Сурский кредито-мобиль
Благодарил (а): 2737 раз
Re: Сурский кредито-мобиль
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 07, 2017 17:42:21
Smarticus, Миш, похолодало и начал слышать чутка звук болтающихся поршней/таблеток после запуска. Волшебный молибден исправит ситуацию, нарастив металл юбок при перекладке? Пробег 30 тыков.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 07, 2017 17:48:02
Нее, молибден не наращивает, а только сильно снижает трение.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 07, 2017 17:52:54
Антон80 писал(а): а только сильно снижает трение.
Без побочных эффектов?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 07, 2017 18:04:51
Вроде бы с молибденом всё хорошо, если он "свежий", так сказать. Но если масло перекатать ли еще как-то испортить, то дисульфид молибдена превращается чуть ли не в кислоту. Понятно в какую, так как есть S...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 07, 2017 18:11:07
Антон80, понятно. Пока оставляю Л-М без приработки с моего кошеля.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 07, 2017 18:15:44
Я влез сюда без спроса.
Пусть Миша скажет свое авторитетное мнение по подводным камням MoS2.
Благодарил (а): 697 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср ноя 08, 2017 7:48:22
Буйный писал(а):Волшебный молибден исправит ситуацию, нарастив металл юбок при перекладке? Пробег 30 тыков.
Волшебства, которого ожидается не будет. Суть молибдена - более прочная масляная пленка, которая выдерживает в разы большее давление. Второе, что заметил, из личного, масло с молибденом активнее "прилипает" к железякам в моторе, да и не только в моторе, что почти исключает "сухие" старты. Причем, хоть неделю стоит машина, хоть месяц без запуска, масляная пленка не стекает в поддон. Как раз по этой причине во Вторую Мировую Б-17 с пробитыми масляными картерами дотягивали до аэродрома. Между прочим сейчас так себя ведут масла с эстерами. "Масляный клин" так же приглушает ударные звуки ГРМ и поршневой. Любителям ездить на 2000 об./мин самое то. Мой тесть четвертый год на "молибденовой игле" и слазить даже не задумывается.
Толь, в твоём случае износ из-за "телепания таблеток" серьёзно замедлится и попутно всех трущихся деталей ДВС, будет тише это 100%. Снижение потерь на трении так же имеет место быть. Расход конечно разом не снизится в разы, но раскручиваться двигателю станет легче. Такие "пищевые добавки" нужно делать постоянно. Ездить более 10 тыс. км не рекомендую, но и страшного не произойдет. Никто за 70 лет использования молибдена на видел в поддоне его абразивных частиц или сгустков. Да, катализаторы его "ТИПА НЕ ЛЮБЯТ", но это никто не доказал, а сами немцы больше перестраховщики, да и "БОЛЕЕ НОВЫЕ" и дорогие присадки тоже нужно продавать.
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт ноя 09, 2017 15:12:06
Миш, а как заливаешь присадку? Сразу в горловину или предварительно смешиваешь ее с маслом? Если в горловину, то мотор должен быть прогрет?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 09, 2017 16:42:05
Smarticus писал(а):Толь, в твоём случае износ из-за "телепания таблеток" серьёзно замедлится и попутно всех трущихся деталей ДВС, будет тише это 100%.
Опять начал задумываться.
Smarticus писал(а): Ездить более 10 тыс. км не рекомендую
В смысле, одна присадка на один«пробег» масла»?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 09, 2017 16:43:50
Буйный писал(а):В смысле, одна присадка на один«пробег» масла»?
Конечно, а как иначе?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 09, 2017 17:12:39
Будет бессонная ночь у Толи :cry: .
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 09, 2017 17:21:06
это не присадка...это добавка в масло.
Добавлено спустя 21 секунду:
мешать, ессно, в канистре с маслом.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 09, 2017 17:37:30
Всё, терь точно буду перемешивать в бреду. Не прикалываюсь.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 09, 2017 17:58:21
Medved@790 писал(а):это не присадка...это добавка в масло.
А в чем разница, брат? Фраза "это не присадка" принадлежит присадкомаркетологам, типа наша субстанция это вам не тот обман что был раньше, это другое :psih:
Присадка — препарат, который добавляется к топливу, смазочным материалам и другим веществам в небольших количествах для улучшения их эксплуатационных свойств.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 09, 2017 18:06:26
Буйный писал(а):Будет бессонная ночь у Толи
Значит, нужно что-то почитать ночью http://www.oil-club.ru/forum/topic/9201 ... vigatelja/
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт ноя 09, 2017 19:37:29
:-J
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 10, 2017 2:11:34
Присадки слишком много обещают, нежели чем я слышал за мос2, да и ценник за литр не велик.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 10, 2017 6:11:02
Антон80 писал(а):Значит, нужно что-то почитать ночью
Почитал. Цитата: «Недостаток современных моторных масел в том, что они содержат большое количество кальция. Кальциевые присадки реакционноспособны и они атакуют присадки молибдена до того, как те соприкоснутся с поверхностью металла. В результате образуется крупная молекула, которая оседает на фильтре. Если бы в современных маслах не использовался кальций и к чистоте двигателя не предъявлялись столь высокие требования, то дисульфид молибдена до сих пор был бы современной и хорошей присадкой. При использовании дисульфид молибдена, во-первых, истрачиваются кальциевые присадки, поддерживающие чистоту двигателя, во-вторых, засоряется фильтр и тем самым происходит загрязнение двигателя.»
И ешё одна:«Изучая спецификации или, например, листы Mercedes-Benz, можно увидеть, что продукты Liqui Moly, содержащие дисульфид молибдена, не имеют лицензий, поскольку из-за этих присадок сульфатная зольность повышается настолько, что не укладывается в норму. »
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт ноя 10, 2017 7:22:37
Анатолий, нормы зольности, мерседес ... :whistlin: Ездила, ездила семерка годами, теперь веста и две нивы, и про молекулы не знают. Добавка работает, мотор от шлама не клинит, внутри чисто, жёра масла нет. Даже и не знаю, что еще нужно.
Вспомнилась ситуация с ацетоном.
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт ноя 10, 2017 7:40:34
Smarticus писал(а):Вспомнилась ситуация с ацетоном.
Блиннн....все никак не добуду ацетончик.реально ведь нужен в качестве добавки в тот фуфел,который у нас зовется бензином :crazy:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Сб ноя 11, 2017 14:09:34
Добавлено спустя 24 минуты 34 секунды:
Вчера пригнали, люкс/мультимедия, 1,6 на мешалке 2017 г/в.
Кому интересно расскажу нюансы разницы 2016 года от 2017. Это кроме кнопочек, плафончиков, опций и прочей хрени, о которой наперебой рассказали все автообзорщики.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 11, 2017 14:40:11
чья?
Непрочитанное сообщение Smarticus » Сб ноя 11, 2017 14:52:22
Братишки старшего, двоюродного.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс ноя 12, 2017 10:57:17
А мне понравилась маленькая неВЕСТА :D :thum1:
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Smarticus писал(а):Кому интересно расскажу нюансы разницы 2016 года от 2017
интересно, рассказывай :yes:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс ноя 12, 2017 13:18:01
Smarticus писал(а):Кому интересно расскажу нюансы разницы 2016 года от 2017.
давай, я то я не видел текста под фото :whistlin:
