- blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Кстати, вот данные по обмоткам, что я намерил с помощью китайского "Transistor tester" Mega 328:
Ротор - 4.1 Ом, 39.1 миллиГенри.
Статор, между любой парой выводов данные одинаковы - 0.5 Ом, 0.05 миллиГенри (50 микроГенри).
Ещё у меня есть большой китайский цифровой тестер, которым вообще не удалось проверить диоды - ничего не показывает вообще. Видимо, проверяет сопротивление слишком маленьким напряжением.
- blentrou
Да вот, что самое странное, по симптомам должен был быть ДМ пробит, а ни фига... Если дело не в том, что изоляция на проводке продавилась, то и не знаю, от чего могла лампочка светиться... А у тебя что было?
- blentrou
Проходили, только у меня окислялось место контакта "мебельного" болта с ДМ, подгорало и слегка подплавлялся изолятор, но не критично.
- blentrou
Так вот, как теперь я вижу, проблема была вовсе не в генераторе, за исключением момента замыкания провода питания РН и сжигания двух РН. Сегодня полез проверить качество натяга ремня, а он натянут фиговенько. Взялся рукой за крыльчатку и легко провернул вал гены при неподвижном ремне. Открутил гайку, хотел подтянуть, а тянуть не куда - шпилька натяжения упёрлась в ограничитель! Вот так, братцы... Нельзя быть заложником своей специальности и искать проблему только в своей области. Глючит гена - не факт, что проблема в электронике.
Добавлено спустя 3 часа 57 минут 25 секунд:
Распилил натяжительную пластинку миллиметров на 5-6, поставил, натянул. Снова до упора :( и снова прокручивается, если рукой вертеть с большим усилием. А как у вас? Думаю, с таким натяжением уже должно нормально быть.
Правильную ли маркировку подшипников гены 37.3701 я нарыл:
передний- 6302RS, задний-6201RS?
- oooshiva
Не должно прокручиваться, ремень менять надоblentrou писал(а):Так вот, как теперь я вижу, проблема была вовсе не в генераторе, за исключением момента замыкания провода питания РН и сжигания двух РН. Сегодня полез проверить качество натяга ремня, а он натянут фиговенько. Взялся рукой за крыльчатку и легко провернул вал гены при неподвижном ремне. Открутил гайку, хотел подтянуть, а тянуть не куда - шпилька натяжения упёрлась в ограничитель! Вот так, братцы... Нельзя быть заложником своей специальности и искать проблему только в своей области. Глючит гена - не факт, что проблема в электронике.
blentrou
Ремень должен работать только боками. Если сел на дно, то будет проскальзывать.
- splatty
- Модель авто: Duster Drive
Угу...Василь писал(а):передний- 6302RS, задний-6201RS
https://handel.pro/goods/4GPZ~6180302U2S24
https://handel.pro/goods/4GPZ~6180201U2S9SH1
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/ ... 2#p1688346
Обрыв последнего витка с последующим замыканием на массу, ну а мотом проводок завис в воздухе. Думаю, если дать солидные обороты, вновь появится заоблачная величина напряжения.blentrou писал(а):Сегодня в поездке сначала просела зарядка, а потом напруга подскочила до верхней красной зоны. И ещё стрелка поскакала туда-сюда и больше заряжать не хочет.
- blentrou
Да, это интересно, но если бы я сам лично не снимал ротор, ту резинку, что проложена между контактной группой ротора и магнитопроводом, не разглядывал и не шевелил сам лично проводки, изоляционные кембрики из стеклоткани, не колупал бы места пайки на пропадение контакта, я бы, пожалуй, усомнился в том, что там всё ок. Но я проверял всё это и не сомневаюсь, что там всё ок.гость писал(а):Обрыв последнего витка с последующим замыканием на массу, ну а мотом проводок завис в воздухе. Думаю, если дать солидные обороты, вновь появится заоблачная величина напряжения.blentrou писал(а):Сегодня в поездке сначала просела зарядка, а потом напруга подскочила до верхней красной зоны. И ещё стрелка поскакала туда-сюда и больше заряжать не хочет.
Сними еще раз.
Или хотя бы сделай замер сопротивления обмотки ротора через кольца прямо на машине при снятом РН.
Или обороты дай, как я писал выше, и наблюдай за вольтметром.
А всё нормально - это когда всё работает, а не думается, что всё нормально. Раз не работает, значит не нормально. Надо искать. Если долго не получается найти, надо искать с нуля, забыв, что уже всё проверялось. Просто делать заново - и всё получится. Это - железная философия поиска причин неисправностей. И не только: задачка не получается - начни решение на чистом листке, с нуля.
- blentrou
Обмотку измерял на сопротивление и индуктивность, а так же мегаомметром на корпус. Всё нормально.
Проблем не было никаких 2+ года до тех пор, пока не сломался шкив помпы и мне не пришлось сменить ремень. Других НИКАКИХ перемен не было! В гену при этом никто не лазил. Видать, ремень или не вполне родной, или не в размер сделан был. Я же написал, рукой взялся за крыльчатку генеретора и легко прокручивал его при максимальном (до упора) натянутом генераторе. После этого пропилил на 5-6 мм прорезь в натяжительной планке, заново натянул, проверил - стало гораздо лучше. Покатаюсь на выходных, если результат не понравится, заменю ремень.
