Лада Веста
Re: Лада Веста
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 24, 2017 12:18:02
Rickrose писал(а):Были бы цековки, никто бы не страдал.
Были цековки. На 21124. Ну и кому он нужен такой?
Re: Лада Веста
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт окт 24, 2017 12:24:12
Я думаю для 90% потенциальных владельцев важнее невтыковость, но кто их спрашивает. 21124 по всем параметрам лучшее, что сделал АвтоВаз, экономичный, надежный ресурсный, неприхотливый. А приоровский гремит, поршня перекладываются, ресурс ниже, да еще и попадаешь на плохой ролик или помпу, попадаешь на крупные бабки, оно надо? А так, поменял все прям на обочине и дальше попер.
Re: Лада Веста
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 24, 2017 12:50:35
Rickrose писал(а):21124 по всем параметрам лучшее, что сделал АвтоВаз, экономичный, надежный ресурсный, неприхотливый.
Ты так говоришь, как будто полжизни на нем отъездил :D :D :D :D
Этот мотор бестолковый, не едущий, на низах не тянет, до верхов не крутится, и бензина жрет больше чем любой другой нормальный шеснарь. Обычный грантовский восьмиклоп его объедет как стоячего. Бестолковее него только калиновский 1,4.
Rickrose писал(а):А приоровский гремит, поршня перекладываются, ресурс ниже, да еще и попадаешь на плохой ролик или помпу, попадаешь на крупные бабки, оно надо?
Кто тебе сказал что он гремит? Исправный мотор на ХХ даже не слышно. Ресурс у него выше, расход меньше, едет значительно лучше, крутится легче, момент больше во всем диапазоне. А плохие ролики и помпы просто не надо покупать. А если и попался брак - не затягивать с ремонтом, пока помпа или ролик не развалится. Почему-то относительно иномарок это для всех непреложная истина, а тут прям новость, ага.
Rickrose писал(а): А так, поменял все прям на обочине и дальше попер.
Если у машины приходится менять ремень на обочине - там не в машине дело...
Благодарил (а): 696 раз
Re: Лада Веста
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт окт 24, 2017 14:25:32
Йожык писал(а):Кто тебе сказал что он гремит? .
Да не редкость это, у "экономных" частенько такое, ездят на 5-й 1500 об. в городе, только они не понимают от чего тогда расход 10-11 л. на сотку и стараются ездить на 1200-1300 об. На таких моторах надо держаться 3000-3500 и крутить на нагрузке, тогда будет шмыгать без стуков поршней. В твоём случае всё нормально.
Re: Лада Веста
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 24, 2017 15:08:34
Smarticus писал(а):На таких моторах надо держаться 3000-3500 и крутить на нагрузке
:yes: :yes: :thum1:
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Причем мотор сам подстегивает так ездить, его не нужно крутить через силу. 5-6 тыщ оборотов не кажутся большими, крутится абсолютно естественно, как жигуль до 3000. А вот меньше 2000 жми, не жми педаль - реакции почти нет :psih:
Re: Лада Веста
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 24, 2017 16:42:15
Страдала бы экология и динамика разгона. Нормы евры не забывай.
Re: Лада Веста
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт окт 24, 2017 19:38:35
phpBB [video]
Re: Лада Веста
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср окт 25, 2017 7:48:53
Йожык писал(а):Кто тебе сказал что он гремит? Исправный мотор на ХХ даже не слышно. Ресурс у него выше, расход меньше, едет значительно лучше, крутится легче, момент больше во всем диапазоне. А плохие ролики и помпы просто не надо покупать. А если и попался брак - не затягивать с ремонтом, пока помпа или ролик не развалится. Почему-то относительно иномарок это для всех непреложная истина, а тут прям новость, ага.
Т.е. получается на отечественных машинах надо более пристально следить за этими вещами в силу немалой вероятности плохого качества запчастей? Просто не слышал, чтобы например на Логане с этим большие проблемы были :hmmm:
Re: Лада Веста
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 25, 2017 8:08:29
Разве
mvk843 писал(а):отечественных машинах
стоят отечественные ремни, ролики, помпы?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср окт 25, 2017 10:40:16
Может быть, производители импортные, но все равно у них качество хуже, чем у производителей на иномарки?
Re: Лада Веста
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 25, 2017 11:00:48
Стартовали продажи новых вест. Надо посчупать.
Re: Лада Веста
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср окт 25, 2017 15:57:47
Medved@790 писал(а):Страдала бы экология и динамика разгона. Нормы евры не забывай.
Вот поэтому и забудьте про цековки. Хотите невтыковости — продолжайте ездить на древних и неэкологичных моторах, тут выбор есть. А назад к тяжелым поршням, невтыковости дороги не будет.
