими, благодаря чему количество их увеличивается.
— Стоимость кальциевых батарей ниже, чем гибридных, AGM, гелевых.
— Расчетный срок службы до 5 лет.
— Низкий саморазряд.
Кальциевые АКБ созданы спокойно переносить перезаряд при дальних путешествиях, но глубокие разряды — противопоказаны: для них важно быть постоянно заряженными. Разряжать Сa/Сa ниже границы чем 70% заряда не рекомендуется. Кальциевые батареи, пережившие хотя бы 1 полный разряд (ниже 10,8 В), теряют до 50% своей емкости!
Особенно хорошо они подходят тем, кто ездит много на большие расстояния, кому нужны виброустойчивые аккумуляторы, хорошо переносящие постоянные перезаряды (ввиду длительности поездки).
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт окт 17, 2017 15:34:21
Три раза разряжал са-са до 9 в и она в возрасте 7 лет еще 2 года проработала :-)
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт окт 17, 2017 15:56:19
Моя АКБ как раз ёмкость теряла в последние 2 года, т.к. ездить стал только по выходным.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт окт 17, 2017 19:06:20
:hmmm:
Ну нет даже 13.8 вольт на прогретом моторе с геной на 73А, ну нет. Дай бог 12.5 с нагрузкой. Таблетки и подковы менялись- току ноль.
Или 3-х уровневое или диоды (сопротивление эквивалент падению напряжения на диоде)
Хоть ликви хоть молли лейте.
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 17, 2017 20:55:59
Расхожее мнение. Но садившаяся раза три не то что ниже 10,8 В, а ниже самого плинтуса, АКБ сколько емкости должна потерять? После десяти лет замерял оставшуюся емкость, так емкости еще процентов было и процентов. Результаты записывал. Да и сейчас эта АКБ на машине стоит. Delkor стоковый, с Лачетти.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт окт 17, 2017 22:33:44
таблетка +диодный мост нива шевроле и будет счастье. правда, на гену 2112. даже с обычным шкивом на хх под нагрузкой не падало ниже 14.2 вольт. ну как не падало, включаешь потребитель, стрелка раз, вниз, и через пол секунды на то же место, что и была :psih: очень интересно выглядело.. потом уже шкив поставил уменьшенный, и стало совсем хорошо. рн шнива контролирует напряжение как на диодном мосте, так и на 30 клемме гены, т.е. на акуме по сути. ;)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт окт 17, 2017 22:42:57
регулятор напряжения ВТН с проводком. контролирует напряжение на 30 клеме и на диодном мосте. ниже 13,2В под нагрузкой на ХХ не опускалось.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт окт 17, 2017 22:46:10
Tolik2402 писал(а):регулятор напряжения ВТН с проводком. контролирует напряжение на 30 клеме и на диодном мосте. ниже 13,2В под нагрузкой на ХХ не опускалось.
он должен быть с двумя проводками, и из цепи должны быть отпаяны диоды. это касаемо шнивского, а поделки ВТН.. не видел ни разу, и надеюсь не увижу. как и калужские.. :rlc:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср окт 18, 2017 7:29:25
LЁLIK писал(а)::hmmm:
Проходили, перебирал генератор, итог как ты написал. Купил новый, выбрал на стенде тот, что держит лучше всех нагрузку, услуга такая есть в нормальном магазе. Перешурудил всю проводку, контакты, массы. Сначала таблетка была хенд-мейд, щеточный узел с нашего гены, таблетка от типа английских щеток. Итог 14,5 летом, 14,7 зимой на холодную ХХ, при прогреве без нагрузки 14,2-14,3В, с печкой и ближним 14,0-13,8 (ХХ), туманки и обогрев 13,2В (ХХ). После 2000 об. с той же "полной нагрузкой" стабильно 14,2-14,3В. Проездил так около двух лет. Одной из зим начался перезаряд в мороз, о чём стат пиликать штат х1, 15,2-15,4В. Пошел в магаз, купил 3-х позиционные щетки, сразу проверил на стенде сколько вольт отдаёт, 14,5 MAX, 14.2 среднее, 13,8 MIN. До последнего с ними ездил. В том магазе где брал есть любые проверки электрооборудования на автомобиле и своя мастерская с нормальными специалистами. Вот всё, что хотел написать.
По жизни не уважаю людей, которые, матом писать нельзя, говорят неправду. В данной ситуации всё делал сам, не со слов свата друга двоюродной тетки. Генератор 73А с инж.классики еще та какашка, но при наличие грамотного выбора и понимания, что ты хочешь можно и от него добиться желаемого. В пике он выдаёт 90А, сам проверял на стенде. По хорошему нужен генератор от 90А, тогда и фары тускнеть на хх не будут и зарадка будет железобетонная от 14 до 14,5В. Уделять внимание проводке нужно не меньше, чем самому генератору. Автомобиль мой был не лохматых годов, но после переборки проводки напряжение выросло на 0,5В.
Больше не буду писать на эту тему, надоело, не верите, ваше дело, мне не жалко.
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 18, 2017 12:43:51
Smarticus писал(а):но после переборки проводки напряжение выросло на 0,5В.
Да на заводе запросто могут сделать на тяп-ляп. И не покраснеют. На новой семерке вентилятор мог не включиться или сигнал не сигналить - обжать клеммы нормально не могут.
Писали выше, мол лампочки перегорают при напряжении в бортовой сети. Если провода правильного сечения, то в них как раз и гасится избыточное напряжение, и ничего не перегорает.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 18, 2017 12:50:03
гость писал(а):Если провода правильного сечения, то в них как раз и гасится избыточное напряжение, и ничего не перегорает.
С точностью до наоборот :D
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 18, 2017 13:44:07
В тонких проводах нет дополнительного падения напряжения?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 18, 2017 13:56:06
В проводах правильного сечения просадка должна быть минимальной :)
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 18, 2017 16:50:24
Это понятно. Падение напряжения, в данном случае, необходимо. Иначе кирдык лампочкам.
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср окт 18, 2017 18:59:50
Любое измерение ёмкости кальциевой батареи ведёт к падению этой ёмкости...
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 18, 2017 20:28:25
oooshiva, это да. Но ничего, и сейчас АКБ эксплуатируется. 0диннацатый год. Не настолько всё смертельно, как расписывают гуру от свинцовых аккумуляторов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 100 гостей
