Куда уходит тосол?
Благодарил (а): 1459 раз
Re: Куда уходит тосол?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт окт 30, 2015 15:50:44
В системе охлаждения вода?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 30, 2015 16:30:07
niknaygel писал(а):Заметил что уже второй день капли тосола под машиной,предположительно над сливным кранником основного радиатора. Хотел спросить, может быть такое что от первых заморозков этот кранник треснул и оттуда сачиться тосол? Кто нибудь сталкивался с этим?
Профиль заполните.
amigos
Модель авто: ваз 2107 2004г
Благодарил (а): 75 раз
Непрочитанное сообщение amigos » Пн окт 23, 2017 19:50:30
Здравствуйте, уважаемые форумчане :beer2: Спасибо за былые советы, теперь я опытный весьма, зажигание мастерски настраивать умею
Научился когда контакты трамблера менял без заметок и опыта )
С вольтметра зазор контактов трамблера видеть по УЗСК, хорошая техника кстати, точная.)
Неделю назад сменил дистилированную воду на антифриз.. Греться стало по-сильнее чем на воде, сейчас как летом в самую жару.
Вобщем старый вопрос назрел. Периодами, раза два в год уходит охлаждающая жидкость. Лужица под машиной, лужица на поддоне.
Эти два дня утечек - двиг заметно сильнее перегревался. Седня по-легче..
В купе 2-3 литра за неделю жидкости съело. А седня проехался на малых оборотах долго но аккуратно и нет течи...
Очень сильно подозреваю что воздушный фильтр замерз насквозь и перестал пропускать воздух, ну и давление поднялось и как выдавило... Такое возможно?
Иногда через прокладку на нижней крышке сочит под двигателем или антифриз оттуда не может течь?
Плюс видно что с шланга на нижнем штуцере радиатора сочилось продавило...
Или все банально - лезть протягивать-менять хомуты на шлангах? А может еще что не-хорошее?
Я пока только придумал резинку из пробки расширительного бачка убрать чтобы давление понизить... или не?
Что искать, куда-откуда смотреть? Че-там пальцами чтоли шланги щупать на предмет трещин?
Может датчик барахлит вентиля на радиаторе барахлит?
Кто не читает много букв, просто скажите где утечка, из-за чего...
Видео есть, помогут советы-ответы чего-где проверять ,... ps семерка реально шаманская машина
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Последний раз редактировалось amigos Пн окт 23, 2017 20:15:39, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1520 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 23, 2017 20:14:49
amigos писал(а): Я пока только придумал резинку из пробки расширительного бачка убрать чтобы давление понизить... или не?
Разве что под резинку на крышке радиатора что-то подложить. Это неправильно, не приветствуется, но я так ездил всегда и проблем не было.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
amigos писал(а):очень сильно подозреваю что воздушный фильтр замерз насквозь и перестал пропускать воздух, ну и давление поднялось и как выдавило... Такое возможно?
:D :psih:
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Пн окт 23, 2017 20:17:34
Я подкладывал монетки - чтобы отверстия в крышке закрыть, чтобы теплее стало. А тут наоборот же замысел - снять давление в системе. Или я не понял смысл?
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Антон80 писал(а):[:D :psih:
Просто прошлый раз после замены воздушного фильтра косвенно сама решилась проблема с утечками. Вобщем не знаю изза чего они..
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 23, 2017 20:29:55
amigos писал(а):снять давление в системе
Да, смысл в этом. Говорят, можно закипеть без давления. Но я же ездил и не кипел... Попробуй.
Куда монетки совал? В крышку расширительного?
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 24, 2017 6:09:43
amigos писал(а):Я пока только придумал резинку из пробки расширительного бачка убрать чтобы давление понизить... или не?
Не. РБ в классике не находится под давлением, как на зубилах, это просто резервная ёмкость куда уходят излишки ОЖ при нагреве двига и компенсируется обратный процесс при остывании. Начни с пробки радиатора, не говоря о ревизии всех хомутов, шлангов, соединений.