Да и о чем говорить, если со спецтехники (погрузчики) снимают надежнейшие с шестиренчатым приводом грм двигатели и ставят с ремнем …
Re: Лада Веста
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 25, 2017 16:19:35
Сбегал с братюней после работы на презентацию св кросс; понравилась, но длинная, зараза. Зато сзади места много и багажник не обделён.
Коробки только наши :sad: Сцепа мягкая. Цвета по предзаказу хоть какие и за акрилл не нужно вообще доплаты.
Жаль нет тест-драйв, может из-за того что у лада-центра недавно кто-то посносил столбы освещения с клумбами и возможно что на тестовой машине; да и город снегом за сутки просто завалило.
Re: Лада Веста
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 25, 2017 16:57:07
Medved@790 писал(а):но длинная, зараза
Не длинная, а вместительная.
Анек в тему
Генерал Ожеро как-то вошел к вновь назначенному командующему южной армией генералу Бонапарте и увидел, как тот прыгает, пытаясь достать с высоко вбитого гвоздя свою шляпу.
- Позвольте помочь, сударь, - произнес Ожеро, - Я все же выше Вас на голову!
- Вы не выше, - тут же отозвался Бонапарте, - Вы длиннее меня! Но я могу лишить Вас и этого преимущества.
Re: Лада Веста
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 25, 2017 17:33:16
Буйный писал(а):Не длинная, а вместительная.
на 6см длиннее короллы и на 9см шире её же :hmmm:
Re: Лада Веста
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 25, 2017 17:47:17
Medved@790 писал(а):на 6см длиннее короллы и на 9см шире её же
Сколько инструмента и всяких харахур можно увезти зараз, при этом не выходя за рамки.., точнее не входя в рамки фургона. Или оно тебе не надо, Миш, и ты будешь возить только яблофон, ой, ксяоми редми такой то, на сидушке переднего пасса? :eptel: Большому человеку большую машину :preved: .
Re: Лада Веста
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт окт 26, 2017 1:18:44
Толя :rlc:
Не мне одному машина, забыл? Причём здесь телефон, когда я именно про внешние габариты толкую?
Re: Лада Веста
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 26, 2017 5:47:40
Medved@790 писал(а):Не мне одному машина, забыл?
А в наше ауле как не увидишь крузак или ещё какой импортный уазег или тиану, так в половине случае за рулём сидит хрупкое создание. А.., тож куба́ночки, они из особого теста :punk: .
Re: Лада Веста
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт окт 26, 2017 6:13:49
Я тебя не понимаю. Забъём.
Я рассматривал немногим б/у актионы, терраны и кашкаи, чтоб хоть немногим повыше, чем было. Но склонил вторую половину в сторону нового, без подводных камней. На крузак ещё не заработал; если что-то у вышеперечисленного сломается - не хотелось бы в долги лезть. Зарабатываю пока один, отсюда и потолок бюджета с потребностями на двоих. Кубаночки с запросами идут лесом.
Re: Лада Веста
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт окт 26, 2017 18:32:17
Интересная задняя стойка.
Re: Лада Веста
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 26, 2017 19:53:55
mvk843 писал(а):Т.е. получается на отечественных машинах надо более пристально следить за этими вещами в силу немалой вероятности плохого качества запчастей?
Немного не так. Надо избавиться от привычки покупать все самое дешевое в ближайшем ларьке, и делать как надо, а не как пойдет. Ну и не забывать вовремя менять.
mvk843 писал(а):Просто не слышал, чтобы например на Логане с этим большие проблемы были
А все из-за отсутствия пресловутых ларьков. Запчасти есть только среднего и хорошего качества. Если перекатать сроки замены - и на Логанах ремни рвутся как здрасте. У друга на Ларгусе летом порвался.
mvk843 писал(а):Может быть, производители импортные, но все равно у них качество хуже, чем у производителей на иномарки?
Конкретно тот Gates, который ставился на приору, не самый лучший. Но тем не менее и он ходит. Сейчас (вроде) ставится комплект INA c ремнем Conti, он же стоит и у меня сейчас, по крайней мере визуально он лучше Гейтса. Конструктивно слабое место - помпа, она сильно нагружена. Вот за ней надо бы поглядывать, хотя бы слушать звук мотора. Поэтому ее сейчас ставят какую-то другую, более надежную. В общем, если проблемы и есть, то только от жлобства и рукожопства.
Re: Лада Веста
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт окт 26, 2017 20:04:32
я сперва прислушивался, а теперь забил :relax:
Re: Лада Веста
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 27, 2017 5:59:27
Йожык писал(а):Поэтому ее сейчас ставят какую-то другую, более надежную.
Корейскую, от GMB на Весту ставят. В автодоке она стОит 9700 руб :cry: .
Re: Лада Веста
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт окт 27, 2017 6:03:08
Зато наверно ресурс огого, 200 тык легко
Re: Лада Веста
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 27, 2017 6:46:54
Кстати, по началу были планы локализовать её производство в РФ.
Вернуться в «Автомир»
