Замена свечей...
- Гектор
- Модель авто: Ваз 21074
Замена свечей...
Подскажите, купил свечи NGK, с трудом открутил старые, новые по резьбе не утапливаются до юбочки конца резьбы, зазор между юбкой остаётся примерно миллиметра 2-3... причём на всех 4 штуках... имеет ли значение утопляемость резьбы до конца? Если да, то как ее добиться? Нет трещотки, есть шило и свечной, своей силы мало утопить в корень...как бороться?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
При таком раскладе, как сейчас она глохнет... АКБ отличный, новый. Бензин есть.
Добавлено спустя 1 минуту:
Либо резьба уже фуфел либо даже не знаю
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Криво не закручивал, везде по площади зазор одинаков, до конца не заходят...
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
Re: Замена свечей...
это уже не НЖКГектор писал(а):Подскажите, купил свечи NGK,
знающие говорят,что если со свечи можно снять кольцо,то эти свечи можно смело в помойку.
з.ы.знающие---это производитель вышеупомянутых свечей
catalogue_rus.pdf- (19.05 МБ) 1144 скачивания
Последний раз редактировалось мишаня Вт ноя 14, 2017 16:50:45, всего редактировалось 1 раз.
Озвучь точную марку/наимнование, пока беды не случилосьГектор писал(а):купил свечи NGK
На фото видно, что кольцо уплотнительное смято. Значит, все стало как надо.Гектор писал(а):зазор между юбкой остаётся примерно миллиметра 2-3... причём на всех 4 штуках...
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
... но хреновый.Гектор писал(а):Бензин есть
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Это старые свечи.гость писал(а):На фото видно, что кольцо уплотнительное смято.
- Гектор
Фото новой и старой свечи. Разница в одной букве. И старые Made in France, новые Japan
Добавлено спустя 15 минут 4 секунды:
И даже не в одной...
Первая свеча с резистором, вторая без. Возможна некорректная работа ЭСУД с последними. Особливо с ЭБУ М73, очень он чувствителен к отсутствию буковки R в свечах.Гектор писал(а):И даже не в одной
значицца так.та,что Франция оригинал.та что джапан нет.цвет фарфора,должна быть синяя маркировка.сам прикинь---из Японии свечи везти.
,когда в Европе завод есть...
а чем тебе старые свечи не угодили?кстати, я езжу на нумере 13...
- Гектор
Если размеры одинаковые, почему не докрутить их? Брака особого нет... просто хотел заменить посвежее... фиг знает сколько старый хозяин с ними катался...слитый кончик и полый у свечи отец сказал не ключевой фактор, вроде бы
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Номер 13, вы о чем? О маркировке? Немного не допонял... даже если Японские, то сразу совсем все плохо?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Головки у свечей не падают вниз самих свечей, смотрел, что у навесов полукруглых зазор должен быть на классике 0,5-0,6 мм, у Японской меньше
Добавлено спустя 54 секунды:
Зелёная маркировка и есть ин Франсе
- vaduha75
Гектор писал(а):слитый кончик и полый у свечи отец сказал не ключевой фактор
По-русски написано, вроде, а я раз 5 перечитал, но смысл уловить не могу.Гектор писал(а):Головки у свечей не падают вниз самих свечей
- Максимиллиан
На правой свече металл на фото выглядит "китайской подделкой" - не матовый (как на правой), а ярко металлического цвета.Гектор писал(а):Вот о чем:
Ничего не понятно. Общепринятыми терминами можно пользоваться?Гектор писал(а):Головки у свечей не падают вниз самих свечей, смотрел, что у навесов полукруглых
Ещё раз пишу: кольцо уплотнительное смято, какие могут быть вопросы? Нет там никакой проблемы и быть не может.
Добавлено спустя 12 минут 8 секунд:
У меня свечи "PFR6B11" "MADE IN JAPAN" - с синей маркировкой.мишаня писал(а):та,что Франция оригинал.та что джапан нет.цвет фарфора,должна быть синяя маркировка.сам прикинь---из Японии свечи везти. ,когда в Европе завод есть...
vaduha75 писал(а):А если зелёная - подделка значит?
а для кого я мануал скидывал?потрудитесь прочесть!Гектор писал(а):Номер 13, вы о чем?
Максимиллиан писал(а):На правой свече металл на фото выглядит "китайской подделкой" - не матовый (как на правой), а ярко металлического цвета.
это изолятор центрального электрода шоле?а с каких мудей он должен падать тоГектор писал(а):Головки у свечей не падают вниз самих свечей,
а шо за полукруглые навесы?это,братец,не дверная фурнитура. я понимаю так,шо эти....навесыГектор писал(а):что у навесов полукруглых зазор должен быть на классике 0,5-0,6 мм, у Японской меньше
Tolik2402, Толян, меня после такой фразы на известном ресурсе автоладовцев закидали помидорами отдельные деятели.
У ТС инжектор, поэтому А17ДВРМ 1.0 . И именно так, но в блистере. За свои 260...280 руб отходят 25...30 тыков отменнно на классике.Tolik2402 писал(а):ставьте А17 завода Энгельс.
- Rickrose
Поддерживаю, 2.5 года катал аушки на восьмерке, как раз 20 тык отъездил, никаких проблем, новый хозяин выкинул потому что типо дешевка буээ
А Денис с Уфы обка́кал АУшки до нельзя. Я не стал обсуждать, брак он и есть брак, не говоря о палёнке. Просто стОимость потери бабла разная в случае «прокола» при покупке.гость писал(а): у меня на энгельсах карбюратор заводится лучше, чем инжектор
Я показал на фотке выше какие свечи от «Энгельса» должны устанавливаться на инжклассику. ДО БУКВЫ и ЦИФРЫ.