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Вт окт 24, 2017 6:27:30
Эксперементировал. Давно утечки были - летом по жаре вырезал квадратик в резинке пробки расширительного бачка. Потом зимой монетки под резинку складывал чтобы теплее было. Попробую монеткй заново закрыть
Добавлено спустя 59 секунд:
Лады, спасибо, придется шланги проверять...эх!
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт окт 24, 2017 6:41:35
читаю и диву даюсь. какие монетки в крышки и главное зачем? правильная крышка радиатора и затянутые хомуты- летом с прицепом никакого перегрева. на москвиче когда то ездил без давления в системе- выламаные клапана крышки радиатора, ниразу не кипел, разве температура подымалась при использовании винтер картонка, потом купил жалюзи и проблема решилась.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 24, 2017 6:42:37
amigos писал(а):летом по жаре вырезал квадратик в резинке пробки расширительного бачка.
Резинка с прорезью в пробке РБ это просто резинка, которая не позволяет ОЖ выплёскиваться из бачка при тряске. Повторюсь - давления там нет, точнее оно равно атмосферному.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт окт 24, 2017 8:18:51
amigos
если честно, я так и НЕ понял...
1. Течет тосол (есть течь?) - или нет?
2. Греется всегда или иногда - или совсем редко?
3. Если греется (вот именно сейчас) - то при каких условиях?
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Вт окт 24, 2017 18:04:42
Tolik2402 писал(а):читаю и диву даюсь. какие монетки в крышки и главное зачем? правильная крышка радиатора и затянутые хомуты- летом с прицепом никакого перегрева. на москвиче когда то ездил без давления в системе- выламаные клапана крышки радиатора, ниразу не кипел, разве температура подымалась при использовании винтер картонка, потом купил жалюзи и проблема решилась.
Ясно, монеткой закрывал прорезь в резинке, в надежде что теплее будет.
Добавлено спустя 36 секунд:
Ясно, а почему давления нет в расширительном, из-за прорези в резинке и дырочках в пробке?
Добавлено спустя 21 секунду:
VVB писал(а):amigos
1. Течет с нижнего штуцера радиатора - шланг видимо или треснут, или хомут слабый.. ?
1.1 Течет с помпы, течь между помпой и двигателем
1.2 А может ли течь тосол с поддона картера? (через прокладку между крышкой и двигателем..) или это с помпы туда течет струйка?
1.3 А есть еще варианты утечек , видно что с этого ролика?
[youtube][/youtube]
(Это к всем вопросы, а то напряг малость с этим течами)
2. Пару-тройку раз в год перегревается при неясных обстоятельствах, не сильно, стрелка температуры вертикальной стает, чуть правее.
По жаре такое было, и по холоду..
3. Прямо сейчас нет. Но недавно случай был - нагрелась пока парковался... с утра лужа два дня подряд площадью пол-метра.
Подозреваю из-за того что жидкости охлаждающей нет, а жидкость утекает из-за того что сильно нагревается двиг...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 24, 2017 18:19:31
amigos писал(а):Ясно, а почему давления нет в расширительном, из-за прорези в резинке и дырочках в пробке?
А его там не может быть по определению. Давление есть только «за» пробкой радиатора, т.е. внутри СО. Таково устройство СО классики.
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Вт окт 24, 2017 18:49:21
Точно.. Только что схему пробки глянул - понял) А что с утечками.. С помпы течь, стекает на крышку картера... Я видел.
Сам по себе антифриз не может же течь из картера, там масло?
Надо помпу протянуть да? если не поможет - поменяю..
Re: Re:
Непрочитанное сообщение VVB » Вт окт 24, 2017 23:43:46
amigos писал(а):1. Течет с нижнего штуцера радиатора - шланг видимо или треснут, или хомут слабый.. ?
При таком описании - греться должна каждый день и нехило греться.
