Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч3
Благодарил (а): 2445 раз
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч3
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вт окт 31, 2017 19:55:48
vaduha75 писал(а):
Препод48рус писал(а):Нужно выяснить какое напряжение держит ларгус
Большинство владельцев утверждает, что 13,5в - 14.3в.
Ерундень в прикуривателе выдала такие цифры.
Утром
Через 20 минут езды
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 31, 2017 20:09:35
13,6 - не особо и много.
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт окт 31, 2017 20:21:14
Если аккумулятор кальциевый, то и при 16 вольтах нету интенсивного газовыделения.
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 31, 2017 22:32:48
:yes: О том и речь.
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 01, 2017 6:25:39
13,6В в прикурке, знач на клеммах АКБ точно не менее 13,9..14,0В.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср ноя 01, 2017 23:23:11
я частично тоже.
DJTigra писал(а):если акб подразряжен, то и у меня сначала напруга 14.8 идет, потом падает до 14.4-14.2
это относится к аккуму на авто. последнее - к зарядке акума от зарядного
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб ноя 04, 2017 16:09:05
Как Вы считаете? Сколько времени нужно поработать двигателю на хх, чтоб аккумулятор подзарядился боле&мене? Ночь простоял с включенными салонными лампочками...
Добавлено спустя 14 минут 53 секунды:
Потарахтел полчаса, выключил, напряжение 13 в на аккуме. Надеюсь, завтра заведется.... Зарядное в деревне оставил я, тормознул...
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 04, 2017 17:03:12
oooshiva, что бы ответить на твой простой вопрос, необходима куча «вводных» данных, которые ты не знаешь, а мы тем более—реальная ёмкость АКБ при постановке на стоянку, ток утечки, напруга твоего геныча на ХХ, Т°окружающей среды(способность батарейки воспринять заряд). И напруга АКБ (точнее, ЭДС ХХ) сразу после заглушения двига вообще не параметр. Она измеряется минимум после восьми часов отстоя. Впереди зима, поэтому полюбо́вичу, батарейку на подзаряд стационарным ЗУ с контролем плотности ареометром. Даже если она(машина) и запустится утром.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб ноя 04, 2017 17:06:05
Спасибо, я на днях проведу заряд.
Последний раз редактировалось oooshiva Сб ноя 04, 2017 17:14:57, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 05, 2017 6:40:25
oooshiva писал(а):Ночь простоял с включенными салонными лампочками...
Для хорошего АКБ - плюнуть и растереть. Проверял не раз, машина с включенной на целый день музыкой "на улицу" вечером нормально и самостоятельно заводится.
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 05, 2017 9:05:26
Йожык писал(а):... с включенной на целый день музыкой "на улицу"
Акустический хулиган :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 14, 2017 19:42:52
Поставили сегодня на подзарядку аккумулятор, с семерки. Давно собирались и давно надо было, учитывая режим эксплуатации. Глазок зеленый, но напряжение подбиралось к 12,5 В, т.е. требовалась подзарядка (напругу померял на снятом с машины, дома).
Alphaville0527
Модель авто: Ваз2107
Непрочитанное сообщение Alphaville0527 » Сб янв 13, 2018 18:06:13
Здравствуйте.
Прошу помощи в выборе акб для лада-приора ,хочу купить тюменский но не знаю какой.
Интересует технические параметры акб,маркировка.
Машина стоит на улице.
В машине установлен сабвуфер если это имеет значение
p.s Брянская область
Последний раз редактировалось Alphaville0527 Сб янв 13, 2018 18:19:20, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 13, 2018 18:18:42
Alphaville0527, а город - Сочи?
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб янв 13, 2018 23:52:57
Alphaville0527 писал(а):В машине установлен сабвуфер, это имеет значение
:psih:
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 13, 2018 23:59:46
Раз есть саб, то есть вероятность сильно высадить батарею на стоянке. А это сильно плохо для кальциевых аккумуляторов (Са-Са). Короче говоря, данный нюанс надо это иметь в виду при выборе. Может это и мелочь.
vlad135
Модель авто: ваз 21074
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение vlad135 » Вт фев 06, 2018 22:14:54
Здравствуйте, после зарядки аккумулятора посветил фонариком в банку, а там расслоились пластины что хоть делать подскажите?
Можно ли ездить?
примерно вот так
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 06, 2018 22:19:07
vlad135
сделать - ничего не сделаешь, в неновом аккумуляторе такой пейзаж и будет. Но ездить можно, возможно даже долго и счастливо.
vlad135
Непрочитанное сообщение vlad135 » Вт фев 06, 2018 23:04:52
дело в том что ему несколько месяцев
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср фев 07, 2018 8:34:13
физика :psih:
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср фев 07, 2018 9:21:27
vlad135 писал(а):дело в том что ему несколько месяцев
Напряжение и плотность акб упали? После зарядки спустя несколько часов какие показатели?
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Ср фев 07, 2018 9:44:10
Тогда взять да сдать акб по гарантии.
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 07, 2018 10:27:09
Точно! :thum1:
vlad135
Непрочитанное сообщение vlad135 » Ср фев 07, 2018 13:28:34
Плотность маленькая там похоже сульфатация хотел сделать заряд разряд вот что получилось, плотность после зарядки 1.18 до зарядки 1.17, напряжение сразу после зарядки 13.74 через сутки 12.88.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Пытался сказали что плотность ниже 1.2 не принимают по гарантии
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср фев 07, 2018 13:46:43
Обратиться в общество потребителей, ибо не имеют права, поскольку плотность он не поднимает ввиду того, что не берёт заряд, а это уже брак. В чем сложность?
