Лямбда зонд
qhishmish
- Модель авто: ваз2107
Лямбда зонд
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста. На вз 2107 инжектор, 2006г. В прошивке отключён лямбда зонд из за ГБО. Но при отключении штекера загарается chek. Комп показывает 0.449 вольт без всяких изменений, даже когда вытаскиваю вакуумный шланг. Может ли из за этого простреливать в глушитель при сбросе газа или при торможении двигателем. Диагностика ни чего не дала(делал в двух разных местах проверяли всё что возможно проверить)когда вытаскиваю штекер с Л.З. ни чего не меняется.Помогите пожалуйста. Поменял почти всё что можно было поменять, не помогает , прострелы не пропадают.
Re: Лямбда зонд
qhishmish, вам отключили ДК/ЛЗ в прошивке, но при этом он сам должен быть физически подключен к ЭБУ. Таковы реалии.
А мож и зря перешли на нормы Р83?. Чем Е-2 вредит работе ГБО? Прострелами вы и ДМРВ могли запросто уложить, (вам только кажется, что в выхлопную стреляет).qhishmish писал(а):В прошивке отключён лямбда зонд из за ГБО
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Лямбда зонд
ну почему же.. можно отключить и так, что можно его не цеплять физически..
на гбо стоит иммитатор лямбда зонда. то, что стреляет в глушак, это негерметичность выхолопа или же хреновая герметичность камеры сгорания..
Re: Лямбда зонд
Не спорю, но раз у него зажигается чек, то ..сам понимаешь.Миша писал(а):ну почему же.. можно отключить и так, что можно его не цеплять физически.
- Миша
- Пират болтун
Re: Лямбда зонд
а кто ему вообще сказал, что дк отключен? возможно отключили ошибки /бедная/богатая/нет отклика дк при обогащении/обеднении?
- простосаня
- Модель авто: ВАЗ -21074,2008г.в.,морская пучина,БК штат 07х5 , улитка 08
Лямбда зонд
Здравствуйте товарищи форумчане.Проблема в датчике кислорода 2.Вернее с питанием его с ЭБУ.Ошибка 140 -нет реакции датчика. Полез проверять.сначала почитал все про них. Пишут- включаешь зажигание- проверяешь тестером напряжение на проводах (два белых) нагревателя. Должно быть 12вольт. У меня нет 12. Вернее + приходит. Нет минуса. Минус идет с ЭБУ. Провода проверил. Минуса нет рядом с ЭБУ.До самого Эбу пока не добрался. И второе- есть такое понятие- опорное напряжение на сигнальном проводе( черный и серый) должно быть 0'45 вольта. У меня 3 вольта. На работающем двигателе тоже 3. А на проводах нагревателя напряжение как будто импульсами. Примерно11-5-0. Вопрос- проблем в Эбу?
Лямбда зонд
Саш, есть такое поверье — если на классике с Е-3 не горит чек по Р0140, то из-за удачного расположения ДК2 это означает, что машина из гаража не выезжает
. Смотри обрыв непосредственно около датчика, его проводка волочится по земле в колеях.
Лямбда зонд
С цепью нагревателя всё в порядке.
Питание и должно быть импульсами, длительность и частота импульсов зависит от режима работы двигателя и температуры. Именно минусом управляется.
- простосаня
Лямбда зонд
Буйный, началось с того, что я застрял по уши. Потом проехал по речке несколько раз, чтоб помылась снизу. До дому, конечно, еле доехал. Разъем внутри сгнил. Соединил напрямую, провода все проверил. Все хорошо. И у датчика тоже. С тех пор выскакивает периодически 140. На работу двигателя явно не сказывается, но непорядок это и сделать надо.
Отправлено спустя 16 минут 27 секунд:
четвёрковод, большинство сайтов в инете как под копирку. Все одинаково. Или я не умею искать и не там ищу. Про импульсы нигде не читал. Я подумал- нет минуса на нагреватель и впридачу опорные напряжение 3вольта вместо 0'45. Это все связано и зависит от ЭБУ.
Лямбда зонд
Нет. Нагревателем в эбу управляет контроллер, в ЭБУ собран ШИМ контроллер, ШИМ контроллер как раз для того и нужен чтобы управлять нагревом, он не работает как реостат или резистор, он именно выдаёт импульсы и может изменять их продолжительность, поэтому мультиметр не покажет тебе 12 вольт, он тупо не успевает измерить.
Управление именно минусом это для инжектора норма, так же управляются форсунки.
- простосаня
Лямбда зонд
четвёрковод, Саша, ладно. Допустим с импульсами разобрались. Хотя и не понятно, как датчик за такие короткие импульсы разогреется до 350 градусов. А вот почему 3вольта на сигнальных проводах. Даже если отцепить их от датчика-все равно 3 вольта. И не прыгает, не скачет. Не реагирует вобщем ни на чего. Хотя , когда просто подключаетшь 12вольт к нагревателю, и тестером меряешь -напряжение меняется от 0'1 до 0'9.
Лямбда зонд
Толя правильно писал выше про жгут проводов.
надо убедиться что он не повреждён для начала.
- простосаня
Лямбда зонд
Ну, ладно, парни, спасибо. Сейчас проехался, ошибка ПОКА не выскочила. Дальше видно будет.