1. Забудь заливать на лето воду. Где тут экономия или практичность??? Тосол залил и на 2 года забыл (при исправной СО).
2. Смотри вниательно помпу - откуда течь. Если из под прокладки - поменяй прокладку (толщина новой НЕ больше старой).
3. Если течь из под шкива помпы - то меняй помпу. Определить можно по брызгам. АКБ должен быть забрызган ржавой жидкостью больше похожей на водянистое масло, и расш.бачок (РБ) может быть забрызган и капот.
4. Течь из нижнего патрубка - самая популярная. Но причины разные и бывают НЕ устранимые.
Я бы советовал СНЯТЬ радиатор и и и:
- промыть его и заодно посмотреть забит или нет - даш напор воды и увидишь.
- осмотреть нижний патрубок радиатора снаружи и внутри - и если есть замятия или продавлен он или НЕ ровный - то меняй радиатор.
- шланг нижнего патрубка радиатора снимешь и тоже осмотришь состояние. Если трещин нет - то и менять его нет смысла.
Надеюсь, термостат у тебя исправный.
Собирай СО, заливай тосол и катайся пару лет без замены ОЖ.
Очень ВАЖНО - чтоб крышка радиатора была исправной И ДЕРЖАЛА ДАВЛЕНИЕ. Только при перегреве клапан крышки сам срабатывает и сбрасывает тосол в РБ.
Запомни - ни каких модернизаций крышки и СО. Там без нас всё продумали.
Не мудри. Не выдумывай. Делай аккуратно. И - Удачи.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср окт 25, 2017 16:10:29
amigos
маленькое уточнение...
В пункте 2 речь идет о прокладке помпы!... обрати внимание.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 25, 2017 17:00:35
VVB писал(а):В пункте 2 речь идет о прокладке помпы!... обрати внимание.
Да крайне редко они текут, чего уж там. Сама помпа там ручьём льёт.
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Ср окт 25, 2017 21:08:56
у меня на видео или впринципе сама помпа льет? Так не охота лежать под тачкой, пока удавалось обойтись ) Но не видно ниче сверху,
Добавлено спустя 18 минут 47 секунд:
VVB писал(а):amigos
Что значит "(толщина новой НЕ больше старой)" они же все стандартные должны быть?
Нехило текло когда тачку пегревал, нагружал. Чем меньше жидкости осталось - тем греется и течет сильный.
Завтра-послезавтра под-шаманю на авторынке - докуда дотянусь руками, а до родного СТО месяц-два проезжу... аккуратненько.
Код: Выделить всё
В перми то не удобно в знакомое СТО ехать, написал ребятам в вк критику, мол они первый раз ступицу перетянули в хлам - колесо не крутилось, только с усилием крутнуть удавалось, а вторую ступицу забыли шайбой подшипник закрыть. В другом сервисе подлец сальник забыл.  В третьем родном СТО недокрутили ступицы - на след. день приехал когда стучали передние колеса..
Я понял, с помпы и походу течет на двиг.
С патрубка нижнего течет.. Но не столько чтобы лужа была в защитном поддоне двига.
Дышать все лето тосолом я бы сгинул ) Шучу, для промывки заливал дистилят...т.к. зимой в темноте масла трансмиссионного залил в радик :pirate:
Точно, с прокладки там жирные подтеки...
Да гляну, но брызг нету..
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 25, 2017 21:49:02
amigos писал(а): Что значит "(толщина новой НЕ больше старой)" они же все стандартные должны быть?
Запчасти на классику делают все, кому не лень... А крыльчатка должна быть максимально приближена к стенке, но не цеплять ее. Мажно кусочком пластилина измерить глубину посадки.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт окт 26, 2017 3:42:51
amigos писал(а):Дышать все лето тосолом я бы сгинул
Если в салоне есть запах тосола - то либо краник печки течет, либо идет перегрев и СО сбрасывет кипящий тосол в РБ.
amigos писал(а):для промывки заливал дистилят...т.к. зимой в темноте масла трансмиссионного залил в радик
не буду спрашивать за каким... и почему тансм...