Обороты я давал до 4+ тысяч, артефактов не выявил. Да и не понимаю я, как при такой вот заделке на оборотах может отходить виток, замыкаться на корпус, а при остановке снова подходить и подключаться на место
Может, это какая-то альтернативная физика?
Когда я разбирал гену, видел на изоляции продавленный след. Гораздо логичнее предположить, что там было замыкание. Ну а если я не прав, буду продолжать исследования.
Дима 046
- Модель авто: ваз 2107
Здравствуйте,господа такая беда уже 2 генератора поменял,не идёт зарядка и хоть удавись,реле менял,щас поставил ещё один тоже нету,что может быть,просто уже охото её сжечь
,3 генератор перебратый подкова новая
А кто тебе сказал, что будет так, как ты написал? Там всё происходит в четыре этапа, растянутые во времени. Первый - есть нормальная зарядка/нет никакой зарядки; второй - нет зарядки; третий - нет зарядки/зарядка зашкаливает; четвертый - постоянно зашкаливает. И с третьего/четвертого этапа на первый, как ты пишешь, действительно не вернется.blentrou писал(а):Да и не понимаю я, как при такой вот заделке на оборотах может отходить виток, замыкаться на корпус, а при остановке снова подходить и подключаться на место
- oooshiva
мало данныхДима 046 писал(а):Здравствуйте,господа такая беда уже 2 генератора поменял,не идёт зарядка и хоть удавись,реле менял,щас поставил ещё один тоже нету,что может быть,просто уже охото её сжечь,3 генератор перебратый подкова новая
Дима 046
в генераторах я не шарю,могу только одно сказать все они старого образца 14в 45а,а 3 уже нового образца 14в55а. У меня приборке она не светится у меня только шкала и всё нету ее.Да регулятор.Дня 3 назад примерно генератор работал,не скажу что хорошо,без выключенных всех приборов он заряжает,только ему даешь свет, туманки,печку,стрела падает на серую шкалу...блин мужики уже 3 день копаюсь не фига,может где провод перебило...ну у меня уже все варианты иссякли.Tolik2402 писал(а):какие генераторы ставил, менял? включаешь зажигание, лампа на приборке светится? реле это я понимаю регулятор напряжения?
- blentrou
У меня было два типа проблем. Первый - нестабильный заряд АКБ, продолжительный во времени, который то появлялся, то исчезал. Второй - внезапный перезаряд со свечением индикаторной лампы разряда АКБ при отключенном или даже вытащенном ключе. Первый тип проблем вызывало проскальзывание ремня, а так же потеря контакта в накидном контакте питания РН, как я понял. Второй - утечка тока через гену в лампочку индикатора и в дальнейшие цепи БС. Тут только два варианта - либо пробой минимум одного "положительного" мощного диода ДМ (я проверил, пробоя нет), либо замыкание провода питания РН на выход гены, что я и обнаружил в виде продавленной изоляции на проводке. Но напряжение было не "дикое", потому что при этом ещё и проскальзывал ремень, который ограничивал максимальный отъём мощности с ремня.гость писал(а):А кто тебе сказал, что будет так, как ты написал? Там всё происходит в четыре этапа, растянутые во времени. Первый - есть нормальная зарядка/нет никакой зарядки; второй - нет зарядки; третий - нет зарядки/зарядка зашкаливает; четвертый - постоянно зашкаливает. И с третьего/четвертого этапа на первый, как ты пишешь, действительно не вернется.blentrou писал(а):Да и не понимаю я, как при такой вот заделке на оборотах может отходить виток, замыкаться на корпус, а при остановке снова подходить и подключаться на место
Дима 046
блиин я его натянул отдушиАнтон80 писал(а):Ремень-то хоть не проскальзывает?
- blentrou
А если на стоящем моторе взяться за крыльчатку и попробовать повертеть? Будет прокручиваться?Дима 046 писал(а):блиин я его натянул отдушиАнтон80 писал(а):Ремень-то хоть не проскальзывает?
Дима 046
это его поставить и к нему подцепляться?oooshiva писал(а):Вольтметром хотя бы китайским меряй напряжение. А стрела та ничего нормально не покажет. Лампочки при заглушенном двигателе с изображением аккумулятора светится?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
не пробывалblentrou писал(а):А если на стоящем моторе взяться за крыльчатку и попробовать повертеть? Будет прокручиваться?Дима 046 писал(а):блиин я его натянул отдушиАнтон80 писал(а):Ремень-то хоть не проскальзывает?
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
блин я вспомнил,два провода который идёт на акб и по мойму на стартер,прикручиваются они на 10 гаечкой,я их вчера хорошо притянул,клемму накинул + ,а она замыкаеет,я не понял, потом провода шевельнул перестала сверкать может быть из-за этого только не могу понять почему замыкает?К тому же 2 генератора прозвонили,с обмоткой мы не разобрались подключаемся к главному проводу и начинаем прыгать дальше на все клемы срабатывает стрелка ,так должно бытть что ли?мне Мужик сказал что он получается замыкает на все 3 обмотки,так же не должно быть
