Прострелы при сбросе газа
qhishmish
Модель авто: ваз2107
Непрочитанное сообщение qhishmish » Вс ноя 19, 2017 17:34:43
добрый день. на ваз 2107 инжектор 2006 г. при сбрасывании газа и при торможении двигателем идут прострелы в глушитель. куда только не обращался ни кто не может понять что это. при отключенном дмрв прострелы пропадают. и при отключенном дпдз пропадают. диагностика ни чего не дала сказали все в идеале.клапана отрегулированы.метки выставлены.стреляет и на газу и на бензине одинаково.подскажите пж.где ещё копать?
Re: Прострелы при сбросе газа
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 19, 2017 18:04:01
qhishmish, напиши хоть откуда сам, а то так не интересно.
qhishmish
Непрочитанное сообщение qhishmish » Вс ноя 19, 2017 18:18:54
Из Волгограда
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс ноя 19, 2017 18:37:40
Впрыск отключается при сбросе газа и движении на передаче?
qhishmish
Непрочитанное сообщение qhishmish » Вс ноя 19, 2017 19:22:23
Да
Непрочитанное сообщение Миша » Вс ноя 19, 2017 19:46:19
значит топливо каким то образом попадает в цилиндры..
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 19, 2017 19:58:49
qhishmish писал(а):диагностика ни чего не дала сказали все в идеале
Наверное, всего лишь имелось ввиду отсутствие ошибок, не более.
qhishmish писал(а):при отключенном дмрв прострелы пропадают. и при отключенном дпдз пропадают.
Наверное, в этом направлении и надо думать.
qhishmish писал(а):стреляет и на газу и на бензине одинаково
Допустим, надо газ выкатать и отключить принудительно , а не то, что там оно само переходит с одного на другое.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
qhishmish, а проблем с заводом нет на холодную? На горячую после простоя?
Непрочитанное сообщение Миша » Вс ноя 19, 2017 20:07:12
на инже часто стреляет когда штаны с резонатором не герметично соединены
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс ноя 19, 2017 20:51:14
qhishmish писал(а):Да
А зажигание отключается? А нейтрализатор работает?
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс ноя 19, 2017 22:30:15
Очень похоже...
VVB писал(а):...на ровной дороге попробуй - разгони машину - и просто сними ногу с педали газа
(сцепление не выжимай, на нейтралку не ставь).
Если звук будет - значит (100%) дырявый глушитель.
Особенно, когда дырка вверху, выхлоп в днище, такие звуки бывают разные, что на глушак и не подумаешь.
qhishmish
Непрочитанное сообщение qhishmish » Пн ноя 20, 2017 5:11:40
Диагностику делали полностью, свечи, пропуск воздуха, и много чего. Машина заводится с пол оборота и на прогретую и на холодную.глушитель и резонатор новые.и газ и бензин принудительно отключал ,без изменений
Добавлено спустя 24 минуты 39 секунд:
Глушак новый ,но не факт что хороший может кооператив.