...заливая дистиллят систему от масла не промоешь.
Там теперь и маслянная прбка может быть и воздушная и обе вместе.
Здесь радик снимать и на промывку.
Все резиновые шланги снимать и на осмотр (скорее под замену).
Помпу снимать и отмывать, а если люфт или кидает из под шкива - под замену.
Термостат тоже - скорее всего под замену.
Двигатель на промывку, причем тщательно.
Думаю - и почти уверен - что помпа проталкивает ОЖ, но при этом очень тяжело проталкивает масло. Маслянные и воздушные пробки должны возникать по любому. Всю СО на промывку.
Если оставить так - то не берусь предугадать последствия.
А какие химические реакции происходят при смешивании масла и антифриза, и какая может вылезьти жопа - хотелось бы знать.
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Чт окт 26, 2017 4:44:27
Спасибо за советы. Седня попробую гайки на помпы подтянуть, и нижний хомут, вдруг поможет.. А нет - помпу 650 руб , шланги и может даже термостат если недорого куплю (на случай масляных отложений) Просто сомнений , "Вдруг мои старые запчасти - термостат более надежные" )
ps масло залил в темноте канистры спутал... ( Пол зимы проездил, и, печаль - поменял в сервисе радиатор, рад. отопителя, но без промывки. Оно все под-забило... А весной промывку делал спец. химией, затем чтобы хоть летом не воняло - дистилят, пол года для финальной промывки использовал.
А греть так и не начала как раньше, но а недавно начала жарить как раньше - когда плоскогуцами до конца краник повернул :relax:
Слава богу все сухо, по этой причине и сменил агрегаты.. Вобщем сейчас с помпы на двигатель, ... он горячий, и совсем немного в салон через вентиляцию идет запаха, голова болела в эти пароль дней глобальных утечек, а так пока терпимо если аккурат ездить.
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Чт окт 26, 2017 18:41:18
Друзья-товарищи, я у вас гость, но помогите понять откуда утечка.
По моим ощущениям именно такая проблема появлялась пару раз в год - после того как заливали жидкость в сист. охлаждения двигателя через патрубок снятый с горловины радиатора.
1. Затем при нагрузках через недельку начинает сочиться помпа и шланги. Но прошло, залечилось!
Код: Выделить всё
Сегодня я ехал норм по трассе со скоростью 110-120 и в горку разгонялся не жалея,  приехал и не капли. И помпа высохла и шланги / хомуты все в порядке - все проверил - все сухо со стороны помпы и термостата.
Далее по городу поехал на работу... Там еще пока парковался - подогрелся - и как запарило.
Глянул - антифриз струйкой капает вниз прямо на горячую выхлопную трубу.
С двига течет и струя на горячую трубу льется, в низу где то под патрубками которые идут в салон на печку.
И давно уже не могу понять откуда там такая утечка иногда случается, и почему...
PS / Нашел видео. По утечке мой случай -
Но там к коментах какая то жесть, что думаете??
+ротердамус к в след видео всё показано. Там есть пробка в ГБЦ тосольная её прорвало. На более поздних машинах пробки это уже нет. Заменил пробку, до сих пор всё ок.
та сделал уже снял коробку моховик иа там пробка прогнила
PS а вечером приехал по трассе-городу спокойно без нагрузок 110 км/ч и все хорошо не течет струя!
И не струя это была, а струище!
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт окт 26, 2017 19:45:51
амигос так у тебя течет или нет?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 26, 2017 20:17:53
Я так понял, что течет иногда.
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Чт окт 26, 2017 20:30:49
Tolik2402 писал(а):амигос так у тебя течет или нет?
Течет тачилбас. Я думаю иногда термостат полностью закрыт, и она течет где сумеет пробить там и течь. Логично при моем описании проблемы? Или замена термостатане поможет?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
У меня не течет )
